vs900
1.710 -
Alle erstellten Inhalte von vs900
7:00 Greding ?? könnt ich auch schaffen..
kannst mit Knetmetall von unterher verkleben.. allerdings gehn die dann nimma runter ;-)
kann beides sein.. ziehmal das Cinchkabel ab.. Geräusch da > einstreuung in die Weiche, oder Masse Problem.. geh eins nach dem anderen durch, zieh auch einmal ein direktes Kabel zum Batterie Masse..
der Funkenflug liegt daran, das der Cap. leer ist und anfänglich jedemenge Strom zieht um sich auzuladen..drum sollten die Teile erstmalig an einem Wiederstand, meist ein kleines Birnchen geladen werden.. gruß Thomas
na prima.. und ich dachte es ging um die Anzahl der Smarts.. werd aber trozdem versuchen pünktlich zu sein..
Hat zufälligerweise jemand noch gedämmte Becher zu verkaufen?
vs900 antwortete auf Brenner's Thema in smarter Sound
Hertz ist ein Lautsprecherhersteller.. Sie wird sie verkaufen, weil sie nun ein anderes Konzept hat ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 30.04.2006 um 15:07 Uhr ] -
iss doch ned schwer die Weiche zu verdrahten.. Iin+I TMT+Iin-ITMT-IHT-IHT+IHT+ -2dbIHT+ -6dbI
die Frage ist nur: Stehen die 2000w auf der Stufe drauf, oder hat das Teil wirklich gemessene 2kw ;-) .. also ein echter 2KW Amp liegt preislich so um 1000€ aufwärtz.. meist dann aber irgendwelche digitalschleutern, die allesandere als gut klingen.. PS: und ich frage mich andauernd, warum mein 2x (echte)100 Watt Amp mit 50A abgesichert ist ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 29.04.2006 um 09:20 Uhr ]
kannst entfernen.. ist nur ein Staubschutz für die Entlüftungsbohrung.. habe meine aber drangelassen, da ich im inneren der Eimer Muhwolle verwende, somit können auch keine Fusseln in die Spuhle gezogen werden.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
auch wenn Cap`s verbaut sind, kann das Radio anbleiben, diese fangen den Spannungsabfall beim anlassen kurzzeitig auf und das Radio läuft weiter.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
Und wieder ein glorreicher Sieg für Shrek!
vs900 antwortete auf Kevin_Lomax's Thema in smarter Sound
von mir auch nochmal alles gute zum ersten Platz ;-) da wäre ich ja mindestens 2. geworden.. -
das ist ein Atomic MA 10D4, also einer mit Doppelschwingspule.. ich würde Dir ehr einen wirkungsgradstarken Einspuler empfehlen.. Das Gehäuse iss übrigend selbstgebaut. und sieht nun so aus..
hoi.. ein 25er reicht dicke.. @ Kev.. habe meinen Sub gestern auf BR und 2Ohm umgerüstet.. meine Fresse.. haut der raus.. In verbindung mit den 13er in dem Eimern..eine wahre pracht (Tiefgang, Druck und Lautstärke).. da wackeln die Kniescheiben.
so.. nun kann ich auch etwas dazu schreiben.. ich habe die lezten Tage mein FS endlich eingebaut (vorerst in die Eimer).. Die Eimer müßen "dicht" und "gedämmt" sein, sonst geht gar nix ;-) dann sollte das Amaturenbrett unten bearbeitet werden vorher nachher auch die Löcher sollten aufgebohrt werden.. dann was ich noch gemacht habe.. unten nach dem Einbau der Eimer und des A-Brettes hats bei mir so ausgesehen.. das bedeutet, das der Schall sich unterhalb das A-brettes fängt.. habe einen Styropor ring mit eingesetzt.. somit muß der Schall nach oben.. ich habe damit kein Bassproblem.. klingt wunderbar.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
feste drüggn
nimm das 9812er.. gibtz im Netz irgendwo für 260€uronen.. wenn ich den Link find poste ich ihn.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
empfehlbare Einzelhochtöner hier drüggn zumindest im LowBudget bereich. gruß Thomas
Neubau einer Anlage (Vorsicht hochauflösende Bilder!)
da bin ich abermal gespannt..wir sehn uns am Samstach..vergess die cd`s bitte nicht, ich hab auch was für Dich hier ;-) ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht.. -
Frontstaging (Bastelarbeiten am A-Brett) *fg*
vs900 antwortete auf DP-Smart's Thema in smarter Sound
fast so schön wie mein anderer Satz ;-) sind die polierten Stahlkugeln vom Matze, mit eigenbau Töpfchen mit 65ml [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 15.04.2006 um 21:15 Uhr ] -
drum glänzen die bissl bläulicher.. meine sind auch ned neu.. mal sehn was ich da draus basteln werde.. ;-) -
die "Diabolischen" Kugeln sind ned schlecht, allerdings wurde ich vom Anselm gebeten die Ü-Eier abdeckung doch zu entfernen.. mit, klangen die Kugeln recht scharf und knallig, was durch das kleine Volumen bedingt ist.. ich habe die HT`s aus den Kugeln entfernt und das halbe Ü-Ei vorsichtigst mit einem scharfen Messer abgetrennt, aber achtung, da seitlich auch die Drähte der Spuhlen ins Gehäuse gehen.. dann etwas Muhwolle in die Alukugeln rein und das Chasis wieder eingesetzt.. haben nun das 2-3fache Volumen und klingen gleich besser.. vorallem wenn Du die Teile tief trennen möchtest (was ja bis 1,5kHz kein prob ist).. achja ich habe meine Kugeln auch noch hier ;-) allerdinge nicht ganz so verstaubt.. edit: Deine Abschlußringe sind nicht poliert ?. sieht zumindest auf den Bildern so aus achja.. zum entfernen der Chasis, habe ich 2 kleine Bohrungen angebracht, somit kann man die Ht`s heraushebeln.. [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 15.04.2006 um 12:27 Uhr ] -
weil 2kanäler meist stabilere Netzteile haben und universeller einzusetzen sind
nee, da brauchst nix auseinandernehmen.. der Verstärker kommt direkt an die Bat. Du brauchst dann nur noch die Einschaltautomatik, entweder brücken oder auch am Radio anschliessen.. für einen komplett unerfahrenen Bastler, würde ich das aber nicht empfehlen, da sollte schon jemand hinlangen der sich zumindest etwas auskennt..
ja,über ein Cinch Verbindungskabel (Stecker-Stecker) findet ein Verstärker anschluß an Radios.. du brauchst aber auch noch Kabel/Sicherung zur Stromversorgung des Verstärkers
würde auch einen nehmen, zumindest wenn der preis stimmt
