vs900
    1.710
Alle erstellten Inhalte von vs900
  1. kannst Du anschliesen..NUR..Du brauchst eine Frequenzweiche für die HT`s sonst sind die nach wenigen takten im Sack (und da gehören sie nicht hin :-D ) ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  2. Nein, da sich da auch die Impedanz teilt und so deine Endstufe des Radios kaputtgehen kann
  3. im normalfall kannst bei kurzen Kabelwegen auf einen Cap verzichten, da die Zusatzbat. den Part übernimmt.. ein Trennrelais sollte aufjedenfall rein, um die Startbat. vor Tiefentladung zu schützen, auch brauchst dann zwischen den Bat. kein extrem dickes Kabel(16-25mm² reichen), da der Hauptstrom von der Zusatzbat. kommt, dafüraber 2 Sicherungen.. lieber von der Zusartbat. dann 35-50mm² Kabel verwenden.. Als 2te Bat. aufjedenfall eine Exide oder ähnliches verwenden, vorallem wenn sie im Innenraum/Kofferraum steht.. Wobei.. wenn Ihr die Subs ned voll ansteuert, also nicht an die Leistungsgrenze geht, würde ich erstmal auf die 2. Batterie verzichten und lieber dicke Kabel und 1-2 Caps verbauen.. iss eben deutlich billiger.. kommt hald immer auf die gewünschte Leistung drauf an.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht.. [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 18.12.2005 um 11:11 Uhr ]
  4. nicht nur die zuknickenden Matten und übergänge erwärmen, sondern großflächig arbeiten, da im warmen zustand auch der Kleber besser hält :-D
  5. nachdem schon öffters so etwas angeboten wurde, gibtz vieleicht doch im ein oder anderen Sondermodell, solche Teile serienmässig zum Soundsystem... ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  6. 30 Zoll ?? muahha wären gut 75cm.. ehr wohl 30 cm.. wegen den Störungen.. cinchkabel abschliessen, geräusch weg, dann kommts durch das cinchkabel.. Geräusche noch da >> Stromversorgung.. so kannst du gut differenzieren von wo sich was einschleicht..
  7. www.torbi.de.vu/ versuchs hald so ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 08.12.2005 um 21:10 Uhr ]
  8. Beim Dämmen wirst wohl nicht um irgendeine Art von Dämmatten herumkommen.. das dämmen hat den sinn, resonanzen und Halleffekte aus dem Gehäuse zu bringen.. Sprech doch einfachmal etwas in einen leeren Eimer hinein, was machts ?.. es dröhnt/hallt recht laut.. zerlege ein altes Synthetik Kissen und fülle den Eimer damit, spreche nochmals hinein und ?? nix dröhnt mehr.. Aussen an den "Eimer" isses ähnlich, auch hier bringst Du mit den Matten die Dröhn-Resonanzen weg, mit der Füllung den Hall.. kannst gernmal alternativmaterialien probieren, aber wirst sehn/hören , das es fast nix anderes gibt ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  9. hab etz die Maße der Genesis ned im Kopf, aber ich denke mal eine Dual Mono wird drunter passen.. ist klanglich auf-allefälle passend für einen JL und genug dampf hat sie sicher auch.. Vorallem fällt sie in Dein Bugget rein. Such mal beim gr. Auktionshaus danach, laufen einige interesannte Stufen demnächst aus (keine Profile nehmen) ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  10. dann iss ja gut.. wie gesagt, wenn Du änderungen daran haben möchtest, Skizze und return to sender..
  11. sagt dochmal was ihr dafür haben wollt..
  12. hoi, da ich für meinen Umbau noch meine Schallwandlergehäuse modifizieren muß, aber die eingebauten grad nicht ausbauen möchte, suche ich nach diesen Gehäusen zur sofortigen dämung und späteren einbau.. falls noch jemand welche rumliegen hat, bitte melden.. Würde auch tauschen, dh wenn jemand die Gehäuse rumliegen hat und sie mir paar Wochen bereitstelt, würde ich sie Ihm "gedämmt" zurücksenden.. gruß Thomas
  13. Quote: Kann ich das überhaupt mit dem Alfa-System vergleichen? nein, da beim Smart meist nur LS vorne verbaut werden Quote: PS: Welchen Subwoofer empfehlt ihr mir? Am besten einen JL-Audio 13W7 :-D was aber sicher den Preisrahmen und den Platz sprengen wird .. Also kommt zum einen darauf an wie Du ihn verbauen willst, zum anderen was darf er kosten.. viele hier fragen nach unseren Tips und kaufen doch ein anderes, bzw billig Produkt, da unsere empfehlungen meist etwas teuerer sind. Liegt aber auch an unseren ansprüchen, die meist etwas höher liegen als die des Durchschnittes. Also wo möchtest Du den Sub denn verbauen? Im Kofferraum ? Im Fußkeil ? Unter dem Sitz ? vorallem was möchtest Du ausgeben ?? ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  14. für das Geld was Du für ein gebrauchtes SS zahlst, bekommst zB. bei ACR.ch ein anständiges 13er 2wege-System NEU.. klingt 1000x besser und kostet zum SS nur 1/3.
  15. abgesehen davon, ich hab ca 30l Sub Volumen und da geht auch noch eine Kiste rein..
  16. baue Dir ein kleines Gehäuse mit ca 17-22l Innenvolumen, mache Ihn 31+31cm Aussenmaß, die länge ergibt dann das Volumen, dann passt er auch gut unter die abdeckung.. als Sub Baue einen Atomic EN10S4 ein.. dafür besorgst Dir moch eine 4 Kanal Endstufe die unter den Beifahrersitz passt, zb eine AudioSystem F4/260.. mit der schließt 2Kanäle für Front und 2 gebrückt fürn Sub an.. sind dan 2*65w und ein*190W fürn Sub, das sollte reichen ;-).. damit kannst auch die C509 sparen ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  17. Quote: Am 02.12.2005 um 18:31 Uhr hat DerSmily geschrieben: Hi, Oder hast du zu Hause schon mal Lautsprecher gesehen, die ohne eine Kiste drumherum aufgestellt werden? hab ich.. :-D ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  18. schau dochmal nach älteren Audison VR-Serie (206, 209), oder nach Audio-Art.. beide sind klanglich sehr fein. Welche Alpine hast Du denn ?? gab mal eine Serie, die klanglich top war.. nicht das Du dann enttäuscht bist das die Kauftips ned besser klingen als die Alpine :( ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  19. wenn Du anständige LS verbaust, klingt beides gut.. Bei Dobos klingt die Bühne "breiter", bei der gedämmten Eimerlösung klingt die Bühne "tiefer" Der Einbauaufwand ist in etwa der gleiche, bei Dobos muß das Frontpanell wech, bei den Eimern das Armaturenbrett raus.. ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
  20. quatsch..wegen den 2 Kaschperla.. der Frieder lebt klanglich eh in einer anderen Welt ausserdem wurde es mir so vom Anselm so empfohlen Wenn ich bei jeder Kritik gleich den Löffel schmeißen würde.. ;-) ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht.. [ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 29.11.2005 um 17:19 Uhr ]
  21. sind ganz gut..bin zufrieden damit und einige andere hier im Forum auch.. vorallem billiger und leiser als die Contis
  22. Quote: Am 27.11.2005 um 13:22 Uhr hat Ninara geschrieben: ...warum denn Stahlfelgen und nicht die Winterreifen auf meine Felgen aufziehen, werden die beschädigt ? Weil das ab und aufziehen der Sommer/Winterschuhe auf Deine Felgen, jedesmal ca 25€ kosten würde (Montage/Wuchten)..2x wechseln und Du hast die Stahlfelgen drin.. ausserdem hast so auch keinen Platz gespart, da es egal ist nur die Reifen, oder die kpl. Felgen/Reifen zu lagern..
  23. Bj. steht in der überschrifft ;-) meiner wird nach ca 9km auch nur lauwarn, trotz 2 Eier..liegt zum einen am Wirkungsgrad starken Motor zum anderen iss die Isolierung ned so der Hit.. versuche verschiedene Einstellungen deiner Lüftung aus.. Mit einigen Tips von hier aus dem Forum, gehtz ganz gut.. Linken Mischer ( Aussenluft/Umluft) auf die mittlere Position stellen den Lüfter anfangs nicht auf vollgas stellen, nur Stufe 1 (wenn möglich) bis zumindest ein Ei leuchtet Zusatzheizer einschalten (wenner einen hat, Temp regler gaanz nach rechtz) achja.. vorallem im kalten zustand Motorschonend fahren, erhöt die Lebensdauer enorm ;-) gruß Thomas
  24. hier auch mal ich.. nicht der schönste.. aber der einzigste :lol: ----------------- gruß Thomas in der Dunkelheit, dou sicht`mer ned so weid, als wie beim Tacheslicht wou`mer weider sicht..
