teletom
    51
Alle erstellten Inhalte von teletom
  1. Hallo, auf den sauberen und trocknen Scheiben einen Tropfen Geschirrspülmittel mit einem fusselfreien Tuch verreiben. Das verhindert für 4-6 Wochen das Beschlagen. Gruss Thomas
  2. @Dave: Hallo, erst mal vielen Dank für die Info. Tolles Gerät, wenn ich nicht so faul wäre, würde ich mir selbst etwas stricken. Ich weiss leider nicht, wie das Radio mit dem Wechsler kommuniziert. Einen normalen, fernbedienbaren Flash-Player mit Hilfe eines Microcontrollers anzusteuern ist ja nur eine Fleissaufgabe. Toll, das Ihr das "gebacken" habt. Aber der Preis wäre dann doch recht hoch, dafür kann man dann auch gleich ein brauchbares MP3-Radio einbauen. Da hat man auch gleich noch eine Titelanzeige. Gruss Thomas
  3. @Dave wo gibt's denn das PITDRIVE ? Ich hab' weder hier im Forum, noch bei Google oder ebay etwas gefunden. Das Teil gefällt mir, hast Du mehr Infos ? Gruss Thomas
  4. teletom
    Ab zu Benz
    ... ich habe bei Mercedes in Berlin - Daimlerstr. noch nie ein Problem gehabt. Die verkaufen einem auch ein Auto wenn man im "Blaumann" kommt. Die Gebrauchtwagenabteilung verkauft dort auch schon ziemlich lange smarts. Gruss Thomas
  5. Hallo la_kritz, AVM hat einen vorbildlichen Support. Ich hatte das Problem auch schon einmal. Meine defekte Orginal-CD wurde kostenlos ausgetauscht. Gruss Thomas
  6. Hallo Sphinx, eine Anleitung zum Ausbau findest Du hier: http://www.smart-club.de/smart-infos/anleitungen/instrumententafel/ Gruss Thomas
  7. Hallo Sphinx, Stecker gibts z.B. bei Conrad. Ich habe heute gesehen, das dort beide ISO-Stecker mit Kabeln zusammen für 4,95 Euro zu haben sind. Die Teile gibts aber auch hier: http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/kleinteile/kleinteile.html und dort: http://www.misterdotcom.de/smart/Technik/Grundig_Radio/grundig_radio.html findest Du die nötigen Informationen. Gruss Thomas
  8. Hallo power-cruiser, sieht man einmal von dem bisher gepostetem ab, ein Dieselmotor wird im Leerlauf nicht richtig warm. Kannst es ja einfach mal ausprobieren. Gruss Thomas
  9. Hallo Thomas, dem Beitrag von Stiff7 ist nichts hinzuzufügen. Das der "alte Handbremstrick" bei Deinem Smartie nicht klappt wundert mich. Das ESP hat mit der ASR eigentlich nichts zu tun. Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Tip für Dich. Gruss Thomas
  10. ... Handbremse leicht anziehen hilft. Findest Du auch mit Hilfe der Suchfunktion ... Gruss Thomas
  11. Hallo Klaus, welche Farbe hat denn das Teil ? Grau oder Blau ? Gruss Thomas
  12. Hallo Jennie, heutzutage sind eigentlich alle modernen Autoreifen sogenannte Radialreifen. Im Gegensatz dazu gibt es auch Diagonalreifen, diese werden aber nur noch für Oldtimer benötigt. Hier kurz eine Erklärung, die ich von der Michelin Website "geklaut" habe: Radialreifen wurden 1948 von Michelin eingeführt (X-Technologie). Ihr Prinzip beruht bis heute auf einer klaren Trennung der Funktionen im Reifenunterbau - radial angeordnete Karkasslagen für besseres Einfedern und stabilisierende Gürtellagen unter der Lauffläche. Effekt war eine erhebliche Steigerung der Reifenleistung bei praktisch allen wichtigen Anforderungen. Im Vergleich zu den in der Frühzeit des Automobils üblichen Diagonalreifen mit mehreren schräg überkreuzten Karkasslagen liefen schon die ersten Radialreifen mehr als doppelt so lange. Auch in Bezug auf Nässe-Grip, Fahrpräzision, Kurvenhaftung und Komfort ergaben sich dramatische Verbesserungen. Gruss Thomas
  13. Hallo Popsy, beim Vergleich Smart Benziner/Diesel braucht der Diesel länger bis er warm wird. Das ist aber normal. Viele moderne Dieselfahrzeuge haben das "Problem", deshalb werden ja auch oft elektrische Zusatzheizungen mit eingebaut. Gruss Thomas
  14. Hallo Hansi, schau Dir mal meinen letzten Beitrag an: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=37608&forum=19 Im Teillastbereich kühlt Dein Dieselmotor einfach wieder ab, weil er dann mit hohem Luftüberschuss arbeitet. Das ist bei Dieselmotoren ganz normal. Gruss Thomas
  15. Hallo Volker, ein Benzinmotor arbeitet mit einem (annähernd) konstantem Kraftstoff/Luftgemisch. Ein Dieselmotor arbeitet mit einer konstanten Luftmenge. Im Teillastbereich wird ein Dieselmotor daher von der angesaugten Luft "gekühlt". Dies ist nur eine allgemeine Erklärung, moderne Dieselmotoren haben zum Teil auch Drosselklappen. Dennoch ist beim Diesel im Leerlauf und Teillastbereich das Verhältnis Luft/Kraftstoff grösser. Gruss Thomas
  16. Hallo Frezz, da muss im Zweifelsfall gar nichts defekt sein. Möglicherweise wurde der Empfänger im Smart durch einen starken Sender in der Nähe gestört. Das hört sich vielleicht unglaublich an, kommt aber in der Praxis (immer) häufiger vor. Das kannst Du ja leicht feststellen, wenn die ZV an einem anderen Ort einwandfrei arbeitet. Gruss Thomas
  17. Hallo Stephan, bei meinem Pulse (Newliner, EZ03/01) sind die 135er auf 3,5" als M&S bereits von Hause aus eingetragen. Beim 2nd Edition von meinem Kumpel stehen die auch schon im Brief. Sollte also kein Problem sein ... Gruss Thomas
  18. Hallo Susi, es wäre möglich, dass Dein Smart zu wenig Bremsflüssigkeit hat. Das solltest Du umgehend prüfen (lassen). Der Bremsflüssigkeitsstand sinkt mit zunehmendem Bremsbelagverschleiss, also auch hier nachschauen (lassen). Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist vorn unterm Wartungsgitter, steht in der Bedienungsanleitung. Gruss Thomas
  19. Hallo, falls Du auch Navi möchtest, schau Dir mal das Becker Indianapolis 7920 an. Das Teil ist nicht billig, aber genial. Bilder und Angebote findest Du (wie immer) bei ebay. Auf der Website von Becker gibts auch Infos (http://www.becker.de/beckerCC21/www_root/index.jsp?language=De) Gruss Thomas
