BlackSmart2304
24 -
Hi dsl Du solltest auf keinen fall den Widerstand mit einem Kabel oder draht überbrücken. Miss mal mit einem Multimeter was davor und was danach rauskommt. Wenn es wirklich 0V sind, hat es denn SMD Widerstand verblassen. Schau mal Wie viel Ohm der hat. Das Teil bekommst du beim Conrad für 10 Cent. Zum Tacho Das hatte ich auch mal nur das es bei mir viel Extremer war. Es ist halt mal das Licht ausgefallen dann das Display oder die Tachonadel ist auf 0km/h gesprungen beim fahren. Bei mir war es der Kabelbaum!!! Schraub mal das Kombiinstrument ab schalte das Licht ein und wackle mal VORSICHTIG am Kabelbaum und schau aufs Kombiinstrument ob die Beleuchtung wieder angeht! Hat bei mir geholfen!
Winterreifengröße richtig ??? KOMISCH !
BlackSmart2304 antwortete auf FriKz's Thema in SMARTe Technik
Macht mich doch fertig weil ich meine Meinung geschrieben habe! :cry: :roll: :cry: :roll: :cry: :roll: :cry: :roll: -
müssen war falsch geschrieben! sollten war gemeint! Es fährt sich mit kleineren Reifen im Matsch und Schnee besser! Also so ist es mir im letzten Jahr mit aufgefallen mit 135 oder 145! -
Hi Meinst du dieses Teil? Smart Smart & pure cdi Chiptuning Powerbox +25%PS Ich persönlich halte davon nicht viel. Besser ist ein Chiptuning vom einem guten Tuner und das mit TÜV!!! Dann lebt der Motor auch länger und dein Smart behält die Betriebserlaubnis! Der hat geschrieben Der große Clou ist, dass der Fahrer die gewünschte Leistung selber durch Einstellen am mitgelieferten Potentiometer bestimmen kann. Also dazu sag ich nichts mehr! " TARGET="_blank">
Nein Im Winter müssen die Reifen immer kleiner sein! Bei mir steht Sommer: vorn: 145/65R15 72T hinten: 175/55R15 77T Winter: vorn: 135/70R15 70Q M+S hinten: 175/55R15 77Q M+S Diese Reifen müssen dan auch drauf sein! Hast du möglicherweiße ein ABE vom SC bekommen oder schau mal ob die nachträglich eingetragen worden sind! " TARGET="_blank"> -
Hi Ich habe den Gumigeruch hinten rechts wenn ich auf der Autobahn oder auf der landstraße fahre! Dieser geruch ist aber nur da wenn es Kalt ist! So viel ich weiß sind es die Kühlschleuche! Das soll aber Normal sein! ">
Hilfe mein Smart ist ein Pool
BlackSmart2304 antwortete auf BlackSmart2304's Thema in SMARTe Technik
Das hier oder da mal einer dichtung kaput geht ist verständlich! Aber bei mir sollen es ja fast alle sein! Das letzte mal hab ich 250€ plus Kulanz Gezahlt und jetzt sollen es nochmal 300€ sein! Also irgendwo hört der Spaß auf!!! :-x :-x :-x " TARGET="_blank"> -
Hallo Ingenieur Nein Wegschwimmen tut er nicht! Aber ich hab jetzt den Nachfolger des Wasserbetts, den Wasserautositz mit Fußbad! :-D Ich komm aus der Stuttgarter Ecke! Genauer Ludwigsburg " TARGET="_blank"> -
Hallo zusammen Ich weiß dass dieses Thema zum 1000. mal erwähnt wird aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich war vor ca. 4 Wochen im SC um eine kleine undichte stelle finden zu lassen denn es war der Teppich auf der Beifahrerseite nass. Im SC wurde mir gesagt das die Dichtung der Beifahrerseite und die Dichtung des Dreieckfensters Beifarhereseite kaputt ist. Diese habe ich für ca. 250€ und 60% Kulanz machen lassen. Vor 2 Wochen ist mir aufgefallen das ein kleiner Fleck nach einem Regen nass war ca. 30 mal 30cm. Da hab ich sofort das SC angerufen und es mitgeteilt. Heute war der Termin im SC. Im SC wurde mein Smart zum Pool umfunktioniert. Es steht jetzt 2cm Wasser auf der Beifahrerseite. Mir wurde mitgeteilt dass die Dichtung der Heckscheibe kaputt ist, die Dichtung der Beifahrerseite Kaputt ist, die Dichtung beider Dreieckfenster Kaputt sei und das möglicherweise der Ablauf der Klima verstopft ist! Kann das wirklich sein das an einem Pure+ BJ2001 nach 3 Jahren fast alle Dichtungen hin sind. Das schone ist ja das die Beifahrerseite hin sein soll es ist aber alles Trocken! Letzte Woche hab ich das Auto noch mal gewaschen! Es war kein Tropfen Wasser an der Beifahrerseite und nichts auf dem Motordeckel! Heute steht alles außer der Fahrerseite unter Wasser. Ich weiß keinen Rat mehr!!! Ich bitte dringend um Hilfe!!! Smart Pure+
Hi chrisdo4 Bei einem Unfall springt die Türverriegelung auf laut Smart! Und wenn nicht, einmal am Türgriff ziehen und die Tür geht auf. Der Smart ist außerdem vom Werk aus nicht mit Panzerglas ausgerüstet :-D " TARGET="_blank">
Ich denke das es keinen unterschied macht ob der Motor z.b 4000u/min im 1. Gang oder im 6. Gang dreht. Diese Frage kann uns Cbffm beantworten! Ich hoffe er ließt mir, denn das wäre eine geniale Lösung :) " TARGET="_blank">Pure+
Nichts in der Ganganzeige stehen!!!!!!!!
BlackSmart2304 antwortete auf Timo's Thema in SMARTe Technik
Hi Timo Hatte ich auch mal! Bei mir war es der Stecker am Kobiinstrument der einen wackler hat. Beleuchtung ging aber das Display war tot. " TARGET="_blank">Pure+ -
Hallo zusammen Cbffm hatte doch früher mal an einer Blackbox gearbeitet wo nur die V-Max abschaltet wurde. Es gab damals aber noch einen kleinen Softwarefehler. Was ist eigentlich daraus geworden? Ich hab den Beitrag noch gefunden Blackbox [url=
Ich nehme an das du noch die erste Generation hast und mit durchdrehenden Reifen losfahren willst! Dazu brauchst du nur 4cm Draht. Schau mal hier in der Mitte Achtung!!! Der Draht darf nur mit ausgeschaltener Zündung raus oder reingsteckt werden!!! " TARGET="_blank">
Es geht um diese Schraube Von der Schaltbox habe ich leider noch kein Bild
