CDI-Treiber
    349
Alle erstellten Inhalte von CDI-Treiber
  1. Wenn Du alles schon weißt.. ein super Autofahrer bist.. Dir die Sendung nicht gefällt.. warum schaust Du sie dann an ???
  2. Hallo an Alle Schalter wurde erst kürzlich bei mir kostenlos im SC-Ravensburg gewechselt.. CDI 98000Km Bauj. 2000 ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  3. Hallo MischungsMicha Habe die Kombination Brembo Scheiben mit Greenstuff Belägen seit 10Tkm drauf.. kann nur empfohlen werden..kaum Bremsstaub..Bremswirkung um einiges besser..festbacken der Beläge nach längerer Standzeit auch weg.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  4. Hallo Lui Ich habe nicht gelochte Brembo Scheiben mit Greenstuff Belägen drauf..Preis-Leistungs-Verhältniss meiner Meinung gut..Bremswirkung um einiges besser..außerdem bleibt die Bremse auch nach längerer Standzeit frei und die Beläge backen nicht fest..werde die Bremse jederzeit wieder verbauen.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  5. Hallo SmartFighter Da bei mir das Problem auch ansteht und ich mir den Dichtsatz gleich bestellen möchte, möchte ich Dich fragen ob Du die Teilenummer hier auch posten kannst.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  6. Hallo Frauenplattler Habe meinen 2000er CDI mit 40.000Km gekauft und bis jetzt folgende Teile gebraucht.. bei 62.500 km Bremsbeläge vorne gewechselt bei 64.000 km Ölwechsel mit Filter bei 75.000 km Ölwechsel mit Filter bei 77.300 km H4 vorne links+rechts gewechselt bei 86.000 km Ölwechsel mit Filter 86.000 km Ölrücklaufleitung (Turbo) gewechselt bei 86.000 km Auspuff geschweißt bei 86.500 km Bremsscheiben vorne (Brembo) incl. Greenstuff EBC Belägen gewechselt bei 86.500 km Radlager vorne gewechselt Fahre ihn fast jeden Tag überwiegend bei Nacht 100km zur Arbeit und zurück.. bin mit keinem Auto bis jetzt so günstig gefahren.. Dieselverbrauch im Schnitt über die Jahre gemessen nicht ganz 3,5 Liter.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  7. CDI-Treiber
    töscht
    auch ein Test 44er
  8. Hallo Hast Du schon welche oder brauchst Du noch Winterreifen.. Gruß vom CDI-Treiber der in RV arbeitet..
  9. CDI-Treiber
    test 5
    Mail KH.Lehner@web.dedrück
  10. CDI-Treiber
    test 5
    Test Mail [KH]KH.Lehner@web.de[/email]
  11. Hallo VS 900 Was machst Du jetzt mit dem Fahrzeug.. verkaufen oder schlachten ? Würde gerne den Panelsatz kaufen oder auch das ganze Fahrzeug wenn der Preis stimmt.. Mail mich einfach mal an.. Gruß vom CDI-Treiber KH.Lehner@t-online.de ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  12. Hallo Smarti,s Kann mir jemand sagen ob die Stoß-Dämpfer (Federbein ohne Feder da Blattfeder) für vorne beim Oldliner gleich sind.. Danke im voraus für Eure Hilfe.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  13. Hallo Schorsch123 So ist das schlecht zu sagen was kapput ist.. hatte bei meinem das gleiche Problem.. habe dann das Tür Panel entfernt und dann beim hinauffahren der Scheibe gesehen das sich ein Kunsstoffanschlag (wird in die Scheibe geschraubt und schwarz) verabschiedet hat der dann am Alu angestanden ist und daher die Scheibe blockiert hat.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  14. Hallo Addi Werde die Methode von Dir ausprobieren.. hatte als ich vor 3 Jahren den Smart gekauft habe auch immer das Problem mit dem Lichtschalter.. SC hat 2x getauscht aber das Problem ist immer wieder nach einer Weile aufgetreten.. hab dann eben durch Zufall rausbekommen das es mit meiner Methode kein Problem mit dem Licht mehr gibt.. fahre überwiegend Nacht,s da ich Nachtarbeiter bin.. Danke für den Tip ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
  15. Hallo Timo und Dirty Olli Danke für die Antworten zu Timo.. ich möchte keine Softtip gegen eine Softtouch Schalteinheit tauschen.. war nur neugierig ob ein Tausch ohne anlernen möglich ist da ich noch zwei Schaltboxen habe und eine davon im Forum anbieten möchte.. zu Dirty Olli.. ich meinte die vordere Schaltbox im Innenraum wo der Schalthebel rausschaut.. ----------------- MfG KHL -------------------------------------------------- 2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung.. --------------------------------------------------
