DrStrangelove
16 -
Also ich finde die cruiseline-felgen immernoch am schönsten, auch wenn sie etwas kleiner sind.
Da muss man aber schon ganz schön dusslig sein wenn man auf den Tausch eingeht...
Kofferaumabdeckung ForFOUR...ab morgen mit Photos
DrStrangelove antwortete auf Tibor's Thema in ForFour
Wär klasse wenn du mal Fotos machen könntest wie das jetzt aussieht -
AFAIK nein, da die Aerotwin eigentlich - um optimale Wischleistung zu gewährleisten - an die Form der Frontscheibe angepasst werden. Also ist jeder Scheibenwischer modellspezifisch.
Quote: Am 08.04.2005 um 14:14 Uhr hat TomOldi geschrieben: Das mit dem Pannenset ist auch bei den Premiumherstellern so, kein Wagenheber oder Werkzeug beim Tirefit! Thomas Hm, wir hatten beim letzten Mercedes (BJ 2001) son Notrad was noch mit Kompressor aufgepumpt werden musste - da war noch Bordwerkzeug dabei. Das war auch eine ordentliche Lösung. Jetzt haben wir nurnoch die Smarts mit Pannenset/Ersatzreifen - unser BMW braucht dank RFT ja zum Glück garnichts mehr in diese Richtung... :lol:
So, wir besitzen ja 2 Smarties. Gestern wollte ich dann endlich Sommerreifen aufziehen. Alles vorbereitet, will dann hinten aus dem Smart den Wagenheber holen: Nix ist. Nur der Kompressor und Dichtmittel. In beiden Fahrzeugen. Woher soll man denn ahnen dass das Bordwerkzeug nur beim Notrad dabei ist? Jetzt haben wir einen Smart mit Pannenset und einen mit Notrad. KRANK.
Ähm, was für ein Board hast du? Seit Jahren wird eigentlich der Mastfuß über eine quadratische "Mutter" in eine Schiene geschoben und durch Drehen des "Oberteils" befestigt. Das einzige "Loch" was manche Surfboards noch haben ist der Schwertkasten. Jedoch müsste man dafür noch ein Board mit Schwert haben. Mein Schwertboard (was eigentlich immer mit eingeklapptem Schwert fährt) ist 3.10m lang. Also recht uninteressant. Die neuen breiten Flundern gleiten um einiges leichter an und sind auch viel wendiger.
Ich persönlich habe ein recht großes Brett (2.60m Länge, > 75cm breit, JP XCite-Ride) und das passt nicht ins Auto rein. Anschließen ans Auto ist natürlich immer so eine Sache, es gibt auch soweit ich weiß Surfbretthalter mit Schloss. Sonst durch die Fußschlaufen abschließen. :-D Ich habe bisher nur Trockenübungen gemacht, habe das Auto erst seit Februar. Aber Snowboard-tauglich (2 Boards, 2 Personen und Equipment) ist es auf jeden Fall. Und dank Lounge-Paket kriegt man lange Sachen auch gut rein. Und drin schlafen ist auch machbar - wenn es auch im Winter etwas kalt ist.
Ich surfe auch. Für Mast und Board braucht man leider den Dachgepäckträger - außer du hast nen sehr kurzes Wave-Board. Das passt soeben rein. Gabelbaum, etc. passt ja auf jeden Fal rein. Ich würde aber auf den Grundträger noch irgendeine Surfboard-Halterung machen, die extra für Mast und Board Halterungen hat. Hält meiner Meinung nach um einiges besser. Oder zumindest Schaumstoff vom Rohr-Isolieren um die Grundträger machen.
Quote: Am 20.03.2005 um 20:32 Uhr hat TomOldi geschrieben: @Mesh Den Tempomaten gibt es auch in der Schweiz nicht, nicht mal bei einem 2005er! Also ist nur Nachrüstlösung möglich, und das wurde auch schon gemacht. Aber nun was anderes, wenn deine 3 Fotos ein und das selbe Fahrzeug sein soll, könnte der vorne links mal einen Crash gehabt haben! Beim Passion sind die Nebellampen immer Serie, und rechts ist auch die dunkle Blinker/Nebellampeneinheit verbaut, aber links die helle Blinkereinheit wie vom Pulse oder Pure! Also unbedingt nochmals genau anschauen. Gruss aus der Innerschweiz Thomas Ich hatte mich auchschon gewundert ob ich was an den Augen habe. Fand das komisch, habe den NSW ganze Zeit mit anderen verglichen aber irgendwie sahs komisch aus. :-D
Ich verstehe aber nicht, wieso ihr alle diese 4-Speichen felgen nehmt?! Das würde mir beim Parken die ganze Zeit auf die Nerven gehen wenn die Felgen vorne und hinten nicht in der selben Position stehen.
Hervorragende Farbwahl! Kann ich im Doppelpack nur bestätigen:
Da poste ich doch glatt mal hier rein: Doktor, Doktor, es sind Zwillinge geworden! :-D Aber ein 1.1er und ein 1.3er. Ist klar welchen ich mir gekauft habe... [ Diese Nachricht wurde editiert von DrStrangelove am 11.02.2005 um 20:25 Uhr ]
Quote: Am 23.01.2005 um 07:52 Uhr hat JCL geschrieben: @evradera: Bin schwer begeistert, dass Du die Probleme dem SC schriftlich aufgegeben hast. Mein Tip: gleich die Wandlung vorbereiten indem Du die nicht erledigten Punkte immer wieder schriftlich anzeigst. Ich schätze dass Du bei der Anzahl der Fehler nie richtig glücklich mit diesem (!) 44 wirst. Die Wandlung kann da die Chance sein im 2. Wurf zufrieden gestellt zu werden. Kenne das aus Erfahrung ..... ----------------- cu Jens Smart 42 Pulse Cabrio (61 PS) 2 Probleme: 1. Erstmal gibt es seit der Schuldrechtsreform keine "Wandlung" mehr. Stattdessen kann man jetzt, wenn ein Sachmangel vorliegt und die Nachbesserung fehlgeschlagen ist bzw. in einer angemessenen Frist nicht durchgeführt wurde, vom Kaufvertrag zurücktreten. 2. Du musst, um vom KV zurücktreten zu können - gem. § 323 BGB - dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt haben, da die Ausnahmen aus § 323 II BGB nicht zutreffen.
Quote: Am 10.11.2004 um 15:48 Uhr hat Latecs geschrieben: so heute wurde die parrot ck3100 FSE eingebaut. ists chon ne geiles teil :-D ----------------- forfour 1.3 softtouch: Eine Frage zum Einbau:Braucht man irgendeinen Adapter, um die Gespräche über die Autolautsprecher zu hören? Oder wie hast du das angeschlossen?
