Paderborner
51 -
Paderborn
PB SD 860
Zischen hinten Rechts .. und Fussraum.. Bezinpumpe?
Paderborner antwortete auf Paderborner's Thema in SMARTe Technik
.. bei dem jetztigen Werkstattbesuch hat man nichts gefunden und angeblich nichts gehört.... egal dann fahre ich weiter mit dem zischen. ... bei km 21.000 wurde auf Garantie nun der Simmerring gewechselt, die Ölwanne neu abgedichtet und die Spannhalterung für den Keilriemen gewechselt.... .. Ursache für meinen Werkstattbesuch war ein neues Geräusch, hohes Quietschen.. Pfeiffen, tritt im Moment erst ab 80 km/h auf.. aber nicht dauerhaft..geht und kommt dann wieder. Die Werkstatt hat leider nichts gefunden und konnte das Geräusch bei Probefahrten auch selbst nicht hören.. Da zweifelt man schon bald an sich selbst.. -
ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht was es ist. hört sich wie ein Druckluftschlauch an.. Ich lebe und fahre damit und werde es beim nächsten Werkstattbesuch nochmals erwähnen. -
danke für die Antwort. Keilriemen schon nachgesehen, alles ok. Es gibt hier im Forum ältere Beiträge.. gleiches Geräusch Zischen, dauerhaft hinten rechts und im Fussraum Beifahrer. Dort war es die Benzinpumpe, welche Geräusche auf den Innenraum überträgt. Das Geräuch war auch nach einem Wechsel der Bezinpumpe meistens nicht weg.. sondern nur leiser.. , mein freundlicher Fachberater wusste zwar auch nicht was es war.. meinte aber auch es sei etwas was sich auf den Innenraum überträgt.. wenns zu sehr nervt.. solle ich erneut vorbeikommen.. -
Paderborner erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Mein mhd ist BJ 2012 (11.000 km) und hat das Zischen auch noch.. also gibt es bei den neuen Smarts noch die gleiche alte Benzinpumpe.. .die vor sich hin "zischt" Beim starten ist es recht wahrnehmbar, aber während der Fahrt wird es leiser..Ich habe auch das Gefühl, dass es bei kalter Witterung lauter ist.. bzw. länger wahrnehmbar ist.. -
Hi Moritz, das hatte ich schon befürchtet. Wie aufwändig ist es denn, den neuen Träger zu montieren? Am schlimmsten wird wahrscheinlich die Elektrik sein, oder? Wo wird denn der Anschluß platziert, wenn der Träger nicht in Gebrauch ist? Viele Grüße Paderborner
Hi Moritz, gibt es schon was neues zu Deiner Konstruktion? Ich habe nämlich seit kurzem auch einen W451 und noch den alten Heckträger in der Garage, den ich gerne weiter verwenden würde. Paderborner
sorry falsche Finger [ Diese Nachricht wurde editiert von Paderborner am 28.05.2008 um 10:12 Uhr ]
Anfahrbremse knallt + Knallgeräusch während der Fahrt
Danke, die ESP Leuchte hat jedoch nur das 1x Mal ständig geleuchtet. Nach Ausstellen des Motors und dann wieder anstellen, war nichts mehr. Laut Smartcenter war nichts im Fehlerspeicher. -
Hi, ich habe einen 2005 cdi und habe folgendes Prolem: Wenn ich z.b. auf eine Ampel zufahre, klackt/kanllt es ziemlich laut. Ich vermute, dass sich die Anfahrbremse zu früh einschaltet. Dieses Geräusch ist manchmal auch bei einer Geschwindigkeit von 50 km zu hören, welches gegen die Bremse sprechen würde. Es ist ein metallisches Klacken. Es gibt noch ein anderes lauteres Knallen wie folgt: Vor zwei Wochen hat er auf der Autbahn mehrfach geknallt, geruckelt und ist dann weitergefahren. Irgendwann ging dann die ESP Leute dauerhaft an und beim Anfahren knallte er die Gänge mit lautem Knall sowie starkem Geruckel des Autos rein. Über Nacht habe ich ihn stehenlassen, und bin am nächsten Tag ohne Probleme zum Smartcenter gefahren. Dort war er 2 Tage und man konnte nichts feststellen. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Jedoch tritt das Knallen/Klackern wie oben beschrieben beim zufahren auf eine Ampel manchmal wieder auf und einmal ist mir während der Fahrt mit lautem Knall scheinbar wieder der Gang rausgeflogen, jedoch ist er danach normal weitergefahren. Das Knall Phänomen der Gänge ist bislang nur im Automatic-Modus aufgetreten. Das Klackern/Knallen der vermutlichen Bremse im Automatic und auch Schaltmodus. Das Problem an der Sache ist, dass er diese Sachen nicht regelmäßig macht, daher konnte das Smartcenter auch nichts feststellen. Ist jemanden soetwas auch schon mal passiert? Was kann das sein? Grüsse und ein schönes Weihnachtsfest Der Paderborner :) -
Hi, das sind die kleinen Plastikfenster hinten. Im Smartcenter können diese abgedichtet werden. Jedoch ist das nicht von Dauer. Am Besten mit den Geräuschen leben die der Kleine produziert, Radio lauter machen. Gruss Paderborner
Hi, das sind die kleinen Plastikfenster hinten. Im Smartcenter können diese abgedichtet werden. Jedoch ist das nicht von Dauer. Am Besten mit den Geräuschen leben die der Kleine produzier, Radio lauter machen. Gruss Paderborner
Hallo, ich habe ein Navi von Garmin inclusvive TMC. zu Weihnachten war es bei Media-Markt im Angebot für 199,-- Euro. Die Grafik, Ansagen und Lautstärke sind vollkommen i.O. Für den Preis kann ich es weiterempfehlen. Gruss Paderborner
Hallo, das mit der Schraube wars nicht. War dann beim Händler der meinte ein Lager sei defekt. Ein neues gibt es nur mit Gestänge und kostet 300-350 Euro. Ganz schön happig. Such noch nach ner Alternative, so lange fahre ich bei Regen auf der Autobahn ca. 120 km. Dann passiert nix. Grüße Paderborner 8-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Paderborner am 26.02.2007 um 13:00 Uhr ]
ich versuch es mal am Wochenende. Danke.
Hallo, bei Smartie ist der rechte Scheibenwischer defekt. Er wischt bei höheren Geschwindigkeiten über die Scheibe hinweg, so dass er dann " aussen" stehenbleibt, der andere bleibt dann auf der Scheibe stehen. Ich halte dann an, lege den Wischer auf die Scheibe und dann geht es wieder einige Zeit. Das Gestänge ist nicht kaputt, aber der rechte Bolzen scheint keine "Sperre" zu haben. Hat jemand eine Idee?? Danke und Gruß Paderborner 8-)
