Shorse
12 -
- Homepage
Danke für die Anteilnahme und für den Tip. Werde ich gleich mal ausprobieren. Shorse
zunächgst mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich war gestern in der Werkstatt: Ein PIN im Stecker des Motorleitungssatzes ist verschmort. Nach Aussgae meiner Werkstatt kann man den PIN bzw. Stecker aber nicht einzeln austauschen. Statt dessen muß der komplette Motorleitungssatz ausgetauscht werden. Kosten 165 € plus 180 € Arbeitslohn. Der Mechaniker hat mir gesagt, dass man den PIN aber vielleicht selbst wieder hinbekommen kann, wenn man ein bißchen geschickt ist. Ich denke da were ich mir am Wochenende mal ein die Finger schmutzig machen. Falls jemand von Euch schon an dem Ding gearbeitet hat und mir entsprechende Tipps/Hinweise geben kann, wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Shorse
seit kurzem erlischt bei meinem Smart die Vorglüh-Kontroll-Leuchte erst ca. 20 Sekunden nach dem Starten des Motors. Muß ich damit sofort in die Werkstatt? Shorse
vielen Dank für Deine Antwort. Ich starte meinen Smart, wenn er nicht zu lange kalt gestanden hat auch ohne auf die Vorglühlampe zu warten. Mich würde aber trotzdem interessieren, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Das steht in der Bedienungsanleitung nämlich nicht drin. Vor meinem Smart hatte ich einen Golf Diesel und da hatte ich auch manchmal das Problem, dass die Sicherung für die Vorglühanlage durch war.
Hallo Leute, Ich habe bei meinem Smart CDi das Problem, dass er ab und zu, trotz voller Batterie nur nach mehrmaligem "Orgeln" anspringt. Ich habe deshalb die Vorglühanlage ganz stark im Verdacht. Leider konnte ich in der Bedienungsanlage nicht erkennen, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Hat von Euch vielleicht jemand ´ne Idee?
Mein Smart stand maximal 3 Tage am Stück im Carport (also keine Minus-Grade). Batterie habe ich noch nicht gecheckt. Würde sich eine defekte Batterie aber nicht auch noch anders bemerkbar machen?
Vielen Dank an alle. Ich werde jetzt als erstes mal den Tip von J-B ausprobieren.
...und? war es die Vorglühanlage? Ich hatte nämlich schon drei mal das gleiche Problem. Allerduings immer im Abstand von mehreren Wochen
Hat jemand ´ne Idee, wie ich bei meinem Smart das Abblendlicht einstellen kann? Ich habe nämlich vor kurzem die Glühbirne gewechselt und seitdem scheint mir, dass das Licht verstellt ist.
Hallo, Sind die Reifen jetzt verkauft?, Ansonsten hätte ich noch Interesse.
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Diesel-Smarts. Das einzige was mich an dem Wagen "stört", ist das laute Motorgeräusch im Fahrzeuginneren. Weiß jemand ob es Zubehör eine passende Dämmatte oder ähnliches gibt? Jörg
