Apple_User
51 -
Alle erstellten Inhalte von Apple_User
Hundebox / -gitter für den 42
Apple_User antwortete auf Tazi79's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
hallo, das mit dem hund im kofferraum würde ich mir gut überlegen, wenn euch hinten einer reinfährt ist das tier auf der stelle tot. als fahrer hat man eine chance durch die stahl-rückenteile in den sitzen davon zukommen, aber nicht der hund. gruß roland -
Ups ! keine Steuerbefreiung für den Smart ?
Apple_User antwortete auf Apple_User's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
hallo, ja, habe schon verstanden. hätte ich mir ein 98er oder 99er modell gekauft, wäre dieser noch bis ende 2005 steuerbefreit. ab 2000 und euro 3 wird bezahlt. gruß roland -
das finanzamt sagt, es liegt an der schlüsselnummer 45 die bei mir in dem kfz brief eingetragen ist, habe das sc angerufen und meine daten durchgegeben, z.b. 33 kw, darauf sagte mir die nette stimme am telefon, es gibt keinen smart benziner mit 33 kw sondern nur ab 37 kw. :-? :-? die dame wusste es auch nicht, wird sich schlau machen und mich zurück rufen. bis jetzt keinen rückruf erhalten. gruß roland -
Apple_User erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
hallo, habe heute vom finazamt einen steuerbescheid über 40 eur bekommen für den zeitraum von 6.12.04 bis 6.12.05. :-? :-? :-? meine daten: keine breitreifen. 33 kw benziner. ez 02.02, also noch keine 3 jahre alt. ich dachte die smarts wären bis ende 2005 steuerbefreit. gruß roland -
hallo pummel, also die bremsbeläge schleifen nicht mehr an der neuen trommel beim drehen des hinterrades, das war vorher der fall mit der verbogenen bremstrommel. :-x habe an dem flasch ohne der trommel mal gedreht, aber ob das leichtgängig ist, kann ich nicht so gut beurteilen, da die antriebswelle das getriebe noch mitbewegt. da ist der wurm drin!!! gruß roland
hallo, bin echt am verzweifeln :-x :-x :-x :-x habe heute eine neue bremstrommel montiert, beim drehen des hinterrades konnte ich feststellen, das die trommel nicht mehr an den bremsbeägen schleift. aber das geräusch ist immer noch da (scheuern, schleifen, pulsieren, brummen, mal mehr und mal weniger) :-x :-x :-x scheinbar hat die linke seite der hinterachse voll ein abbekommen. was sollte ich als nächstes tauschen ? gruß roland
hallo, habe heute die bremstrommel ab gehabt und dabei festgestellt das die nicht ganz rund läuft. beim drehen kann man genau hören wie die bremstrommel an einer bestimmten stellung an den bremsbacken schleift. kann da eine unwucht drin sein ?? gruß roland
Türverkleidung ausbauen, wie geht das ?
Apple_User antwortete auf Apple_User's Thema in SMARTe Technik
hallo, danke für die antworten. also ist die stoffverkleidung nur gecklipst und kann so nach vorne abgezogen werden ohne das panel zu entfernen ??? gruß roland -
Hallo, möchte meine Türinnenverkeidung (stoffverkleidung) ausbauen aber weiß nicht wie das geht. habe im forum nichts brauchbares gefunden. türgriff und türtasche habe ich ab bekommen aber wie geht es weiter ? gruß roland [ Diese Nachricht wurde editiert von Apple_User am 26.12.2004 um 17:42 Uhr ]
Suche Smart 42 3D Modell / DXF / 3DS / C4D
hallo, hat jemand von euch eventuell den 42 als 3d modell im dxf, 3ds, oder c4d format ? gruß roland -
suche Kotflügel vorne links Jack Black alte Form
Apple_User erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
suche immer noch einen kotflügel vorne links jack black alte form gut erhalten. gruß roland -
Wenn er 9mal blinkt, ohne daß sich was an den Türen tut, muß der Schlüssel neu angelernt werden. hallo, was bedeutet den schlüssel neu anlernen ? wie geht das ? gruß roland
heute morgen kleine runde gedreht, zum aussteigen den türöffner von innen betätigt und blieb in dieser gezogenen position stehen (bei - 3 grad eingefroren). das ergebnis war, das ich die tür von außen nicht mehr schließen konnte, ließ sich auch nicht zuschlagen, also habe ich den smart mit offener tür und brenender innenbeleuchtung einfach stehen lassen. das kann alles nicht wahr sein :-x gruß roland
wo hast du die spur denn nach schauen lassen ? gruß roland
einseitig abgefahrene reifen beim smart sollen normal sein :-? :-? :-? kann ich mir nicht ganz vorstellen. gruß roland
der mechaniker im sc hat mir heute silikonspray auf die manschette gesprüht, das geräusch ist aber unverändert. gruß roland
die manschette ist nicht beschädigt, sondern macht nur das geräusch. gruß roland
hallo, bei meinem smart ist die spur verstellt, vordere reifen waren stark innen abgefahren und das lenkrad steht auf fünf vor zwölf. kosten voranschlag für spureinstellung im sc letzte woche 50-60 eur, ist für mich akzeptabel und wollte dieses heute machen lassen da ich vorne neue reifen montiert habe. bevor ich den auftrag heute erteilte, sollte mir das sc die kosten der spureinstellung bestätigen, da sagt man mir, die kosten für die spureinstellung betragen 127 eur . tja, habe ich nicht machen lassen, ist mir definitiv zu viel. welche werkstatt-kette kann spureistellungen beim smart vornehmen ? weiß das jemand ? gruß roland
hallo, ich war heute morgen im sc um das geräusch an der hinterachse festzustellen, also das radlager ist es wohl nicht und die rückholfeder der bremse auch nicht. wie man mir im sc sagte, kommt das geräusch von der gummimanschette der antriebswelle, die manschette gibt es nicht einzeln sonder nur die komplette antriebswelle, kosten für welle mit einbau ca. 300 eur. wie gesagt, das geräusch ist eher wie scheuern oder schleifen, mal mehr mal weniger und eher metallisch. gruß roland
die kupplung scheint nicht mehr zu rutschen, werde mal eine längere fahrt machen und das mal genau beobachten. danke nochmal für die hilfe :) . gruß roland
danke erstmal für die promten antworten. habe gerade an dem hinterrad gedreht (fahrerseite) und man hört so eine art knarren wie eine ratsche. batterie ist abgeklemmt, nun werde ich noch eine weile warten und mal sehen was die kupplung macht. gruß roland
hallo, habe mir vor 2 wochen einen smart pure gebraucht gekauft, 33 kw / ez 02.02 / 47 tkm / benziner. auf der hinterachse ist so eine art scheuern (mal mehr mal weniger) zu hören, dachte erst an radlager, ist es wohl nicht, war im sc und da sagte man mir, das es abrollgeräusche von den bridgstone reifen sind, sollte auf conti wechseln und das geräusch würde verschwinden. habe jetzt auf conti gewechselt aber ohne erfolg. habt ihr ähnliche erfahrungen ? das geräusch ist schon sehr nervig. beim hochschalten der gänge rutscht die kupplung leicht durch bevor die greift, sonst nicht. ist das bei euch auch so ? oder kann da etwas eingestellt werden ? seit drei tagen geht gelegentlich der smart beim hochschalten vom ersten in den zweiten gang in die knie (kurze aussetzer) :-? für euere antworten bedanke ich im voraus. gruß roland [ Diese Nachricht wurde editiert von Apple_User am 19.12.2004 um 12:31 Uhr ]
suche eine kompetente smart werkstatt / raum krefeld
Apple_User erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo, ich suche eine kompetente werkstatt (raum krefeld + 50 km) die sich mit smart motoren gut auskennt, kein smart center. hat jemand eine idee ? kann auch auch ein privater sein der sich mit dem motor bestens auskennt. gruß roland
