nemesis
29 -
danke madmike, werd ich veruchen, ich hoffe, das Magazin erkennt der Radio dann auch wieder!
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. bei meinem 42 kommt das Wechslermagazin nicht mehr raus. Am Display steht: Load CD oder Magazin. Was könnte das den sein??? Danke, Gruss nemesis
Hi, vielleicht kann ja jemand aus dieser Problematic einen Nutzen ziehen. Wollte an meinem Radio One am Wechselanschluss ein MP3 Player anschliessen mit Einschränkungen. An meinem Radio five funktioniert es perfekt mit dem erscheint am Display AUX. Jetzt benutze ich über dem freien Wechsleranschluss ein Navi über die Bordlautsprecher und ich muss sagen der HAMMER nicht mehr so blechen sonder Astreine Ansagen! Gruss nemesis
Hi Martin, ja, muss ich das schon fertig gekaufte Kabel noch umändern??? is ja wahnsinn, was es alles gibt... Bei mir ist belegt: 13=CD-Bus 15=31-Masse zwischen den beiden ist eine Brücke eingebaut. 18=Eingang Masse NF 19= NF Eingang links 20= NF Eingang rechts so das war´s un nu ??? Gruss nemesis
Hi, Ich muss leider noch einmal das leidige Thema des Wechsleranschluss ansprechen. 85% sagen es klappt, 15% sagen es klappt nicht. Ich gehöre zu den 15 % bei denen es leider nicht klappt!!! Vielleicht findet sich ja nochmal ein Experte der mir helfen kann. Ich besitze das Smart Radio ONE mit Wechslersteuerung.Habe mir ein schon fertiges (blauer Stecker) Kabel mit 3,5 Klinke zugelegt es ist laut DOTcom richtig angeschlossen auch 13 und 15 sind überbrückt und es kommt auch "NO COMMU" aber es kommt kein Laut ich kann noch so fest auf den CD-Knopf drücken es funzt einfach nicht, stecke also wieder aus, den Wechsler-Stecker rein und meine CD im Wechsler gibt Gas!Was kann da nur sein??? PS: habe auch gehört, das man z.B. ein Navi auch an den Tel/Mute -Anschluss anschliessen kann, weiss da einer mehr?? Danke im Vorraus, Gruss nemesis
Schlüssel funktioniert nicht mehr???
nemesis antwortete auf nemesis's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi, Aaaalsooo... Ich war heute beim SC-Regensburg, dauerte ca. 20 min und kostete 15,00 €. Das Problem war: beide Schlüssel hatten die Codierung verloren wurden neu angelernt! mögliche Ursache laut SC: eventuell ein CB-Funker in der Nähe oder im Umkreis waren Mercedes / Smart die den falschen Code zurückgesendet haben oder ein Autoknacker der es wissen wollte!!! Schaun wir mal wie lange es anhält... -
Hi, ich bins schon wieder, jetzt hat der 2 te Schlüssel dasselbe Problem. Jetzt kann ich weder zusperren noch starten um ins SC-Center zu kommen. na supi, das macht so richtig Spass! Bei beiden Schlüsseln blinkts 9 mal. eine schöne Erfindung! Kann man die Wegfahrsperre den nicht rausmachen lassen???????????????????????? -
Hi, tut er auch nicht mehr- es leuchtet nur 9 mal -aber gehn tut nix mehr. mit dem 2 tem Schlüssel funzt es noch einwandfrei. nur der eine Schlüssel. komme am Mittwoch sowieso im SC-Center vorbei, mal guggen! ganz schön anfellig das Teil, wenn ein anderer Smart oder Mercesdes in der Nähe steht und sich der Code verstellen kann! -
Hi, eventuell hat einer von Euch schon mal das selbe Problem gehabt und kann mir weiterhelfen Wenn ich meinen Schlüssel betätige blinkt die Kugel 9 mal, dies schliesst normaler weise auf eine leere Batterie hin, aber auch bei einsetzen 2 neuer Batterien blinkt die Kugel wieder 9 mal. Ich habe gehört, das man eventuell einen neuen Codeabgleich machen müsste.kann das sein und was kostet mich der Spass? Danke, gruss nemesis
Ich bins wieder... Danke für die Infos, weiter hin gute Fahrt wünscht, nemesis
Hallöle, Ich durfte bei der spitzenmäßigen Smarttour am Bodensee mit dabei sein und hatte da folgendes gesehen. Einige Fortwo hatten hinten gelochte Bremsscheiben-Atrappen dran. Weis jemand ob diese gleichzeitig als Spurverbreiterung dienen und ob es sie in Deutschland auch mit ABE gibt??? wenn ja, wo bekommt man diese und was kosten sie! Danke im Vorraus, smarte Grüsse nemesis
Aaahh, darum, das mit der Belüftung ist gut möglich, den er ist nach kurzer Zeit eigendlich wieder trocken! werde mich trotzdem mal mit dem SC in Verbindung setzen ob Belüftung ja oder nein! Gruss nemesis
Hallöchen smarties, Kann oder darf das sein, das nach gerade mal 4 Jahren der Scheinwerfer innen anläuft??? :evil: Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Garantie-Kulanz-oder so..... oder hat man das Problem selber an der Backe! Mein SC dachte das geht wieder weg wenn ich das Licht einschalte! cool oder? PS:( Die Abdeckung ist ordentlich drauf) Grüsse nemesis
hallo noch mal, Danke für die Antwortflut. Fazit: Es scheind so, das das Verdeck mit 2 Motoren anscheinend "besser" funktioniert als mit "Einem". Ich werde solange die beiden Motoren einwandfrei funktionieren die Umrüstaktion nicht wahrnehmen.Erst wenns mal Probleme geben sollte.SC sagt die Aktion zum Umrüsten besteht solange man diese noch nicht gemacht hat. Mfg nemesis
Hallo Leute, vielleicht kann mir einer bei meiner Entscheidung behilflich sein! Momentan haben die im SC eine Aktion Verdeckmotor. Ist es ratsam die Aktion wahr zu nehmen oder soll ich noch mit den beiden noch funktionierenden Verdeckmotoren leben. Negativ ist natürlich, das man dann nur noch bei laufenden Motor das Verdeck öffnen kann, wenn amn nur mit einem Motor arbeitet! Soll dann ebenfalls gleich das etwas grössere Zahnrad eingebaut werden oder erst wenn es stark verschlissen ist? Ich denke mir, das bei einem Motor das Zahnrad stark belastet wird. Danke im Vorraus, Gruss nemesis :-?
