klausol
    3
  • Wohnort
    Grünberg
  • Kennzeichen
    GI-KK90
  1. Hallo und Danke an Petzi47, hat genau so funktioniert, ging ratz fatz. Hatte alle Schrauben vorher mit WD40 gut eingesprüht und keine Probleme beim lösen. Auch das Frontpanel konnte dran bleiben. Gruß klausol
  2. Hallo, bin Newbee im Forum habe einen ForTwo Bj.12.1998 mit 112 000km. Will jetzt die Stoßdämpfer(VA) wechseln und habe das Problem mit der verrosteten Schraube. Habe schon neue von Sachs aus dem Teilehandel mit der Nr.290907 wäre Baugleich mit Smart Nr.0005224V002 bzw. 0006969V001. Nun das Problem, da ich mir nicht sicher bin ob es die richtigen Dämpfer sind. Ich habe schon alles abgebaut (Panel,Lichter,Reifen) und vom Radkasten aus sieht man nach dem Kolben ein Unterlegscheibe+Gummi, weiter oben ein Blech das mit zwei Torxschrauben am Chasis festgeschraubt ist. Gehört die U-Scheibe zum Gummi oder ist sie am Kolben festgewschweißt? Wenn ja, dann hätte ich die falschen Dämpfer. Kann man das Blech mit den Torxschrauben entfernen und hat dann den Dämpfer oben ab um ihn im Schraubstock zu bearbeiten. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß klausol :(
  3. Hallo, bin neu im Forum. Habe seit November 04 einen smart. Heute war die Inspektion fällig, dabei wurde aus Kulanz die Traggelenke gewechselt. Beim Wechsel müssen die Bremssättel abgeschraubt werden, dabei ist auf der rechten Seite ein Gewinde mit herausgerissen, nun soll mich der Spass inkl.Entlüftung 235,-€ kosten. Ich bekam gütigerweise einen Leihwagen kostenlos. Ist das reell wenn auf Kulanz etwas getauscht wird und dabei etwas kaputt geht und der Kunde zahlen soll? Für eine schnelle Antwort wäre ich Dankbar. MfG Klausol
