johesud
302 -
Alle erstellten Inhalte von johesud
Hallo Man darf Rapsöl ( nur das geht ! ) nicht mit Biodiesel verwechseln, nur letzteres zersetzt die Gummiteile ! Eine gute Umrüstung für einen 42 kostet ca 3000€ Das lohnt nur bei viel Langstrecke und neuem Auto ! Das Gepansche bringt nix, weil es dem Motor mehr schadet, als es dem Geldbeutel nützt. Außerdem muß man doppelt so häufig Ölwechsel machen ! LG johesud
Hallo Erfahrungsaustausch ist doch kein meckern ;-) Extra Ladekabel braucht man eigenlich nicht, wenn man die Bordsteckdose/Zigarrettenanzünder auf Dauer-Plus klemmt. Für das Ladegerät hab ich mir einen Adapter mit 12V-Stecker gebastelt. Damit kann ich es für alle meine Autos verwenden. Die Teile bekommt man im Elektronikhandel. Übrigens meint mein Batterie-Groß und Einzelhändler, daß eine Batterie nach zwei Wintern Standheizung normalerweise erschöpft ist. Die Blue Dynamic oder ähnlich Bauarten scheinen das aber bei guter Pflege besser zu verkraften. LG johesud
Bei dem Batteriezustand bin ich platt ! Hallo nochmal Ich schrotte in meinem Fiat auch Batterien reihenweise, obwohl die Lima und Regler ok sind. Ich fahre einfach zuwenig. Seit ich eine Varta Blue Dynamic drin hab, sind die Probleme deutlich weniger geworden. Im 42 cdi hab ich nicht soviel Probleme, weil der auch Langstrecke gefahren wird. Die Standheizung scheint es da nicht zu sein; zumindest wenn genug gefahren wird und die Ladebilanz stimmt. Laut Varta bringt ein Megapulse oder ähnliche Geräte tatsächlich was. Aber nur gegen das Sulfatieren, die anderen Effekte werden aber nicht beeinflußt. Ich behelfe mir mit einem CTEK MULTI XS 3600 Ladegrät. Das hat bei mir schon öfters beim entsulfatieren gute Dienste geleistet. Dazu lade ich die Batterie mit kleinem Strom voll. und entlade sie langsam vollständig. Anschließend lade ich die Batterie wieder auf und lasse sie noch ein paar Tage am Automatic-Lader hängen. Immer wenn die Batterie schwächer wird, gönne ich ihr vorgenannte Kur. Mit der Blue Dynamic hat das schon 5 mal geklappt. Der Fiat wird nur 5x täglich max 2-3km bewegt. Diese Batterie läd sich wesentlich schneller auf, auch schon bei sehr kurzen Strecken. LG johesud
So was öhliches hatte ich auch. Hab die Fernbedienung mit allen Schlüsseln im SC neu codieren lassen, seitdem war Ruhe.
Hallo Ich suche für meinen 42 cabrio cdi BJ 2001 einen gebrauchten Auspuff, mit wenig km. Angebote hier oder per persönliche Nachricht. LG johesud
Richtig : max. 50% (offenes System) ! :(
Hallo, natürlich kann man auch abgeschirmte Kabel flicken ! Ich hab das schon oft ohne Probleme gemacht. (Ich bin Dipl.-Ing. Univ. elektrische Nachrichtentechnik ) Die Teile dazu kriegt man im Elektronikfachhandel, wenn es sich um ein Normkabel handelt. Um welches Kabel handelt es sich denn, ist es im Innenraum oder der Witterung ausgesetzt ? LG johesud
Hallo Leute, Ich als Elektroinsch würde mit einem Gleichstrom-Zangenampermeter die von der Batterie abgehenden Kabel auf die 0.8A prüfen und dann weiterverfolgen, dann spart man sich das Abklemmen usw. Die Batterie ist nach 50km Fahrt nicht komplett geladen, daher ist sie auch nach schon 8h leer. Auf Verdacht irgendwelche Teile zu wechseln ist ziemlich sinnlos ! LG johesud
@iidollarii Na, was macht der Einbau ? ;-) LG johesud
Meine Wunschfarbe hätte ja das U-Boot schon ! :))
Hallo Bei mir haben sich Algen am hinteren Rand des Verdecks gebildet. Wie kriegt man die weg, ohne das Dach zu beschädigen ? LG Jörg
Hallo Vogelkot enthält Vermente, die Kunststoffe auflösen können ! Mit dem Entfernen sollte man sich keine Zeit lassen, wenn einem Lack und Plastikheckscheibe lieb ist ! Ich hatte mal den Fall, das die Heckscheibe etwas blind geworden ist, das ging aber nach entsprechender Pflege wieder weg. LG Jörg
Hallo Meiner ist FÜNF Jahre alt ( 110Mm ) ! Aber trotzdem ist das kein Steinschlag ! LG Jörg
Hallo Ihr werdet dann dieselbe Antwort bekommen wie ich: "Steinschlag" Nach Rückfrage bei meinem SC will man nochmal nachfragen, denn Steinschlag war das bei mir mit Sicherheit nicht ! Ich würde keine 2 Jahre warten bis der Holm richtig verrostet ist. LG Jörg
Da bin ich ja mal gespannt wie es weiter geht ....
Problem gelöst, hab heute noch mal genau mit der Taschenlampe geleuchtet: War irgendetwas im Loch. Nachdem ich es entfernt hatte, konnte man den Sensor mit Kraft bis zum Anschlag einstecken und er bleibt auch stecken. Gestern Abend war das im Halbdunkel nicht mehr zu sehen. Vielen Dank für Euere Anregungen. LG Jörg
@Udo_B Funktionieren tut er. Er ist nur lose. Einen Halter habe ich nicht entdeckt. LG Jörg
Ich dachte nicht an Gewaltmaßnahmen, sondern an die Originalprozedur. LG Jörg
Hallo Bei meinem 42 ist der Außentemperatursensor lose. Wie kriege ich ihn wieder fest? Nur ins Loch stecken hat nicht funktioniert. LG Jörg
Das klingt doch mal nicht schlecht. Und 150€ sind auch nicht zu teuer. LG Jörg
Eine mit Radarsensor hab ich aber da nicht gefunden. :( LG Jörg
Ich würde nicht lange warten, denn der Gewinn an Fahrsicherheit und Fahrspaß ist enorm. Ich hab meine auch gerade gewechselt ( 95 000 km ). Man merkt den Zerfall kaum, aber der Unterschied zu neu ist enorm. LG Jörg
Ich hab eine Alarmanlage gefunden, die TÜV hat und einen Zusatzkontakt für einen Bewegungssensor, ohne extra Fernbedienung. Ca. 129€. Das Problem ist dieser Sensor, denn er darf nicht bei jeder kleinen Bewegung des Verdecks losgehen, soll aber zuverlässig schüzen. LG Jörg
Hallo Bez. der Klemme 61 weiß ich nix, aber ich bin brennend an dem Elsbett-Umbau interessiert ! Ich bitte um einen Erfahrungsbericht, evtl als PN. Vielen Dank im Voraus. LG Jörg
Hallo Betrug hat mir keiner Unterstellt. Es war auch eine Aufbruchserie. In anderen Fahrzeugen wurden Spuren und Werkzeuge gefunden. Bei mir liegt der Schaden weit unter der Selbstbeteiligung, so daß die Meldung bei der Versicherung keine Folgen hatte. LG Jörg
