streetparade
21 -
Hilfe!! Problem mit der Motorelektonik Kontrollleuchte
streetparade antwortete auf streetparade's Thema in SMARTe Technik
stimmt eigentlich - verrückt machen hilft nichts. Kann man eigentlich den Fehlercode auch bei ATU auslesen lassen? Ist doch sicher günstiger als bei den smart center apotheken -
Ja sorry das war auf Lamdasonde und dan kaputter Kat bezogen. Habe mir gerade eine neue Wohnung gekauft und da kann ich jetzt eine teure Reperatur nicht wirklich gebrauchen, gewschweige dnan ein neues Auto :o :cry: -
Hilfe...es wird ja immer schlimmer. Habe ich noch nicht ausprobiert - werde ich mal machen -
lamda sonde??was kostet der Spass :o -
Guter Tipp mit der batterie. Ist ein Benziner -
streetparade erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, heute morgen fahre ich halb verschlafen zur Arbeit. Auf einmal geht bei meinem Smart (Bj. 2004 km. ca. 35.000) die Motorelektonik Warnleuchte an. War so bei 100km/h hat ein wenig geruggelt. Also gleich mal in der nächsten Ortschaft rechts ran. Motor aus - neu gestartet - shit immer noch an Aber der Motor läuft eigentlich ganz normal jetzt. Kein Leistungsabfall oder ähnliches. Jetzt bin ich im Büro, der kleine in der Tiefgarage und ich mach mir Sorgen was da los ist. Was könnte das sein? Ich hoffe ja, dass heute abend einfach alles wieder gut ist... Was meint Ihr? :o :o -
Hallo zusammen, sodele nun hat der Winter auch uns im Süden erreicht. Ich habe meinen Kleinen im Sommer dieses Jahres als Jahreswagen gekauft. Leider habe ich nicht wirklich eine Ahnung was da für Reifen drauf sind. Es sind auch keine Symbole auf der Seite... Weiss jemand wie man erkennt ob dies Sommerreifen oder Allwetterreifen sind ? Braucht man für den Smart Winterreifen oder genügen auch Allwetterreifen, wenn man nicht unbedingt in die Berge zum Skifahren fährt ? Wohne im Raum Freiburg/Emmendingen und hier hat es naja nie so wahnsinnig viel Schnee. Es liegt jetzt ein bisschen aber auch nur auf den Nebenstrassen... Danke schonmal für Euren Rat.... Grüsse streetparade
Wassereinbruch Hilfe!!!! Dringend!!!!!!!!!!!!!!!
streetparade antwortete auf hexenknoten's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
hatte auch das wassereintrittproblem vorne an der frontschebe unten. bin zu meinem smart center in emmendingen. diuehaben die frontscheibe getauscht, war nicht richtig eingeklebt und in dem zug auch gleich die hinteren scheiben und alles auf garantie ohne probleme. musst wirklich mal kontrollieren lassen. bei mir kam das wasser von vorne durch die frontscheibe und lief in die steuereinheit die daraufhin natürlich einen kurzen hatte und die ganze elektrik hat verrückt gespielt. Gruss street -
Also ich hatte auch so ein metallisches Geräusch wenn ich über einen Gillideckel oder unebenheit fuhr. in meinem SC haben sie dann die bolzen der bremsaufhängung (oder so ähnlich) gewechselt und nun ist ruhe.Habe jetzt vorne links nen neuen halter für die bremsbeläge und gut ist - ging bei mir noch auf garantie. aber ich würde da mal schauen bzw. dein sc mal darauf "hinweisen" gruss streetparade
was für ein schriftzug bzw. werbung ist das dann ? über was für einen anbieter hast du dies gemacht? Ich meine 35€ im Monat ist ja nicht schlecht und wenn es nur auf der Heckscheiibe ein Schriftzug ist geht das ja noch.
Hallo zusammen, habe meinen kleinen Smart fortwo pulse, 61PS Benziner ja jetzt schon zwei Wochen und ich muss sagen ich bin jeden Tag mehr begeistert :) Am Dienstag habe ich Ihn in der Schweiz randvoll getank. Restliteranzeige war 4l, rein gingen 29l. Jetzt ging gerade das erste Ei aus und das bei sagenhaften 239,5 km !! Das nenne ich klasse !! Grüsse streetparade :-D
Bergfahrt im Leerlauf
streetparade antwortete auf streetparade's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
wieso verbraucht er in der "N" Stellung mehr ? Ich dachte immer dann ist der Motor mehr oder weniger aus und der Spritverbrauch gleich 0 oder ist dies nur bei einem normalen Schaltfahrzeug so ? Gruss streetparade -
Hallo, also ich weiss jetzt nicht ob dies das richtige Unterforum ist, hoffemal es passt. Ich bin seit Mittwoch 25.05.. stolzer Besitzer eines Smart 42 pulse, metallic blue aussen, twink lemon innen. Es macht einfach nur fun :) Eine Frage habe ich. Ist es schädlich für den Motor wenn bei längerem Bergabfahren in den Leerlauf bzw. N schaltet und dann wenn man wieder Gas geben muss in einen Gang wechselt ? Schadet dies dem Motor Getriebe oder ähnlichem ? Danke & Greetz streetparade
Bin auch dabei einen zu kaufen und da würde mich es natürlich auch interessieren wo ich den am besten holen soll.... will einen gebrauchten ab BJ 2003 CDI gruss
Steuervergleich CDI - Benziner
streetparade antwortete auf streetparade's Thema in Werdende SMARTies
Danke für die Info. Das wären ja nur 70€ Unterschied. Dann scheint es als wäre ein Diesel schon lohnender. Ich werde denke ich mal beide am besten Probe fahren
