milca300
    122
Alle erstellten Inhalte von milca300
  1. Hallo, da hat's vor ein paar Wochen einen Beitrag dazu gegeben. Wenn ich's noch recht weiß, kanns Probleme mit den Ventilen geben. Anscheinend drücken die Radkappen auf die Ventileinsätze und diese werden dann undicht. Kannst ja mal die Suchefunktion benutzen. :roll: ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  2. Hallo, Kühlmittel heißt das und nicht Kühlwasser - deshalb auf gar keinen Fall Wasser einfüllen und auch kein dest. Wasser. Ein Wechsel ist lt. Rep.-Handbuch alle 4 Jahre vorgesehen - mit der entsprechenden Kühl- und Frostschutzflüßigkeit. Die erhälst Du Original bei Mercedes oder wahrscheinlich auch im Zubehörhandel. Habe aber hier im Forum schon gelesen, dass anschließend das System entlüftet werden muss und das scheint nicht immer einfach zu sein. Das SC hat ein spezielles Füllgerät dafür. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  3. Hallo, ja, dem stimme ich voll zu. Besonders bei techn. Problemen ist mir das schon aufgefallen. Problem geschildert - drei Lösungsangebote und kein abschließendes Ergebnis. Dann nützt halt später auch die Suchefunktion nix. Also, müssen wir uns halt alle etwas disziplinieren. ;-) ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  4. Hallo Hanswurscht, erzähl uns doch mal was von Deinen Problemen. Vielleicht kann Dir hier geholfen werden. ;-) ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  5. Hallko resq69, ich denke, dass Du so "blöd" warst ;-) und über Deine Monatsraten den Smart eben soweit bezahlt hast, dass nur noch dieser Restwert übrig bleibt. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  6. Hallo Neuling, den Nebelscheinwerfer zahlt möglicherweise Deine Teilkasko - musst halt mal prüfen, ob Du mit oder ohne SB versichert bist. Den Kühlergrill habe ich bei eBay gesehen, kostet ca. 40-50€. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  7. Hallo zusammen, SC hat heute bei meinem 42CDI auch festgestellt, dass die Hochdruckpumpe undicht ist. Ist nur von unten zu sehen und auch nicht viel Diesel. SC will die Pumpe austauschen für 1.000€. Gibts da keine andere Reparaturmöglichkeit? ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  8. Hallo Sepp, findest Du mit Hilfe der Suchfunktion. Gib "Sonnensegel" ein. :roll: ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  9. HAllo, 95dB = keine Chance beim TÜV. Und das ist auch gut so! :-P :-P ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  10. Hallo Micha, fahre die Hankook jetzt den zweiten Winter. Auch schon ein paar Mal im Schnee. Ich bin absolut zufrieden damit. Bezahlt habe ich mit Rial LeMans 510€ frei Haus. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  11. Hallo Stahlratte, für die Felgen gibt's ne ABE - habe ich auch. Solange Du die Serienbereifung drauf hast, brauchst Du auch nichts eintragen lassen. Die ABE bezieht sich ja auf die Felgen !! Du hast aber rundum 175er - also nicht die Serienbereifung und deshalb mussten die eingetragen werden. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  12. Hallo Andy, es gibt 10 Zylinderkopfschrauben Anordnung (Draufsicht): 8 2 4 6 10 5 3 1 7 9 Zuerst 9 und 10 lösen bzw. am Schluß festdrehen. Von 1-8 über Kreuz lösen und auch befestigen. Eindrehen in vier Stufen !! 1. Stufe Drehmoment 21NM (Benziner) 30 NM (Diesel). 2.- 4.Stufe jeweils eine Vierteldrehung (90°). Die beiden Schrauben 9 und 10 am Steuergehäuse werden mit 27NM angezogen. Angaben ohne Gewähr - stammen aus meinem Rep.-Handbuch. Viel Erfolg beim Schrauben. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  13. THERMOSTAT KAPUTT !!!!!!! :roll: :roll: :roll: ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  14. Hallo Marc, Scheibendicke: 9mm Verschleißgrenze der Scheibendicke: 8mm ok? ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  15. Hallo kmf, was willst Du dem SC beweisen? Was Du geschrieben hast, deckt sich 100%ig mit meinem Handbuch. Ein "Hydraulisches Schaubild oder Kreislauf" gibts zwar nicht, sondern einen Kurzschlusskreislauf. --- Auszug: Nach dem Kaltstart zirkuliert das Kühlmittel im kleinen Kühlkreislauf, der sich auf Motor und Heizung beschränkt. In diesem Kurzschlusskreislauf hält das Thermostat den Durchfluss zum Kühler geschlossen. Das Kühlmittel gelangt auf direktem Weg zurück zum Motor. So erhitzt sich die Kühlflüßigkeit schneller und der Motor wird schneller warm. Der Thermostat öffnet übrigens bei 87°. Bei etwas mehr als 100° endet der Hub. ---- Im letzten Jahr (der 1.Winter mit meinem 42) war ich über die Anzeige auch irritiert. Ich habe im Forum einen Beitrag gefunden, wie man den Thermostaten überprüfen kann. Kurzform: Im Stand laufen lassen, bei Anzeige von 2 Eiern muss der Kühlerschlauch im Radkasten vorne rechts noch kalt sein - Thermostat ok. Weil .. siehe oben! Versuch das einfach mal, dann weißst Du genau, ob dein Thermostat in Ordnung ist oder nicht. Dass das dritte Ei an- und ausgeht, wird dann wohl normal sein und ich denke mir, dass das auch bei anderen Fahrzeugen so ist. Nur da sieht man das nicht, da es bei denen nur einen Zeiger als Anzeige gibt und der reagiert halt nicht so sensibel wie "unsere" :-D Eier. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  16. Hallo Ninara, es gibt keine Winterreifenpflicht sondern die Pflicht mit "geeigneter Bereifung" zu fahren. Wenn Du wirklich nur ca 1.500km im Jahr fährst und Du nie zwingend eine Fahrt machen musst, kannst Du auf die Winterreifen verzichten. Lässt bei Schnee und Eis den Smart einfach stehen ;-) . Nur Winterreifen zu kaufen und die immer ummontieren zu lassen, ist keine wirkliche Alternative. Das Ummontieren und Auswuchten ist nicht gerade billig. Also wenn schon, dann Winterräder!
  17. Warum saugst Du das Wasser nicht ab? Dünner Schlauch (vom Aquarium z.B.) rein, ansaugen und in einen Eimer laufen lassen. Dann kannst Du das Mittel wenigstens verdünnt wiederverwenden. Die verstopften Düsen kannst Du mit einer Nadel reinigen.
  18. Dann ist ja alles klar. Überweist mir 49€ für die Ferndiagnose :lol: Übrigens solltest Du Doch noch zweifeln. Für eine elektronische Achsvermessung musst Du nicht ins SC, das kann ein Karosseriefachbetrieb wahrscheinlich besser. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  19. Hallo Timo, ein Zitat nur für Dich: "wenn Sie nlass zum Zweifel an der Radeinstellung haben, wenden Sie sich unverzüglich an die Werkstatt zur präzisen Vermessung des Fahrzeuges" Alles klar? Übrigens Zweifel kommen auf: ungleich abgefahrene Reifen Lenkrad steht schief Fahrzeug läuft nicht geradeaus An Bildern kann man das bestimmt nicht erkennen, außer "schöne weiße Schuhe". Wenn Du die falsche Achseinstellung mit dem Auge schon siehst, müsste Dein Smart eigentlich im Kreis fahren :-D :-D ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  20. Hallo blackbeat, zur Reinigung der Linse gibts Reinigungs-CD's. :roll: ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  21. Hallo Holgi, das Wasser läuft mittig ab, weil es sich hinter der Abdeckung des Scheibenwischermotors sammelt. Deshalb würde ich die mal ausbauen (Ausbauanleitung gibt's hier im Forum) und mal prüfen, wo das Wasser überhaupt herkommt. Ich tippe eher darauf, dass der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage abgegangen ist. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  22. Hallo Schnellerhase, habe zwar noch nie gehört, dass jemand sein Auto bzw. Motor nach der Heizungsleistung aussucht - aber bitte schön :roll: Der Smart CDI hat keine besonders gute Heizleistung. Bei Minustemperaturen glaube ich nicht, dass Du nach 5KM viel von der Heizung spüren wirst. Vielleicht wäre eine Sitzheizung eine alternative? ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  23. Essig ist nicht gut - gibt hässliche Ränder. Ich habe gute Erfahrung mit destilliertem Wasser gemacht. :-D ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  24. Hallo, anscheindend gibts unterschiedliche Angaben. In meiner ABE von Rial steht: Serienschraube Anzugsdrehmoment 90Nm. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
  25. HAllo, die Antriebswelle ist -glaube ich jedenfalls- bei jedem Fahrzeug verrostet. Auf der Antriebswelle ist nämlich kein Lack, kein Unterbodenschutz, nix. Und deshalb wirds wohl normal sein, also eher nix mit Garantie. Im übrigen, wirds wohl auch >50Jahre dauern, bis die Welle so verrostet ist, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist. ----------------- Gruß Milca /42 CDI / Bj. 2002
