Wilfried
7 -
Rhein Main Gebiet
- Homepage
Hallo, ich war gestern mit dem Roadster (R 452.434) in Bottrop und habe mir u.a. die 17“ Felgen angesehen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Größe auf dem R 452?
Adapter für Mercedes-Felgen
Wilfried antwortete auf svenstutz1's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Svenstutz1, zuerst wollte ich die Diskussion um die verschiedenen ET und Lochkreisdurchmesser bei den Felgen heraushalten, da sie bei vielen für Verwirrung sorgen würde. Das mit den 7" Felgen für den Smart war mir bisher nicht bekannt. Meine Schwiegertochter hat ihren Wagen aus dem SC Wiesbaden/Mainz, wo wir nach der Montage {erfolgte durch uns selbst} der 5 ½ x 15" + 6 ½ x 15 Brabus Felgen mit Bridgestone 195/50 ZR 15 Bridgestone S-02 Reifen als Auskunft durch den Geschäftsführer des SC erhielten „Damit seinen jegliche Garantie seitens MCC erloschen". Bei dieser Reifenbestückung auf den Brabusfelgen war es notwendig, den Radeinschlag zu begrenzen und Federwegsbegrenzer einzubauen, damit die Reifen nicht an den Radkästen schleifen. Weißt du, ob Pirelli- Reifen derselben Größe schmaler im Schulterbereich sind. Bei dem original Brabus Smart der Schwester meiner Schwiegertochter besteht diese Problematik mit Pirelli Reifen nicht. Die von mir angegeben Daten für die Reifen der Größe 175/55 R 15 und 195/50 R15 betreffen Reifen der Marke Michelin {Pilot SX GT; 82 H; Breite 201 mm auf Meßfelge 6 ½ x15 bei den 195igern} wobei eine Streuung im Abrollumfang von 4 mm zwischen verschiedenen Herstellern als völlig normal anzusehen ist. Die Angaben für die 18" hat mir mein Geschäftsführer telefonisch durchgegeben, werde ich nächste Woche überprüfen. {Wenn ich es mir genauer anschaue sollten es eher 315 bei meinen Angaben sein - Entschuldigung, hätte ich bei schreiben merken müssen}. Sicherlich kann man noch andere Reifengrößen montieren, was aber zu Veränderungen der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit zu der Tachoanzeige führt, was dem Grundgedanken dieses Beitrag eine „preiswerte" Lösung im Vergleich zu Brabusfelgen zu finden ja widerspricht. PS: Was hältst Du von Stickstofffüllung der Reifen? Welchen Luftdruck empfehlt ihr für den Smart mit 195/50 R 15. Wir haben 1.6 bar auf den Vorderrädern und 2.3 bar auf den Hinterrädern. Mit freundlichen Grüßen Wilfried -
Hallo, nachdem vielleicht ein kleiner Teil der Kritik vorher auch auf meine Kommentare gemünzt war, möchte ich hier kurz eine Aufstellung der Problematik bei der Smartbereifung machen, wie sie mir bekannt ist. Der Smart muß mit 15" Felgen (oder größer) bestückt werden, da nur dies wegen der am Fahrzeug installierten Bremsanlage nötig ist. Die Brabus Felgen haben für die Hinterachse die Größe 6 ½" x 15", für die Vorderachse jedoch 5 ½" x 15", wobei eine Lenkeinschlagsbegernzung zu montieren ist. Das bedeutet das auf der Vorderachse kaum Felgen einer größeren Breite als 5 ½" montiert werden können. Nun zu den Reifen, ich will mit den 175/55 R 15 beginnen: Abrollumfang 1750 mm, Höhe 575 mm, die 195/50 R 15 haben einen Abrollumfang von 1760 mm und eine Seitenhöhe von 585 mm. Reifen der Größe 215/35 R 18 hätten einen Abrollumfang von 2050 mm und eine Seitenhöhe von 680 mm, würden also überhaupt nicht in die Radkästen passen (Totalumbauten ausgenommen). In der 16" Dimension kämen somit maximal Reifen der Größe 195/45 R 16 in Betracht, welche jedoch auf mindestens 6" Felgen montiert sein müssen. Bei 17" bleibt schon nur noch die Größe welche mit einem solch geringen Abrollumfang nicht hergestellt werden, da wir bei der Reifenbreite bei ca. 195 - 205 bleiben müssen. Reifenquerschnitte wären dann bei 35/30/25. Die bei den W 168 (A Klasse) 140/160/170 Modellen verwendeten 5" x 15" Stahlfelgen (auch Alu) sind somit die einzigen welche in Betracht kommen könnten. Schon auf dem W 124 200 D waren 6" x 15" Stahlfelgen montiert. Mit freundlichen Grüßen Wilfried -
Hallo svenstutz1 Smart 175/55 R 15 im Vergleich des Abrollumfangs zu215/35 R 18. Kommentar erübrigt sich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wilfried -
Hallo Chris, Der im Winter erhöhte Treibstoffverbrauch ergibt sich aus folgenden Punkten: Wenn viel Kurzstrecke gefahren wird verbraucht der kalte Motor mehr Treibstoff als in der warmen Jahreszeit. Auch sonst braucht der Motor länger, bis er Betriebstemperatur erreicht. Die Winterreifen weisen einen höheren Rollwiderstand als die Sommerreifen auf. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wilfried
Wie alt seid Ihr eigentlich?
Wilfried antwortete auf smartpure's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Und zu meiner Zeit gab es weder "Silberpfeile" noch Formel 1, geschweige den Computer. Gruß Wilfried Baujahr '31 -
smart-center verhindern den freien Wettbewerb ?
Wilfried antwortete auf TD's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Reifenbindung zu Beginn des Jahres aufgehoben worden. [siehe auch den Kommentar meiner Schwiegertochter unter: http://www.db-forum.de/php/showthread.php3?threadid=166] Das Problem mit den Reifenhändler ist aber bekannt und nicht nur beim Smart so. Die großen KFZ Hersteller bestellen ganze Serien von bestimmten Reifen und verkaufen diese dann als Kompletträder/oder nur Reifen über ihre Niederlassungen-/Vertragswerkstätten. Reifenhändler können von der Herstellern erst im nachhinein beliefert werden, wenn diese ihre Kontingente gegenüber den KFZ-Herstellern erfüllt haben. Bei KFZ Felgen ist es so, das manche Typen nur von den jeweiligen KFZ Niederlassungen-/Vertragswerkstätten zu beziehen sind. Das ganze Problem ist auch nicht neu, sondern besteht schon seit Jahre
