Torbi
    556
Alle erstellten Inhalte von Torbi
  1. Danke für eure Antworten. Die SPL Dynamics S-5.2 sind bereits in gedämmten Eimern verbaut und direkt am Radio angeschlossen. Die erreichbare Lautstärke reicht mir aus, nur bei höherer Lautstärke wird der Klang schlechter. Daher suche ich eine Endstufe, die den Klang verbessert und etwas Reserven hat. Mein Problem: guter Klang + ausreichend Leistung = teuer; Schüler+teuer= Problem. Daher meine Überlegung, zwei Endstufen zu verbauen, was kleines feines für das Frontsystem und eine günstige mit ausreichend Leistung für den Subwoofer. Aber insgesamt wird das wohl nicht günstiger? Ich möchte einen kleinen Sub im geschlossenen Gehäuse verbauen. Dieser soll das Frontsystem nur etwas unterstützen und keinesfalls übertönen. Vier-Kanäler mit gutem Klang (?) und ausreichend Leistung habe ich folgende gefunden: SPL Dynamics TC-704 Steg QM 45.4 (wahrscheinlich zu schwach für Sub?) Carpower Wanted 4/320 MK2 (klanglich wohl nicht so gut wie die anderen beiden (?)) Also Preis so 200€ Ich höre überwiegend Rock.
  2. Hallo, ich habe bei Ebay folgende Endstufe entdeckt: http://cgi.ebay.de/Steg-AQ-30-2_W0QQitemZ4578271529QQcategoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Damit möchte ich mein SPL Dynamics SPL-S5.2 Frontsystem antreiben. Klangqualität ist mir wichtiger als Lautstärke. Was meint ihr? Welcher Preis ist angemessen? Ist es sehr aufwendig 2 Endstufen (eine Klangendstufe fürs Frontsystem, eine mit viel Power für den Subwoofer) zu verbauen? Vielen Dank für eure Hilfe Torben
  3. Quote: Ich glaub aber nicht das ein vorderes Rad hinten dran passt (von der Einpresstiefe her), zumindest bei meinen Digi-Tec Felgen knallt der Reifen hinten voll gegen das Stoßdämpfergehäuse und das Rad lässt sich nicht mehr drehen. Daran hab ich nicht gedacht :( Hat das schon mal jemand getestet (mit Stahlfelgen)? Werde das sonst demnächst mal machen
  4. Hallo Dege, Die Benutzung des Dichtmittels macht die Reparatur des Reifens unmöglich. Smart bietet kein Notrad an. Ich habe mir daher im SC ein gebrauchtes Vorderrad auf Stahlfelge gekauft und das einfach hinter den Fahrersitz gepackt, passt genau und nimmt auch nicht viel Platz weg. Scherenwagenheber (ausm Baumarkt) und Radmutternschlüssel (Achtung Größe 15) habe ich unter dem Beifahrersitzt verstaut. So bin ich für alles gerüstet :-D Torben
  5. Torbi
    zu viel Druck?
    Hallo, beim Überprüfen des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass der Ölmessstab ca. 2cm aus dem "Röhrchen" herausguckte, als wenn er hochgedrückt worden wäre. Außerdem war zu wenig Öl drin (Min. bei warmen Motor) obwohl ich erst vor kurzem etwas nachgefüllt hatte. Vielleicht ist durch den nicht richtigen Sitz des Ölmessstabes etwas herausgespritzt? Ist da irgendwas nicht in Ordnung oder brauch ich mir keine Gedanken machen? Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus! Torben
  6. Also mir wurde hier im Forum das SPL-Dynamics S-5.2 Kompo-System für 150€ empfohlen und ich bin damit sehr zufrieden, auch ohne Endstufe. Die LS sind gut für den Direktanschluss ans Radio geeignet, weil sie einen hohen Wirkungsgrad haben. Beim Radio werden dir mit Sicherheit alle zum Alpine raten wegen den besseren Klangeigenschaften.
  7. Torbi
    Plus/Minus
    Hilfeeeeeeee! Weiß jemand welche Farbe bei den original Lautsprecherkabeln + bzw. - ist? Wie kann ich das herausfinden :-? :-? :-? Das Amaturenbrett habe ich ausgebaut, die Eimer mit Bitumen beklebt, nur die Verkabelung krieg ich nicht hin :-x
  8. Torbi
    Plus/Minus
    sorry ich habs noch nicht so ganz kapiert :( Ich habe mir ein Kompo-System gekauft. Auf der Frequenzweiche steht "Input" "Woofer" und "Tweeter" mit jeweils + & - . Woher weiß ich jetzt welches von den zwei Kabeln, die von dem Radio zur FW führen, Plus ist und welches Minus ist? Das ist doch nicht egal oder :-? :-? :-? Bei den Tweetern und den Woofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass das rote Kabel Plus ist ?! Wäre toll wenn jemand meine wahrscheinlich etwas blöde Frage beantworten könnte 8-)
  9. Torbi
    Plus/Minus
    Eine Frage von einem CarHifi-Greenhorn: Die Lautsprecherkabel mit den roten Streifen sind doch die Plus-Kabel und die farblosen die Minus-Kabel :-? Ich möchte es nicht unbedingt testen :roll:
  10. Hi Foppel, ich habe für die Zweiklangfanfare inkl. Einbau im SC Bremen 50€ bezahlt. Wie lange das gedauert hat, kann ich dir nicht sagen, weil da auch noch andere Sachen gemacht wurden.
  11. Danke für eure Hilfe! Ich habe die SPL Dynamics S-5.2 und 6 Bitumenmatten (500x200x2,5) bestellt :-D Ich habe noch eine Frage zum Einbau: muss das Radio beim Ausbau der Mittelkonsole unbedingt mit ausgebaut werden? Ich habe es erst vor kurzem sehr mühevoll eingebaut und bin mir auch nicht so sicher ob ich es überhaupt wieder raus kriege :roll:
  12. Werde mir wohl die SPL bestellen, bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht gibt "Stiftung Matzetest" ja noch ein Testurteil zu den Audio-Systems im Vergleich zu den SPL ab :-D Ich habe im Forum was davon gelesen, dass man die Schallwandlergehäuse auch mit schalldämmenden Bauschaum dämmen kann. Ist das klanglich gesehen eine Alternative zu Bitumenmatten?
  13. funktioniert übrigens auch mit KlickTel, ohne Tricks :-D
  14. Hi Benny, ich bin auch Fahranfänger und habe mir einen gebrauchten Pure BJ 10/00 36tkm gekauft. Bin damit sehr zufrieden. Ich bin davor den Lupo (50PS) meiner Mutter gefahren. Der Smart macht 10x mehr Spass und trotz 5PS weniger ist er um einiges schneller, außer auf der Autobahn. 45PS bei nur 700kg Gewicht reichen meiner Meinung nach völlig aus. Ich würde beim Gebrauchtwagenkauf nicht so sehr auf die Ausstattung achten, du kannst fast alles nachrüsten. Ein Drezahlmesser z.B. kostet nur 36€ im Smart Center. Die original Alus und das Soundsystem sind völlig überteuert. Wichtig ist, dass er scheckheftgepflegt ist, wegen Garantie/Kulanz. Schau doch mal im Smart Center Bremen vorbei, die haben eine große Auswahl an Gebrauchten und sind sehr freundlich. Viel Glück bei deiner Prüfung! ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  15. Danke für deine Antwort! Lonhnt sich denn der Aufpreis von ca. 50€ für die SPL Dynamics? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem CarHifi-Händler im Raum Bremen oder einem guten Onlineshop. Hat da jemand einen Tipp?
  16. Hallo, ich möchte ein Kompo-System in gedämpfte Schallwandlergehäuse bauen und direkt am Radio anschließen. Hier im Forum werden ja die Axton CAC 2.15 immer sehr gelobt, allerdings habe ich auch gelesen, dass diese einen Verstärker brauchen. Hifi-Matze hat glaub ich mal die Audio-System MX 130 Plus empfohlen. Ein CarHifi-Händler meinte ich solle das Kompo-System von Hertz nehmen, da dieses einen guten Wirkungsgrad hat. Dann bin ich auch noch auf die SPL Dynamics S-5.2 gestoßen. Diese sind aber ca. 50€ teurer als die anderen. Ich höre überwiegend Rock, bei mittlerer Lautstärke. Welche LS soll ich kaufen :-? :-? :-? Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus!
  17. Hallo, kann mir jemand einen guten CarHifi-Händler im Raum Bremen empfehlen? Am besten einer, der SPL Dynamics im Programm hat. Danke im Vorraus ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  18. Ich habe ein original Smart Radio One (nur Radio ohne CD oder Cassette) in blau mit Bedienungsanleitung und Code-Karte zu verkaufen. Preis 20€ inkl. Versand. ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  19. Ich brauche ca. 1m² Bitumenmatten zum dämmen der Schallwandlergehäuse. Hat jemand sowas noch rumliegen? ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  20. Ich bin einfach ins SC gefahren, die haben das Fenster mit Silikon abgedichtet. Hat 27€ gekostet. Das Fenster hatte ich selbst ausgebaut, hatte dann aber Angst, dass ich beim Versuch, die Scheibe abzudichten, den ganzen Smart mit Silikon einschmiere :-D
  21. Hi Tanny! Ich wohne südlich von Bremen und habe bis jetzt noch keinen Smart-Club entdeckt, ausser einen in Hamburg und das ist ja etwas weiter weg :( ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  22. Moin Axel! Wenn du die Inspektionen nicht regelmäßig im Smart Center machen lässt, erlischt leider die Garantie. Daher würde ich bei einem Auto, das noch Garantie hat, die Inspektionen nicht bei ATU machen lassen. ATU macht glaube ich auch gar nichts an Smarts (war zumindest mal so), weil die Mechaniker dort zu viel Öl eingefüllt hatten und daher reihenweise Smart-Motoren hops gingen (Ölwechsel ist beim Smart etwas tricky). Sinnvolles Zubehör: Tempomat für Autobahnfahrten, Lenkradschaltung wenn du selbst schalten willst und eine Gepäcknetztasche damit kleines Gepäck nicht durchs ganze Auto fliegt. ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
  23. Danke! Jetzt würde ich noch gerne die genaue Bezeichnung der LS wissen, also welches Modell. 80 Watt Sinus oder Max.? :-D Ich werde mich mal schlau machen, ob 10cm-LS überhaupt in meine Schallwandlergehäuse passen.
  24. Wenn du mal meine grundlegenden Fragen beantworten würdest, würde das meine Kaufentscheidung deutlich erleichtern ;-) Ich habe einen Oldliner (BJ 10/200).
  25. @cadiostro: Ich fahre einen blauen Fortwo Pure. Also falls du mal einen blauen Blitz siehst dann war ich das ;-) Im Bremer Raum scheinen die Smartis nicht so aktiv zu sein. Den nächsten Smart Club, den ich gefunden habe ist in Hamburg :( Falls ich noch irgendwas herausfinden sollte sage ich dir auf jeden Fall bescheid. ----------------- smarte Grüße Torben Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 51.000km
