Klaus_S
286 -
Alle erstellten Inhalte von Klaus_S
...scheint wohl durch die "PEEN" von Ahnungslos bereits erledigt zu sein - ansonsten nochmal melden.... Gruß Klaus
....erledigt..... :-( Gruß Klaus
City Coupé Diesel mit Partikelfilter (grüne Plakette). Bj.2001 und 330T km - daher was für Selberschrauber. Neuteile: LLK, Lima, KW-Sensor, Ölwanne... 10-fach bereift, z.T neu. Standort Nordschwarzwald Weitere Fotos auf Anfrage.(PN) Gruß Klaus
...beide Interessenten sind versorgt...(Anleitung zum 450) Kenne den 451 nicht, keine Ahnung ob´s da hilft.... Gruß Klaus [ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 05.11.2019 um 22:20 Uhr ]
..ich würde Dir die Anleitung schicken - pdf als Mail (..Deine Adresse wäre?) Gruß Klaus
Brauche bitte Empfehlung zum Hauptbremszylinder kaufen fortwo 450 BJ 2000
Klaus_S antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
..das mit den Gewindestärken ist korrekt - es gab da Probleme beim Zubehör durch eine falsche Verwendungsliste bei ATE. Wir hatten die Leitungen entsprechend umarbeiten lassen - danach ging das Pedal nicht mehr zurück. Mein SC war damals sehr kulant und hat den HBZ mit Pedalerie zu einem Sonderpreis bestellt und eingebaut. Damals hätte ich besser den HBZ überholen lassen, was aber aus Zeitgründen nicht möglich war. Gruß Klaus -
...heute doch den OT-Sensor "auf Verdacht" getauscht. Längere Probefahrt ohne Probleme geschafft. Mal sehen.... Für den Wechsel des Sensors in den Untiefen des Motorraums habe ich nur den Lüfter des LLK herausgenommen und natürlich den dicken Luftschlauch. Für die Befestigungsschraube des Sensors ein T30 Langbit mit 10mm Sechskant an einen Gabelschlüssel "gebunden". Man muss oft umstecken, aber klappt.. Sieht dann so aus: Werkzeug Gruß Klaus
"Normalerweise wird der Hebelweg so eingestellt das die Bremse ab 3 Klicks beginnt zu ziehen und bei 7 Klicks fest ist." Dies mal erwähnt, falls jemand die obigen Ausführungen als Handlungsanweisung verstehen sollte. Also besser die diversen Postings zum Thema Handbrems-Einstellung lesen und gegeneinander abwägen :) Gruß Klaus ..passt auch nicht zum Thema HBZ, aber sollte zur Sicherheit noch dazu.... -
@ Otavo ...hatte dieser Smart damals Startprobleme, oder ging er auch nach einigen Kilometern während der Fahrt einfach aus? Gruß Klaus
Aktualisierung: Heute Relaisbox ausgebaut für Sichtprüfung. Sieht alles gut aus. Wieder eingebaut, Probefahrt bis Motor streikt. Pin2 gemessen mit etwas über 11V. Kraftstoffpumpe ist zu hören, Motor springt nicht an, Anlasser dreht. Diesmal hilft kein Reset. (Batterie trennen). Nach Wartezeit und vergeblichen Startversuchen abgeschleppt. Daheim in die Garage (manuell). Startversuch: Läuft. Doch Richtung OT-Sensor denken? Gruß Klaus
Hallo und aktueller Stand: Relais-Tausch hatte keine Veränderung gebracht - heute auslesen lassen. Der einzige aktuelle gespeicherte Fehler lautet "P2102: Reversibles Sicherheits-Kraftstoffabschalten: Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch" Wo würdet Ihr mit der Suche beginnen? Die Werkstatt (kein SC) tippt auf die Relais-Sicherungsbox unterm Fahrersitz. (..dort war es übrigens noch nie nass - optisch unauffällig, aber noch nicht ausgebaut..) In einem alten Thread war nach identischer Diagnose (P2102) doch der Tausch des Kurbelwellensensors die Lösung. Danke für Tipps vorab Gruß Klaus
Suche die komplette Einheit (unter Fahrersitz) für den Diesel Gruß Klaus Mail: schmittkg@online.de
Hallo - und danke für die Einschätzungen. Smart spielt nicht mit. Ausgedehnte und sportliche Probefahrt führte "leider" nicht zum Ausfall. Trotzdem ausgelesen - kein Fehler abgelegt. Werde das Relais vorsorglich besorgen, ist ja erschwinglich. Bei neuen Erkenntnissen melde ich mich nochmal. Gruß Klaus
Hallo - unser 450cdi aus 2001 mit 330T km geht seit einer Woche während der Fahrt einfach aus. Mal nach 60km, mal schon nach 4km. Egal ob Vollgas oder Schiebebetrieb ohne Gas. Anlasser dreht danach zügig, aber kein Start. Nach ca. 10 Minuten klappt´s dann wieder. Habe einen Batt-Trennschalter am -Pol der Batterie, wenn man damit sofort die Batterie abklemmt und wieder verbindet, springt er sofort problemlos an und fährt ohne Auffälligkeiten. Wo würdet Ihr zuerst suchen? Ohne Diagnose auf Verdacht OT-Sensor tauschen? Danke für Tipps vorab. Gruß Klaus ..unter dem Teppich Fahrerseite ist es trocken, auch unter dem Armaturenbrett..
Schweller durch Unfall eingedrückt reparabel?
Klaus_S antwortete auf Triking's Thema in SMARTe Technik
Hallo - hat sich seit 2009 etwas geändert - oder kann man immer noch keine Reparaturbleche für den Seitenschweller (Einstiegsblech) zum 450 City-Coupé kaufen? Kurze Suche per Google war vergeblich - aber evtl. hat ja jemand einen Tipp? (...oder ein Raustrennteil anzubieten...) Gruß Klaus -
...unterwegs... Gruß Klaus
...ohne Garantie: Laut Hersteller soll das gelbe "Prestone" mit allen Kühlflüssigkeiten verträglich sein. Für den Fall, dass der komplette Wechsel wirklich nicht in Frage kommt... Gruß Klaus
Smart 450 CDI, Lichtmaschinen-Problem
Klaus_S antwortete auf schmandkopf2006's Thema in SMARTe Technik
...wenn es zeitlich knapp wird wegen der Nachprüf-Frist: Die AU Bescheinigung kann man sich auch in einer anderen Werkstatt holen und dann zur Nachprüfung gehen...Ist manchmal reibungsloser... Gruß Klaus -
...das Ruckeln ist in warmem Zustand tatsächlich stärker als beim Kaltstart ? Kenne das umgekehrt.... Gruß Klaus
genau - und weil mit Beifahrer die Leistung fehlt um am (steilen) Berg anzufahren, muss dieser aussteigen und schieben. Steht dann im bzw. neben dem Qualm. Nach Säuberungsaktion und Plättchen-Einbau alles wieder gut. Keine Story, sondern Erfahrungsbericht. 10 Jahre und 250T km her - seither nie mehr Notlauf... Gruß Klaus
Ladeluftkühler mit Ölrückführung 451 CDI 45PS
Klaus_S antwortete auf Antill's Thema in SMARTe Technik
Hallo "Beisl" - leider keine Kontaktdaten hinterlegt. Wie kann man Dich "nichtöffentlich" kontaktieren? Gruß Klaus -
...auf welchem Weg darf so eine ABE (pdf) zu Dir kommen? Gruß Klaus
Auch hm - beim Renault 4 werden die Entlüftungsventile mit 8Nm angezogen. Da sollte aber doch noch Luft zum Abreiß-Moment sein? Bei den cdi-Glühkerzen wird mit 15Nm angezogen - Beru gibt bis 30Nm zum Lösen vor....
Hallo - gibt es als Orientierung zu den Bremssattel-Entlüftungsschrauben Abreiß-Drehmoment-Angaben? Beim Wechsel der Glühkerzen beim cdi hat der Drehmomentschlüssel sehr beruhigend gewirkt. Analog dazu habe ich aber für die Entlüfterschrauben der Bremsen noch keine Werte gefunden. Gibt es die überhaupt? Danke für Tipps Gruß Klaus ...es geht mir nur um Zahlenwerte, nicht um Methoden, wie man die Dinger löst oder dem Festsetzen vorbeugt :) )
