Rookie79
51 -
Lkr. Rosenheim
RO-UM 334
Nähe Bad Aibling und mit 2 smarts am Start :-D 44 / 42 Cabrio ;-)
Wenn vorher das Radio5 drin ist sind es wohl schon einige Kabel die man noch nachrüsten muss. Auf alle Fälle die Kabel zur Dachantenne hoch plus nachrüstung einer GPS Antenne, oder hat das APS eine Antenne die irgendwo in den Tiefen des Armaturenbretts versteckt wird?. Das macht schon etwas Arbeit weil innen die ganzen Verkleidungen incl. Himmel teilweise oder ganz runter müssen... Ich hatte ja das Vergnügen als ich von Radio5 auf Radio6 umgebaut habe ;-) Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen daß der Rest über den CAN geliefert wird und evtl. nur noch freigeschaltet werden muss. Wenn das CAN Gateway schon vorhanden ist könnte sich der Aufwand also in Grenzen halten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 12.06.2006 um 16:20 Uhr ]
Hallo, das Radio Five hängt nicht am CAN Bus, sondern ist ganz normal über DIN ISO Stecker angeschlossen ;-) CAN Anschluss gibts erst ab Radio Six aufwärts. Du brauchst also kein Steuergerät. War in dem ForFour ein Fremdradio verbaut? Könnte sein dass dann Zündpuls und Dauerplus vertauscht werden mussten... [ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 20.05.2006 um 19:24 Uhr ]
Quote: Das Gerät funktioniert mit jedem MP3/CD etc. Player per Funk ohne aufwendige Verkabelung !!! Einfach an Kopfhörerbuchse des Players den Belkin Stick anklinken und es wird ans Radio per Funk auf einer nicht belegten UKW Frequenz gesendet. Das Ganze ist WELTKLASSE und funzt tadellos !!! Zweiter Tipp Beste Preise unter www.geizhals.at (Deutschlandflagge anklicken). Derzeit wird der Belkin für nur 23,90 Euronen beim günstigsten Anbieter zzgl. Versand gehandelt. Billiger und mit weniger Aufwand geht es doch wirklich nicht !!! !!! !!! Schreibst du das jetzt einfach nur mal so weil dus toll findest und irgendwo gelesen hast oder hast du das wirklich schonmal selbst ausprobiert? Ich hatte für ca. 6 Monate den Griffin iTrip für meinen iPod. Is ja alles schön und gut solange man steht aber sobald man mal ein paar km fährt und in den Bereich von anderen Radiosendern kommt hakts halt ;-) Ausserdem ist es ein klitzkleiner Unterschied in Betracht auf Pegel, Bandbreite und Qualität obein Signal per "FM/ Radiowelle" oder "Kabel mit Stecker" abgespielt wird... Wem das reicht für den ist so ein kleiner FM transmitter völlig ausreichend, ich nehm meinen für Miet-/ Firmenautos auch gerne her. Und wenn dir das kleine Kabel noch zu kompliziert, aufwändig und teuer ist fährst du wahrscheinlich eh besser mit dem FM Transmitter ;-) Aber WELTKLASSE ist was anderes (in meinen Augen...)
Quote: Hallo, das weiß ich nicht. Ich würde dir raten das du das radio ausbaust und dann ma schaust ob da so en stecker frei ist wie auf dem bildern abgebildet sind.. Kannst du dir sparen ;-) Geht beim Radio Five definitiv nicht! Das hat weder eine Wechsler Steuerung noch einen AUX Eingang.
Miniklinke 3,5mm stereo... So eine wie dein MP3 Player, Walkman, Discman, Laptop und jedes andere Gerät für den Kopfhörer hat ;-)
Quote:einfach ins sC und es auf garantie richten lassen Fahrt ihr eigentlich auch ins SC wenn der Tank leer ist...?? :-D ;-) Wenn das Auto länger steht kann es durchaus sein dass sich wegen der Entlüftung da mal etwas Kondenswasser und Feuchtigkeit sammelt. Also einfach mal längere Zeit mit eingeschaltetem Licht fahren, dann wird es höchstwahrscheinlich weg sein. Wenn nicht kann man ja immernoch in das liebe SC...
Jo das stimmt ;-) Dein Kumpel kann sich ja mal durch das 44 Forum lesen, da gings schon ausführlich um das Thema Scheiben tönen... [ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 13.04.2006 um 17:37 Uhr ]
Der Klinkenstecker ist das was oben rechts im iPod steckt ;-) So sieht die Buchse des Leitungssatzes aus: Ich verweise an der Stelle mal auf diesen Thread aus dem ForFour Forum. Da sollten dann eigentlich alle Unklarheiten beseitigt sein...
Die Mittelkonsole is überhaupt nicht schwierig, keine Panik ;-) Dauert keine 10 Minuten... Ich hab das genauso gemacht wie von Latecs beschrieben. Halt überall schön gefühlvoll rangehen, dann kann nicht viel passieren, ist eigentlich garnicht so fragil verarbeitet wie ich befürchtet hatte. Die Drehregler schön mit nem kleinen Schraubenzieher "aushebeln". Dann einfach durch das entstandene Loch die Skalen nach vorne ausklipsen und zum Schluss die silbernen Umrandungen gegen den Uhrzeigersinn losdrehen. Einfach machen, keine Angst ;-) Ich hab die Buchse genau mittig hinter dem CD Fach zwischen Verkleidung und Karosserie geklemmt, dann kommt man zur Not nochmal hin und sieht es von vorne nicht.
Eine kleine Ergänzung von mir zu diesem Thema, es geht auch noch einfacher: Habe nun auch den 3,5mm Mini Klinken Eingang für die AUX Buchse nachgerüstet. Teilenummer A 169 540 49 08 (Mercedes Benz Teilenummer, nicht smart) Kosten lediglich knapp €17,00.-, ich war positiv überrascht... Das ist eigentlich für das baugleiche Audio 20CD aus der MB B-Klasse. Der Stecker passt in die Buchse oben rechts am Radio6. Man muss keine Stecker umbauen wie bei der bekannten Lösung mit der AUX Buchse vom Command Das Kabel ist etwas lang, muss man halt den Rest hinten "reinstopfen" Ich habe die Buchse hinter dem CD Fach festgeklemmt, sodass ich das angeschlossene Gerät bequem in den Becherhalter stellen kann. Der Sound ist einwandfrei, aber langsam wirds Zeit dass ich meine zwei Serien 13" Lautsprecher upgrade :-D Das wird das nächtse Projekt ;-) Noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung: So sieht das ganze Kabel aus: 3,5mm Stereo Miniklinken Buchse für das anzuschliessende Gerät. Stecker für Radio6 Das ganze im eingebauten Zustand, Aktivierung duch längeres Drücken aud die CDC Taste Alles in allen eine saubere und vor allem günstige Lösung, der Einbau dauert keine 30min. Vorteil ist auch dass man andere Geräte anschliessen kann wie z.B. Laptop oder PSP zum Filme gucken im Stau. Es lebe das Lounge Konzept :-D Nachteil: keine Bedienung des iPods über Radio oder Lenkrad möglich... [ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 08.04.2006 um 19:33 Uhr ]
Also das Ding is echt ne richtige Fehlkonstruktion... Keinen Cent von dem vielen Geld wert finde ich ;-) Ne getönte Heckscheibe kostet weniger und bietet besseren Sichtschutz. Ober gleich das HeckRollo nehmen. Problem bei den in ebay angebotenen Abdeckungen ist dass da teilweise die Halteschienen an der Seite nicht dabei sind. Die kriegt man meines Wissens nicht einzeln.
Jo ich hab auch die Plus3 Finanzierung. Fahrzeugpreis waren 13000.- Der Wagen war auch aus dem zentralen Pool, stand aber beim Händler. Ich hab den sozusagen direkt vom Autotransporter runter genommen, kam ein paar Stunden bevor ich da den Termin hatte mit ca. 15 anderen ForFours an :-D
Das mit dem 2004er Modell ist schon in Ordnung. Meiner ist auch so einer ;-) 1,3er Passion, Schaltgetriebe, Glasschiebedach, Radio five, Lounge Sitze usw... EZ war dann 12/2005. smart hat wohl noch nen ganzen Haufen 2004er Modelle auf der Halde stehen, die haben angeblich ein paar tausend Fahrzeuge "überproduziert" die jetzt dringend weg müssen. Mit dem Preis würde ich nochmal verhandeln (wobei ich gerade sehe dass du schon unterschrieben hast). Meiner war mit identischer Ausstattung und Winerreifen ne Ecke günstiger...
Der Kerl aus Ebay war aber auch nicht aus Berlin ;-) Der mobile.de verkäufer hat die Bilder und die Beschreibung bestimmt im ebay geklaut. Kann auch so ne Scheckbetrugsnummer mit Versand ins Ausland sein. Das läuft auch immer über total unrealistische Verkaufspreise. Aber immer die selbe Masche... [ Diese Nachricht wurde editiert von Rookie79 am 13.02.2006 um 20:29 Uhr ]
