walther_sohl
53 -
Wiesbaden
- Homepage
WI .. ..
servus, mal wieder zum thema zurückzukommen. dein ipod nano wird noch nicht vom deinem mc 192 unterstützt. erst nach einem kommenden firmware update. aber wann dies kommt weiss ich auch nicht. gruß w.s. :(
Hier gibts doch für alles nen Spezialisten - Funktürklingel
walther_sohl antwortete auf madmatze's Thema in small-Talk (off topic)
servus, versuch es doch mal mit einem Funkgong von Friedland. Den Empfänger gibt es einmal mit Batterie oder auch für 230 Volt (Steckdose). Es gibt auch einen Empfänger mit Gong und mit Blitzlicht.... Haben bis jetzt immer gute dienste geleistet. Wenn gar nichts anderes mehr ging.. Gruß Walther Sohl :roll: -
servus, ich bin auch bei WKW. Gruß w.s.
servus, zum thema sub..... ich habe meinen über xlr stecker angeschlossen. ein kurzer dreh und er ist draußen. vom kabelquerschnitt her ist es kein problem. habe 2x4mm/2 als leitung. mfg walther
servus, ich habe 16er als Frontsystem verbaut. Habe sie in gedämmte "Eimer" eingepasst und die Hochtöner auf dem Armaturenbrett montiert. Die Löcher sind ohne Änderungen aber das A-Brett musste von unten etwas leiden (Ausschnitte vergrößert). Als Subwoofer habe ich ein JL-Audio im geschlossenen Gehäuse. Angetrieben werden die LS und der Sub momentan noch von einer Helix MK400. Habe zwar noch kein anderen Smart als vergleich gehört, aber mir gefällt das schon gut wie es klingt. Lasse mich aber gerne belehren...... mfg w.s. :)
servus, hab ich auch noch nicht gesehen.... w.s. :cry:
servus, walther sohl auch aus Wiesbaden ist.. grüße aus der Landeshauptstadt w.s. 8-)
Typenaufkleber für das Spiegeldreieck wieder zu haben!
walther_sohl antwortete auf Baschti's Thema in Zubehör für den SMART
servus, auch mal schnell welche bestellt. 8-) grüße aus Wi w.s. -
hallo, was hab ich mit walter schultheis zu tun? who the f.... ist walther schultheiss? brabus roadster motor? fragen über fragen... klärt mich auf? mfg walther sohl
Hallo, habe auch das Tuning von SW auf meinem Cabrio. Fahre damit jetzt seit 4 jahren ohne probleme. Kein qualmen, kein ölverlust. Muss auch mal gesagt werden, nicht nur das negative. mfg walther
servus, ich fahre zur dekra in wiesbaden. bis jetzt gab es nie probleme. gruß walther
servus, bei manchen zubehörteilen muss man auch mal NEIN sagen können. mfg walther :roll:
servus, und die f2-190 kann 1ohm? wenn ich das richtig verstanden habe "sieht" die enstufe einen parallen doppelschwinger mit je 4ohm als 1 ohm, obwohl er ja rechnerisch 2 ohm hat. :roll: walther
servus, wenn du super cinchkabel suchst kann ich dir die audison connection empfehlen.habe ich seit jetzt 1 woche drin und da pfeift nix mehr. supersache......gibt es in 3 verschiedenen ausführungen, basic,???, und die ich drin habe sind die sonus st2.preislich liegen die st2 bei 56€ pro 3 stereo meter.sind ihr geld aber auch wert. walther 8-)
servus, diese geräte machen eigentlich nur sinn wenn das abluftrohr durch eine bohrung durch die wand nach außen geführt wird, denn durch das geöffnete fenster strömt zuviel warme luft nach. besser sind sogenannte splitgeräte wo eine inneneinheit und eine außeneinheit verbaut sind.du kommst zwar um das loch in der wand nicht rum , aber erstens ist es wesentlich kleiner, nur ca 70 mm (die anderen meisten 120-150) und zweitens ist die kühlleistung des splitgerätes wesentlich besser. ich kühle mit so einem gerät meine ganze wohnung ca. 70 qm. kostenpunkt zb bei hornbach 199,--€. wünsche kühle tage und nächte walther 8-)
