sanguiniker
7 -
- Homepage
Waschanlage IMO streikt
sanguiniker antwortete auf Kugel-Michael's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi, zu diesem Thema Waschanlage fällt mir ein, dass bei mir die Scheibenwischer verbogen wurden. Was ich nach der Tour durchs Nass wieder per Hand rückgängig gemacht habe. Tipp: Scheibenwischer an, Zündung aus wenn diese maximal nach oben zeigen. Somit bewegen sich die Bürsten geschmeidig an den Wischerblättern entlang. ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? Gruss -Frank- -
Hallo, also ich hab die AllSeason von Osram reingefriemelt. Haben ein angenehmes gelbliches Licht. Und sollen zusätzlich 30% mehr Leuchtkraft haben.
Getriebölwechsel beim Service?
sanguiniker antwortete auf maris's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Getriebeöl wird in der Regel nicht gewechselt. Gutes Motorenöl bespielsweise ist nach dem ersten Motorstart schon schwarz! Das ist ein Qualitätsmerkmal. D.h. das Öl putzt gut. ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? Gruss -Frank- -
Hallo Fahrrad-Freunde, ich hab schon öfter zwei Fahrräder transportiert und bin schon mehrere Kilometer damit gefahren. Kein Problem. Verloren hab ich sie noch nie. Nur lässt das blöde Dingens meine Kügelchen ein bischen knirschen. Irgendwoher kommt ein komisches Geräusch. Es knaxt und knirscht. Keine Ahnung. Wenn ich den Ständer dann abgebaut habe und die beiden Halterungen an den Dämpfern der Scheib dran lasse, streift die Heckscheibe Der Verbrauch steigt um mindestens einen Liter da das Kügelchen mehr drehen muss damit man überhaupt vom Fleck kommt. Und ich hab die 61PS Variante. Autobahn fahren macht damit keinen Spass. ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? Gruss -Frank- [ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 19.04.2005 um 12:01 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 19.04.2005 um 12:02 Uhr ]
Hallo Smart-Freunde, ich hab den Ölwechsel hinter mich gebracht. Ich hab den Schlauch getauscht. Der Schlauch war sehr störrisch und war nicht gerade zu kriegen. Ich hab ein butterweichen genommen. Hat blendend geklappt. Das ist die Pumpe: Technische Daten: Betriebsspannung 12 V/DC Stromaufnahme 5 A Förderleistung ca. 3 l/min. Für 24,95 EUR beim Conrad Electonic gekauft. ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? Gruss -Frank- [ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 18.04.2005 um 19:49 Uhr ]
Hallo, danke ihr Beiden für die schnelle Beantwortung. Werde demnächst nochmal einen Versuch starten und dann posten ob es geklappt hat. Nur ich denke schon dass ich die richtige Länge eingeführt habe. Vielleicht aber auch nicht. Der Schlauch ist schon sehr weich. Das mit dem Öldeckel habe ich auch gemacht. Was ich auch als Ursache nennen könnte dass es nicht richtig geklappt hat ist, dass das Öl vielleicht nicht warm genug war?!? Die 40 Grad wurden gerade angezeigt als ich mit meiner Aktion begann. Vielleicht lag es einfach daran dass ich keine Geduld hatte und zu früh abgebrochen habe. ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? Gruss -Frank- [ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 16.04.2005 um 16:11 Uhr ]
Hallo, hab eine Frage bezüglich abpumpen von Motoröl. Wie weit muss man denn den Schlauch in das Ölmessstabrohr einführen? Habe versucht das Öl abzupmpen - keine Chance. Meine Elektorpumpe ist in Ordnung, habe Sie getestet - Öl von Flasche zu Flasche gepumpt! :-? :-? ----------------- Sparst du noch oder fährst du schon? [ Diese Nachricht wurde editiert von sanguiniker am 16.04.2005 um 15:56 Uhr ]
