uhingen
    10
  • Wohnort
    Lindach
  • Kennzeichen
    AA-IS 8
  • Interessen
    Leichtathletik
  • Beruf
    Kfz-Technikermeister
  1. Achso, was ich vergas, dein smart Alter beträgt 2008 oder vielleicht 2007. Richtig? :-D
  2. uhingen
    und
  3. Hi, hattest du ein klopfen im Bereich des Bremspedales im Schubbetrieb ständig? Falls es ein konstantes Klopfen während der Fahrt ist, aber nur bei Gas weg, dann solltest du deine ABS-Ringe überprüfen lassen. Sie sind meist an einer Stelle gebrochen. Dadurch erkennt dein ESP-Steuergerät eine unterschiedliche Drehzahl und dein STG fängt ohne das du die Bremse betätigt hast an zu regulieren. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Gruss ein erfahrener smart .... ;-)
  4. Hi, ich kenne dieses Problem garnicht, da ich keinen smart kenne der mit 50.000 km eine verschlissene Kupplung hat. Was war genau dein Problem das du die Kupplung austauschen lassen musst?
  5. Hi an alle, wegen den R-Gang-Problem gibt es nur eine Lösung. Softwarestand ändern lassen beim smart center. :lol:
  6. Wo soll das noch hingehn? Wenn der Schrempp seiner Frau schon einen Porsche schenkt?Herr Schrempp als Vorstand,wie lange noch. Rückrufaktion bei Mercedes 1,3Mio betroffene Fahrzeuge,man hat Mercedes an Qualität gewonnen. Wenn mann dies ausrechnet pro Fahrzeug eine Werkstattrechnung an DC(=1000€)ist ja schnelles Geld= mehr als eine Miliarde € für DC Verlust.Wo will man den da noch angreifen? Smart macht es möglich :-x Wie lange laufen noch die Händlerverträge? Wie hoch wäre die Abfindung der Einzelnen Investoren, ich glaub noch zu hoch. Mal sehn bis wann die Verträge auslaufen, vielleicht schon 2007. Aber es gibt immer noch ein Trostplaster, 2006 kommt der neue kleine fortwo, ich denk der wird richtig ein renner werden. Schwerpunkt liegt im Marketing das Fahrzeug richtig rüber zu bringen. Mal sehen was die Zukunft bringt :)
