karl59
    4
  • Wohnort
    Wesel
  • Kennzeichen
    WES-KD280
  1. Hallo, kann ich die Anleitung bitte auch bekommen? Vielen Dank im Voraus! Weiß jemand, ob es schädlich ist, erst mal mit einer defekten Glühkerze weiterzufahren. Wird ja Sommer, und anspringen tut mein CDI einwandfrei. Gruß, karl.dreyer@web.de
  2. karl59
    Ölablaßschraube Ölwanne
    Hallo Olisonja, mit was für einer Pumpe hast du denn bisher das Öl abgesaugt? Ich hab beim ersten Mal eine elektrische benutzt und das war echt Sch....! Beim nächsten Mal habe ich eine Handpumpe aus dem Bootszubehörhandel verwendet und damit ging es supergut. War auch ein Tipp hier aus dem Forum. Schau mal in den Thread "Ölwechsel selber machen". Ist zwar nicht das gleiche wie eine Ölablassschraube, aber ich bin damit sehr zufrieden. Gruß, Karl-Heinz
  3. karl59
    Hallo, ich kann smartdannys Erfahrungen (siehe oben)mit der Hand-Ölabsaugpumpe nur bestätigen (danny, danke für den Tipp!) Nach den ersten Erfahrungen mir einer Mannesmann-Pumpe aus dem Westfalia-Versand war ich drauf und dran, den Ölwechsel nie wieder selbst zu machen. Das Ding ist ein Witz und schafft es kaum, dass Öl im Schlauch bis zur Pumpe hoch zu saugen. Wenn die Pumpe erst mal voll Öl ist geht's. Wenn man aber, um den letzten Rest Öl heraus zu bekommen, den Absaugschlauch ein bisschen hin und her bewegt, kommt wieder Luft in den Schlauch und das Gefummel geht von vorn los. Außerdem ist das Verkabeln auch recht umständlich: Batterieabdeckung abnehmen, Starthilfekabel als Verlängerung anklemmen, da die Kabel an der Pumpe zu kurz sind, aufpassen, das man keinem Kurzschluss verursacht, da die Klemmen lose rum liegen .... Der Ölwechsel mit der Elektropumpe hat bei mir gut 3 Stunden gedauert, und ich war mir nachher nicht mal sicher, ob ich auch restlos abgesaugt hatte. :-? Mit der Handpumpe geht's gemütlich in 30 Minuten, wobei ich die meiste Zeit gebraucht habe, um den Ölfilter aus dem Deckel heraus zu bekommen, was wegen der kleinen Kunststoffhaken, die den Filter festhalten, gar nicht so einfach ist (Kennt da jemand einen Trick?). Die Pumpe habe ich bei www.buxte-boot.de bestellt, die gleiche gibt's auch bei ebay von verschiedenen Anbietern und kostet einschl. Versand so 18 - 19 Euro. (Ich kenne niemanden bei der Firma und möchte auch keine Webung machen, wenn es jemanden stört, nehme ich den Hinweis auf die Firma wieder raus) ------------------------- P.S. Wenn jemand sich selbst am Ölwechsel versuchen möchte, ich hätte da noch eine elektrische Pumpe günstig abzugeben, nur ein mal gebraucht ............. ;-) Gruß, Karl-Heinz [ Diese Nachricht wurde editiert von karl59 am 13.11.2005 um 12:29 Uhr ]
  4. Hallo sanguiniker, vielleicht hast Du einen Tipp für mich: Ich hab die gleiche Pumpe und das gleiche Problem: Der Schlauch, der dabei ist, ist einfach viel zu störrisch, der dreht sich wohin er will, nur nicht mit der Spitze an den Boden der Ölwanne! Expeditionen in diverse Baumärkte brachten auch nichts brauchbares an Schläuchen zu Tage. Wo hast Du denn den brauchbaren Schlauch her bekommen? Ich dachte schon an eine Zoohandlung (Aquarienzubehör), aber die Schläuche sind auch nicht so top. Wäre für einen guten Tipp echt dankbar. Gruß, Karl-Heinz
