Smartdoc
17 -
Achtung Marderzeit sie krabel gern Kupplungsmotor hoch !!!!!!!!!!!!!!!(kabel????)
Beide !!!! linke nockenwelle(volllastentlüftung) recht kurbeltrieb(teillastentlüftung)
hi sveagle,<BR>also Wasserpumpe ist über ein mehrfachen keilriemen(flachriemen)(mechanich) angetrieben.<BR>Bei Benzinturbo muss wassergkühlt werden.<BR>Grund dafür sind hohe Abgastemperaturen!!<BR><BR>Lippe kann eigenlich nur Show sein!!!!<BR> [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartdoc am 01.05.2005 um 23:47 Uhr ]
Bremshydraulik Modul Smart Frage Bitte Helfen!!!
Smartdoc antwortete auf Twinson_999's Thema in SMARTe Technik
smart nummer vergleich 000.... smartnummer a450 MBnummer warte mal bis Übermorgen(gegen 20.00uhr) dann kann ich dir mehr sagen . -
hi Isabel, beide möglichkeit können pisps, warn signal vom eez(Steuergerät), dass was nicht inordnung ist. Schau, wollt dich nicht beunrühgen.
innen???Krümmer risse oder???
hi stell bitte den fehler vom tester ins netz , dann kann ich dir helfen wenn kein fehler ab gespeichter ist hydraulicherfehler (zum Bei. dekel alt vom ausgleich Behäft oder Bremssteine fest Vorn). -
hi softtasch def. Wählhebel sagt man bei MB. gel.. (fehlermeldung des wählhebel hat kein signal tester istwerte gel in zee oder Sam).
Gysantin farbe grün MB norm steht wie bei motor oel hinten drauf. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartdoc am 30.04.2005 um 13:53 Uhr ]
smart-cabrio-verdeck keine ERSATZTEILE???????
Smartdoc antwortete auf smarti789's Thema in SMARTe Technik
hi es gibt viel ersatzteil gel. ES muss halt sehr ordnetlich gemacht werden, das trauen sich nicht viel zu. Gund einstellung über prüfen !!! Wenn es gleidschlitten ist (achtung Vollgefehler vom motor Abänderung durchführen ) ok es hilft. -
Schubweises beschleunigen trotz motorinstandsetzung
Smartdoc antwortete auf chef's Thema in SMARTe Technik
hi turbo prüfen ob, auf spiel der welle , wenn sie kannten erreicht der turbo kein soll drehzahl der mehren 10000 Umdrehungen aber kann auch Abgasanlage sein (gegen kloppen ob er klappert und daskat elemen sich schieff liegt spontan. Oel verbrauch??????????????? -
Hey bei 600 Motor ist ein verstärkter turbo Baufrom und die tolleranzen vom lager der welle wurde verringert o.k.
hi es gib zwei türkontakschalt (li Tür) (re Tür) Panel abmachen / dann wählt dir braune teil auf das ist der stellmotor zv obendrüber ein kleiner mikroschalter links wie recht, ok.
hi , oben hinten ist Kraftstoff behält entlüftung im Leerlauf hinter der E-gassteller(Drosselklappe unterdruck herscht ). o.k. frag smart mensch???? Grüsse aus BB.
Hi hexe-IR, es gibt einen abgeänderten turbo der verstärkt ist. Wichtig ist es ,wenn man das Auto voll tab das man den Motor nach laufen lässt(1min) das die Abgasanlage wieder abkühlt.Und im kalt nur 50% Gas gibt bis Betriebstemperatur rereicht ist .(3ter punkt Kühlwasseranzeige). Ich habe jetzt 150tkm auf der Uhr mit ersten turbo .
