2Frankfurter
55 -
Alle erstellten Inhalte von 2Frankfurter
Also Batterie ist 2Tage alt also Nagelneu!! Masseproblem dürfte auch nicht sein da ich diesen direkt von der batterie nehme also + und - von der Batt. Noch kurzeres Kabel von Cab lässt sich nich realisieren da ich dann nicht weiß wohin mit dem cab oder eben der Endstufe. das Gehäuse habe ich nicht mit WinISD berechnet aber auch die Firme Strassaker kommt bei diesem Chassie auf diese Gehäuse Werte. Aber das ist ja eigentlich auch nicht das Problem bin sehr zufrieden mit dem Subwoofer, welten besser als im geschlossenen Gehäuse, spielt sehr viel tiefer und ist nicht zu hart oder zu weich in seiner Tonart mir gefällt er so, hätte aber auch nichts dagegen mal ein anderes gehäuse auszuprobieren.
ich hatte den Woofer erst in einem 15Liter geschlossenen gehäuse wie von Carpower empfohlen, allerdings spiel er dann nicht sehr tief etwa ab 45Hz und absolut trocken. passt nicht wirklich zu jeder Musikrichtung. Mit den Parametern des Woofers bin ich dann auf dieses Gehäuse gekommen beim berechnen. Hier mal die Daten:falls einer einen Vorschlag hat für eine anderes gehäuse immer her damit, ein gehäuse ist schnell gebaut. Impedanz (Z) 2x2Ohm Resonanzfrequenz (fs) 31Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x300WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N Bewegte Masse (Mms) 188g Mechanische Güte (Qms) 8,25 Elektrische Güte (Qes) 0,53 Gesamtgüte (Qts) 0,49 Äquivalentvolumen (Vas) 24 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ohm/1x3,8Ohm Kraftfaktor (BxL) 17Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH Schwingspulendurchm. 75mm Schwingspulenträger KAPTON Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2 Magnetgewicht 180oz Gewicht 14,5kg
Das Kabel ist etwa 20-25cm lang sollte also eigentlich keine Probleme geben oder!? Wie könnte man den Testen ob der KOndensator überhaupt funktioniert! Der Kondensator ist zusammen mit der Frontendstufe unter dem Beifahrersitz und die Subendstuffe hängt hinter diesem an der Schräge zum Kofferraum!
Hallo, habe in meiner Kugel nun endlich meine neue Anlage verbaut, bestehend aus, HU: JVC KD-SH77R Endstufe Front: Carpower Wanted 2/160MK2 Endstufe Sub: Carpower Wanted 2/320MK2 Kondensator: Carpower 1,0Farrad Subwoofer: Carpower Sonic 10 Frontsystem: Axton CAC2.5 evolution series Verkablung: alles über 25mm² Das Frontsystem läuft in gedämmten Eimern die ausen mit 3 Lagen Bitumenmatten und innen mit Polyesterflocken gedämmt sind. Die Hochtöner befinden sich im vorderen Teil des Armaturenbrettes. Das System läuft super und klingt einfach Spitze zu den Serien Tröten ohne Gehäuse. Sie fangen etwa bei 70Hz an zu spielen! Der Subwoofer läuft in einem Bassreflexgehäuse mit 57Liter Bassreflexkanal hat eine Fläche von 78cm² und eine Länge von 57cm damit sollte die untere Frequenz bei 22Hz bei -3Db liegen. Der Woofer glingt auch sehr gut. Eingestellt ist er mit einem Subsonic bei 25Hz und einer oberen Trennfrequenz von ca.80Hz. Jetzt habe ich aber noch das Problem das wenn ich die Anlage zu weit aufdrehe mein Lich noch immer anfängt mit Flackern. Reicht dieser 1,0Farrad Kondensator nicht aus, sollte ich auf einen größeren wechseln. [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 13.03.2006 um 11:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 13.03.2006 um 11:34 Uhr ]
Smart Cabrio Pelerine oder ähnliches???
2Frankfurter antwortete auf 2Frankfurter's Thema in Zubehör für den SMART
hi, super genau so was habe ich gesucht, perfekt!! Danke -
Hi, jetzt wo der Winter kommt suche ich nach eine geeigneten Abdeckung für meine kleine Kugel! Allerdings gefällt mir die ori. Pelerine von Smart nicht! Gibt es eine Abdeckung die nur bis unter die Scheiben geht??? also nur das Dach und alle Scheiben abdeckt! bin für alles offen! hoffe ihr könnt helfen.
Heckablage mit Endstufe / Motordrehgeräusche
2Frankfurter antwortete auf Spunk-Ranger's Thema in smarter Sound
Hi, also warum keine Heckablage kannst du in den zahlreichen Postings über dieses Thema hier im Forum Nachlesen. Dann noch was sag mal was hast du denn für lautsprecher hinten verbaut, das die bei 25Hz anfangen zu spielen, was mit einer Sicherheit von 100% technisch nicht möglich sein dürfte. Und von wegen "Es ist als wenn man auf einer Bassbox tanzt" Wahrscheinlich eine für 8,50,-Eur von Lidl!!! -
Hi habe dieses Thema jetzt komplett durch gelesen und morgen kommt mein Bügel!!!! Alle die hier über die armen Kinder fürchten sollten am besten gar kein Auto fahren! Ich fahr halt im Gegensatzt zu denen keine Kinder an und fertig! Wahrscheinlich fährt von dennen auch jeder in der Stadt immer 45km/h denn bei jedem mehr Km/h steigt die Gefährdung für Kinder ja stark an. Und Chiptuning hat wohl auch keiner, Was denkt ihr wie das erst ist, wenn so nen Smart bei 160 und einer Windböhe auf der Autobahn abhebt und im Gegenverkehr landet. Die armen Kinder!!! Und ich hoffe von euch hat auch keiner Breitreifen drauf denn durch die breitere Spur steigt die Gefahr ein Kind am Fuß zu erwischn wenn man zu dicht am Geweg fährt!!! Also alles nur Geschwätz, immer erst überlegen bevor man schreibt. Vor allem bei einem Smart ich frage mich wo da die Gefahr eines Frontbügels sein soll!!! Vorallem sitzt beim Smart der Kleine Bügel so weit in der Mitte das man schon sehr blind sein muß um damit noch jemanden anzufahren, denn die anzufahrende Person muß ja schon mitten auf der Strasse stehen. Egal mir gefallen die kleinen Bügel und aus! und wisst Ihr was ich habe sogar hinten und an der Seite welche!! Bis denne
Auf jeden fall abziehen bevor der lack vollständig trocken ist, erst etwas antrocknen lassen und dann gleich ab damit. Sonst reißt dir die Farbe mit ein, beim Streifen abziehen, wenn die Farbe komplett durchgetrocknet ist! Da ja der Lackfilm der bleiben soll und der auf deinem Klebestreifen eins ist. Und beim abziehen der Streifen bei trockenem Lack reißt du mit sicherheit einen teil des guten Lackes mit ab.
Radio ist weg!!!!
Also Port 6,50€ versichert natürlich!!!
Hey, leider nicht, nur Überweisung oder Abhohlung, das mit der Nachnahme dauert mir zu lange die Post lässt sich gerne bis 3 Wochen Zeit bis sie einem das Geld überweißt!
richtig ist in grau!! Dachte so an 70,-Eur +Versand
hallo!! ich möchte an meinem Cabrio den unteren schwarzen teil des Frontpanels und die schwarzen Seitenteile unter der Tridion-Zelle lackieren. Jetzt meine Frage kann ich das Frontteil auch ohne das gesamte Frontpanel zu demontieren abbauen?? Und wie sieht das mit den "Seitenschwellern" aus kann man die einfach abbauen oder geht das nicht so einfach. danke für eure hilfe :) [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 27.05.2005 um 18:34 Uhr ]
Hey, hat jemand interesse an einem original Smart CD-Radio von Grundig. Das Gerät ist neu war in meinem Cabrio beim Kauf neu eingebaut wurden, habe es aber gegen mein vorhandenes Radio ausgetauscht. Absoluter Neuzustand ohne jegliche Gebrauchsspuren!!! Mit Bedienungsanleitung; Codecard und Montagehebel (also diese Metallspangen die man zum ausbau des radios benötigt) falls jemand interesse hat Angebote bitte per PN
Also nach den Bildern zu Folge auf jeden fall ein TrueBlue!!! Habe beim Kauf von meiner Kugel auch welche in diesem dunkleren Blau gesehen und das hat mir nämlich nicht so gefallen! Warscheinlich stand der wagen ewig beim Händler bis zur EZ!
hey, also in meinem Kaufvertrag steht bei farbe TrueBlue met. und im KFZschein steht die Farbkennzahl 75 ist ein cabrio EZ: 09.11.2002 Und wenn ich mir die beiden farben so anschaue dann ist das Trueblue heller als das Star-Blau oder! und ich hab das hellere Blau. Wie kann ich den nun genau rausfinden was ich für eine farbe habe??? [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 26.05.2005 um 20:40 Uhr ]
Hallo!!! Hat jemand eine gute Internetseite wo man den Lack bestellen kann als Dosenware nicht als Spray!! danke
Quote: Am 25.05.2005 um 17:59 Uhr hat herby68 geschrieben: Also meiner genemigt sich fast 10 Liter auf 100 km.Tankfüllung komme ich ca. 380 km mit hab den großen Tank. Herbyb Also wenn du immer so ca. 380Km weit kommst und dann tanken fährst und ich sage mal nur noch 2Liter im Tank hast, obwohl das schon sehr wenig wäre hast du einen Verbrauch von 8,1l/100km also lange keine FAST 10L [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 26.05.2005 um 17:17 Uhr ]
Hallo, ich suche die farbnummern für Trueblue met. und Tridion Silber. Habe schon im Forum gesucht und folgende Nummern gefunden: C49L TRIDION SILBER-MET 2000 2001 84926 C21L TRUEBLUE-MET 1999 2001 71559 TRUEBLUE-MET 1999 2001 71559 7 Allerdings sind das 2 Blaue Nummern. und alle Nummern für die Baujahre 1999 - 2001 ich habe aber einen 2003er sind die Farbnummern trotzdem richtig und welche Nummer für Blau ist nun richtig!?! :-? Danke für eure hilfe
Hey, also ich habe zu meinem ForTwo Cabrio (gebraucht) - ein neues CD-Radio +Einbau - Wunschkennzeichen +Anmeldung - Gutschein für große Durchsicht laut Checkheft - Gutschein für nächsten TÜV/ASU - komplette Wagenpflege innen und aussen mit Verdeckversieglung insgesamt ca. 1000,-Eur
Hallo!!! Suche Spurverbreiterungen für mein Fortwo Caprio!!! Habe die ori. Sportlinefelgen mit 145/175 Bereifung. Bräuchte so 15-20mm pro Seite und Rad. Alles anbieten egal ob neu oder gebraucht! Danke
Hey, habe jetzt hier im Forum schon viel gelesen über das SW-Tuning, möchte ich gerne machen lassen. Habe jetzt schon von vielen gehört das der Unterschied zu Originalchip deutlich spürbar ist. aber wie sieht das mit der Schaltverkürzung aus, denn wegen dieser mache ich eigentlich den Umbau. Bringt diese wirklich was oder ist das sehr gering was er schneller schalten tut. Wenn ihr erfahrungen damit habt, könnt hr die bitte schildern danke
Hey, sagt mal, ich hab eine blöde Frage, Wenn ich im Schaltmodus fahre also selber schalte, muß ich dann beim schalten das Gas wegnehmen oder nicht?? Mir ist aufgefallen wenn man stark beschleunigt und er schaltet macht er starke Nick-Bewegungen bis er den nächsten Gang einlegt, wenn ich das Gas weg nehme bis der Gang drin ist und dann wieder Gas gebe nicht, dann geht der Gang ganz soft rein. [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 16.05.2005 um 17:18 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 16.05.2005 um 17:20 Uhr ]
Hey, MischungsMicha das höhrt sich gut an werde mir die Seite mal ansehen. Woher kommt Ihr denn so vom Stammtisch? bis denn
