Triking
    10.464
  1. Hallo, schau erst mal nach, ob hinten der Anschluss an der Halteplatte für den Heckspoiler noch vorhanden ist. Der Plastikdurchgang bricht in der Regel schnell weg und ist die eigentliche Ursache. Vermutlich hat der Vorbesitzer deshalb den Schlauch herausgezogen. Ansonsten läuft das Wasser nämlich auch etwas von innen an der Heckscheibe herunter. Gruß, Rolf PS: einfach mal die Suchfunktion nutzen, es gibt einfache Instandsetzungstipps.
  2. Och, vor Jahren hat es mal jemanden gegeben, der seinen Straßenkreuzer in eine Werkstatt gegeben hat. Es sollte ein neuer Motor eingebaut werden. Als er den Wagen abholte, zog dieser keinen schlappen Hering vom Teller. Als er die Haube öffnete, staunte er nicht schlecht. Statt einem dicken V8, war dort ein Motorradmotor eingebaut. Aber das war wohl eher ein Jux. Gruß, Rolf
  3. Quote: Am 03.12.2012 um 11:54 Uhr hat schucki geschrieben: Huhu, die Klima, sofern er eine hat, wird er bei 2 Grad Aussentemperatur allerdings nicht an´s Laufen bekommen... ... da gibt es einen einfachen Trick. Einfach auf Umluft stellen, es wird dann die vorgewärmte Luft aus dem Innenraum angesaugt. Dann springt auch die Klimaanlage bei Minusgraden an. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.12.2012 um 13:04 Uhr ]
  4. Habe editiert, Köpfe sind unterschiedlich
  5. Wenn der Smart wirklich Baujahr 2003 ist, dann sollte dort ein 700er werkeln. Hat man versehentlich ... die Zylinderköpfe sind bei den gezeigten Motoren unterschiedlich. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 02.12.2012 um 22:03 Uhr ]
  6. Alleine die Möglichkeit, dass Dach so originell und preiswert produzieren zu können, bringt die Verbreitung mit sich. Offene, verglaste Bauformen, die in anderer Farbe abgesetzt sind, sind immer mehr gefragt. Sie geben Licht, Wärme, dass Gefühl von Freiheit (Cabriofeeling) und setzen farbliche Akzente. Nebenbei übernimmt diese Bauweise mit dem Glas auch noch eine tragende Rolle und gibt Steifigkeit. Der farblich abgesetzte Rahmen vermittelt auch etwas das Gefühl nach einem "Gitterrohrrahmen" von Rennfahrzeugen. Aber es ist wirklich schon so, der Smart war in einigen Dingen Vorreiter. Es hat zwar alles schon einmal gegeben, nur nicht in der Anwendungsvielfalt, wie beim 42. Gruß, Rolf
  7. Hallo Micha, leider beschlägt der Smart von innen wirklich sehr schnell. Der Innenraum ist ja im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen recht klein. Natürlich kann eindringende Feuchtigkeit - hervorgerufen durch eine Undichtigkeit - zu schneller beschlagenen Scheiben führen. Aber wenn Du schon keine feuchten Stellen im Bodenbereich ausmachen kannst, dann ist das jedenfalls schon mal ok. Die meiste Feuchtigkeit bringt man wohl selber duch nasse Schuhe und Atemluft in den Wagen. Gummifußmatten sorgen in meinem Smart dafür, dass Wasser nicht in den Teppich dringt. Wenn Wasser auf der Matte steht, lege ich nach dem Abstellen zwei Papierküchentücher drauf. Die saugen das Wasser dann auf. Wenn Dein Smart eine Klimaanlage hat, solltest Du sie gerade bei Feuchtigkeit nutzen. Also wenn der Motor warm ist und Heizleistung liefert, dann die Klimaanlage zuschalten. Den Umlufthebel dabei auf Mittelstellung. Also etwas Frischluft von draußen und die andere Hälfte Innenluft. Der Verdampfer der Klimaanlage trocknet die Luft und sorgt für beschlagfreie Scheiben. Hast Du keine Klimaanlage, dann bei voller Heizleistung die Seitenscheibe 1/2 cm öffnen. die feuchte Luft wird so aus dem Wagen gedrückt. Im Autozubehör gibt es Antibeschlagmittel. Rainex (für außen) und fogex sind sehr gut, aber kosten auch etwas mehr. Wenn Du die Innenscheibe nach Anweisung mit einem Antibeschlagmittel behandelst, hast Du lange Ruhe. Bei Kurzstreckenfahrten entsteht viel Feuchtigkeit im Wagen, die nicht durch Heizung und Klima abgetrocknet werden kann. Einfach eine Rolle Papierküchentücher hinte den Sitz legen und die Scheiben bei Fahrtende noch einmal nachtrocknen. Dann frieren die Scheiben auch nicht von innen zu. Wenn doch mal eine Garage zur Verfügung steht, dann den Wagen mit leicht geöffneten Seitenscheiben abstellen. Die Feuchtigkeit kann dann abziehen. Und wenn es wirklich knackig kalt wird, dann stelle ich auch mal einen Heizlüfter in den Beifahrerfußraum. Mit einer Zeitschaltuhr läßt sich die Vorwärmzeit dann gut einstellen und der Wagen ist trocken und warm abfahrbereit. Die Heizung und das Gebläse lasse ich dann die ersten 7 km aus, es würde ja eh nur kalte Luft kommen. Die produzierte Wärme steht dann dem Motor selber zur Verfügung und bringt danach dann mehr Heizleistung. Wenn man bei meinem CDI überhaupt davon sprechen kann. :lol: Gruß, Rolf -----------------
  8. .... und dann kalte Ohren! :lol: Gruß, Rolf
  9. Ein paar Details - besonders im Innenraum - sind ja ok, aber mit den Flügelchen? Dürfte auch gar nicht zugelassen werden. Wenn da ein Kradfahrer auffährt, wird der gleich in "Scheiben" geschnitten. Gruß, Rolf PS: die Schuhe wären etwas für Otto. Als "Herpes" der Götterbote. :lol:
  10. Triking
    wieder 2-taktöl
    JO, bei einem Mischungsverhältnis von 1:200 und einem Durchschnittsverbrauch von 4 l / 100 km reicht das für ca. 25.000 km. Das ist schon in Ordnung, and der Tanke zahlte ich deutlich mehr. Da die Motorsägen und der Freischneider auch Gemisch brauchen, lohnt so ein Kanister wirklich. Gruß, Rolf -----------------
  11. Triking
    wieder 2-taktöl
    Aber bitte synthetisch oder teilsynthetisch nehmen, dass Öl verbrennt extrem sauber und nimmt Rückstände weg. Gruß, Rolf
  12. Hallo und willkommen im Forum. Der elektrische Zuheizer liegt im Ansaugschacht. Evtl. hat es dort ein Problem gegeben. Von außen wird ja die Luft über den Wartungszugang auf der Fahrerseite angesaugt. Schau mal nach, ob vorne die Beleuchtung noch komplett geht. Bei einem Kabelbrand am Scheinwerfer würde der Rauch dort angesaugt. Sonst fällt mir im Moment nichts ein. Ich würde die Sache aber ernst nehmen, es ist schon der eine oder andere Smart abgebrannt. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.11.2012 um 03:16 Uhr ]
  13. Triking
    wieder 2-taktöl
    Bin auch so bei knapp 1:200 gelandet und Dieselchen läuft "wie geschmiert". :-D Gruß, Rolf
  14. Na ja, so wie sich das anhört, wird der Ölwechsel nichts mehr bringen. Besonders nicht auf ein noch dünnflüssigeres Öl. Wie oben erwähnt, könnte der Steuerkettenspanner durch sein. Gruß, Rolf
  15. Na ja, dann ist ja fast alles wieder in Butter. Gruß, Rolf
  16. Hallo und willkommen im Forum. Nun, es ist schwierig etwas zu dem vorgestellten Fahrzeug zu sagen. Ich vermute mal, dass es ein Benziner mit dem 600er Motor ist. Aus Vernunftgründen würde ich auf ein Tuning verzichten oder jedenfalls nicht höher gehen, als seinerzeit vom Werk angeboten wurde. Also bei einer 45 PS-Version ... eine Stufe höher. Bei dem Smart würde ich genau auf die Teillastentlüftung achten (Suchfunktion nutzen) und den Ölverbrauch im Auge behalten. Nur gutes Öl verwenden, Ölwechseltermine kürzer halten, als vorgegeben (geht ja nicht viel rein) und den Motor immer vorsichtig warm fahren, bevor er stärker belastet wird. Wenn der Preis stimmt, der Wagen gepflegt und ordentlich behandelt wird, sollte einem Kauf nichts im Wege stehen. Gruß, Rolf -----------------
  17. Oh gut, aber die äußeren Backformen würde ich nicht nutzen. Ein Freund hat mal zu einem Ententreffen den Ventildeckel der Ente als Backform genommen. Gruß, Rolf
  18. Mal im Ernst, die Sache mit der Sekundärluft ist eine echte Mogelpackung. Da schicke ich saubere Luft in den Abgasstrom, damit die Messwerte beim Start - und damit auch ein Teil eines Messzyklus für die Abgasbewertung - besser sind. :lol: Gruß, Rolf
  19. Dichtsatz bei eBay Hochdruckpumpe eBay Gruß, Rolf -----------------
  20. ... das alte Leiden. Habe vor ein paar Wochen auch die Pumpe (299,--) gewechselt. Deckel abdichten hat nichts gebracht. Waren zu viele Rostnarben. Gruß, Rolf
  21. Wie man(n) einen Streit beginnt !!!!!!!! Eine 50-jährige Frau war beim Arzt. Der Mann: "Und, was hat er gesagt ?" Seine Frau darauf: "Oh, er hat gesagt, für 50 hätte ich noch einen wunderschönen Hals. Dann hat er mir über den Bauch gestreichelt und hat gesagt, ich hätte noch einen erstklassigen Bauch für 50 Jahre und erst mein Dekolleté fand er hervorragend für 50." Der Mann: "Und was hat er zu deinem 50-jährigen Arsch gesagt ?" "Also von DIR haben wir überhaupt nicht gesprochen!" So begann der Streit.... **************************************************************** Neulich schaute ich mit meiner Frau "Wer wird Millionär". Wir lagen im Bett und ich fragte sie "Möchtest Du Sex haben? Nein" sagte sie. Ich fragte sie dann: "Ist das Deine endgültige Antwort?" Sie sah mich nicht einmal an und murmelte "Ja". Da sagte ich: "Ich nehme den Telefonjoker und rufe eine Freundin an..." So begann der Streit.... **************************************************************** Letzten Samstagmorgen stand ich früh auf, frühstückte, zog mich an und schlich in die Garage. Ich hängte den Trailer mit dem Boot ans Auto und manövrierte aus der Garage. Es war so ein Sch...wetter, dass ich wieder zurücksetzte, ins Haus ging, mich auszog und wieder ins Bett stieg. Ich kuschelte mich an den Rücken meiner Frau und sagte: "Draußen ist echt mieses Wetter." Meine Liebste antwortete: "Und kannst Du Dir vorstellen, dass mein bescheuerter Mann bei diesem Wetter bootfahren will?" So begann der Streit.... **************************************************************** Ich war mit meiner Frau auf meinem Abitreffen und konnte meinen Blick nicht von einer Frau, die betrunken an einem Nachbartisch saß, abwenden. Meine Frau fragte mich: "Kennst Du sie?" "Ja“, seufzte ich, "sie ist meine Ex-Freundin von damals. Nach unserer Trennung hat sie mit dem Trinken angefangen und war seitdem nie wieder nüchtern..." "Ach du lieber Gott!" sagte meine Frau. "Ich hätte nie gedacht, dass man sooo lange feiern kann!" So begann der Streit.... **************************************************************** Neulich habe ich meine Frau zum Essen ausgeführt. Ich bestellte ein Steak, leicht durchgebraten. Der Kellner fragte mich: "Sie kümmern sich nicht um den Rinderwahn, oder?" Nein, sagte ich, "sie kann selber bestellen..." So begann der Streit.... **************************************************************** Meine Frau stand neulich nackt vor dem Schlafzimmerspiegel. Sie war sehr unzufrieden mit sich selbst und sagte zu mir: "Bäh, ich fühl' mich schrecklich: Ich sehe alt und dick aus. Ich brauche jetzt sofort ein Kompliment von Dir!" Ich sagte: "Deine Sehschärfe ist vom Feinsten!" So begann der Streit....
  22. Ich vermute mal den gleichen Fehler, der oben schon beschrieben wurde. Die Hochdruckpumpe bekommt keinen Kraftstoff und saugt Luft an. Die Luft wird aus einer defekten Zuleitung gezogen. Also einfach mal die Leitungungen überprüfen. Evtl. einen durchsichtigen Schlauch zwischen Pumpe und Zuleitung hängen und prüfen, ob Krafstoff oder Luft angesaugt wird. Beim Anschleppen dreht der Motor höher, als mit dem Anlasser und die Pumpe schafft es dann wohl ein ausreichendes Vacuum aufzubauen. Gruß, Rolf
  23. Ich kann mich nicht mehr verseuchen. Ich bin wie eine Seuche! :-D Heheh, Rolf
