Triking
    10.464
  1. Ich will ja nicht frotzeln, aber evtl. hättest Du die Lichtmaschine und nicht den Anlasser wechseln sollen :roll: Wenn es dicke kommt, dann hat der Anlasser nicht funktioniert, weil die Lichtmaschine die Batterie nicht richtig aufgeladen hat. Na ja, ich kenne ja die Vorgeschichte nicht, aber schau Dir auch mal die Masseverbindungen zum Motor und zur Batterie an. Gruß, Rolf
  2. Hallo und willkommen im Forum. Um welchen Smart handelt es sich? Beim 450 kann z.B. bei einem Federbruch ein Stück von der Feder runter zur Bremsscheibe fallen und sich dort verkeilen. Das könnte einer der vielen Gründe sein. Gruß, Rolf
  3. Hallo und willkommen im Forum. Um welchen Smart handelt es sich? Beim 450 kann z.B. bei einem Federbruch ein Stück von der Feder runter zur Bremsscheibe fallen und sich dort verkeilen. Das könnte einer der vielen Gründe sein. Gruß, Rolf
  4. Keine Ahnung woran das liegt, ich klicke ganz bestimmt nur 1 x. Aber das mit dem Schluck ist ganz in Ordnung, ich habe gerade heißen Glühwein vor mir stehen. :-D Gruß, Rolf
  5. Ok, versuch den Kupplungsaktuator zuerst neu zu justieren, damit er die Kupplung weit genug trennt. Der berüchtigte Drei-Balken-Fehler kommt aber auch beim Kabelbruch vor. Der Kabelstrang, der von oben her über das Getriebe runter zu den Aktuatoren geht, scheuert gerne mal auf und schließt dann mit dem Getriebe kurz. Heb den Kabelstrang mal an und versuche neu zu starten und zu schalten. Wenn das funktionieren sollte, dann muss nur die Isolation am Kabelstrang ausgebessert werden. Gruß, Rolf
  6. Ok, versuch den Kupplungsaktuator zuerst neu zu justieren, damit er die Kupplung weit genug trennt. Der berüchtigte Drei-Balken-Fehler kommt aber auch beim Kabelbruch vor. Der Kabelstrang, der von oben her über das Getriebe runter zu den Aktuatoren geht, scheuert gerne mal auf und schließt dann mit dem Getriebe kurz. Heb den Kabelstrang mal an und versuche neu zu starten und zu schalten. Wenn das funktionieren sollte, dann muss nur die Isolation am Kabelstrang ausgebessert werden. Gruß, Rolf
  7. Ok, versuch den Kupplungsaktuator zuerst neu zu justieren, damit er die Kupplung weit genug trennt. Der berüchtigte Drei-Balken-Fehler kommt aber auch beim Kabelbruch vor. Der Kabelstrang, der von oben her über das Getriebe runter zu den Aktuatoren geht, scheuert gerne mal auf und schließt dann mit dem Getriebe kurz. Heb den Kabelstrang mal an und versuche neu zu starten und zu schalten. Wenn das funktionieren sollte, dann muss nur die Isolation am Kabelstrang ausgebessert werden. Gruß, Rolf
  8. Beweg mal die Schubstange des Kupplungsaktuators. Sie sollte kein Axialspiel haben, sich aber mit den Fingern drehen lassen. Evtl. trennt die Kupplung nicht richtig und deshalb wird der Anlasser nicht freigegeben. Das könnte auch passieren, wenn die Pfanne vom Hebel des Ausrücklagers durchgerostet ist und die Schubstange dann durch die Pfanne durchdrückt. Gruß, Rolf
  9. Beweg mal die Schubstange des Kupplungsaktuators. Sie sollte kein Axialspiel haben, sich aber mit den Fingern drehen lassen. Evtl. trennt die Kupplung nicht richtig und deshalb wird der Anlasser nicht freigegeben. Das könnte auch passieren, wenn die Pfanne vom Hebel des Ausrücklagers durchgerostet ist und die Schubstange dann durch die Pfanne durchdrückt. Gruß, Rolf
  10. Dreht beim erneuten Start der Anlasser oder tut sich gar nichts? Gruß, Rolf
  11. Dreht beim erneuten Start der Anlasser oder tut sich gar nichts? Gruß, Rolf
  12. Ich habe die Batterie in Verdacht, auch wenn sie aufgeladen wurde. Wie alt ist der Akku? Manchmal zeigen die volle Ladung an, brechen aber unter Last sofort zusammen. Gruß, Rolf
  13. Ich habe die Batterie in Verdacht, auch wenn sie aufgeladen wurde. Wie alt ist der Akku? Manchmal zeigen die volle Ladung an, brechen aber unter Last sofort zusammen. Gruß, Rolf
  14. Hallo und willkommen im Forum! Bitte überprüf zuerst den Kraftstofffilter. Er sitzt unter der kleinen Abdeckung vor dem rechten Hinterrad. Der Filter kann sich durch Schmutz zusetzen und dann kommt oben an der Hochdruckpumpe kein Diesel an. Der Filter ist mit Clipsen befestigt, bitte darauf achten, dass diese beim neuen Filter feste sitzen und die Leitungen fest sind. Erst wenn es der Kraftstofffilter nicht ist, würde ich weiter in Richtung Hochdruckpumpe suchen. Außer, wenn auf der Unterseite schon Diesel raustropft, dann könnte tatsächlich der Deckel (der untere mit dem Abschaltelement) durch Rost undicht geworden sein. Gruß, Rolf
  15. Hallo und willkommen im Forum! Bitte überprüf zuerst den Kraftstofffilter. Er sitzt unter der kleinen Abdeckung vor dem rechten Hinterrad. Der Filter kann sich durch Schmutz zusetzen und dann kommt oben an der Hochdruckpumpe kein Diesel an. Der Filter ist mit Clipsen befestigt, bitte darauf achten, dass diese beim neuen Filter feste sitzen und die Leitungen fest sind. Erst wenn es der Kraftstofffilter nicht ist, würde ich weiter in Richtung Hochdruckpumpe suchen. Außer, wenn auf der Unterseite schon Diesel raustropft, dann könnte tatsächlich der Deckel (der untere mit dem Abschaltelement) durch Rost undicht geworden sein. Gruß, Rolf
  16. So, habe Gmail gelöscht und dann neu aufgespielt. Jetzt wird nur noch 1,36 MB Speicherplatz belegt und mein Smartphone geht ab wie eine Rakete. Mit Skype habe ich das auch so gemacht, dort waren 210 MB Speicher belegt jetzt sind es 62. Gruß, Rolf
  17. Habe gerade bei einem anderen Smartphone nachgesehen, Gmail belegt dort 25,84 MB. Da sind die 2,76 GB ja wohl wirklich zu viel. Gruß, Rolf
  18. Das ist ja auch schon viel, Google-Maps belegt für den Offlinebetrieb z.B. belegt 92 MB für das Kartenmaterial. Deswegen kann ich das riesige Datenvolumen von Gmail nicht nachvollziehen. Gruß, Rolf
  19. Das ist ja auch schon viel, Google-Maps belegt für den Offlinebetrieb z.B. belegt 92 MB für das Kartenmaterial. Deswegen kann ich das riesige Datenvolumen von Gmail nicht nachvollziehen. Gruß, Rolf
  20. Hallo zusammen, habe mal unter Einstellungen, Apps, nach Größe sortieren nachgesehen und war erstaunt, dass Gmail 2,76 GB belegt. Habe ich noch nie gehabt, wie kann dass sein, ich lösche alle gelesenen Mails und räume auch den Papierkorb auf. CCleaner zeigt mir auch nichts an. Gruß, Rolf
  21. … bei der HUK haben wir seinerzeit auch den Vertrag abgeschlossen und hier hat mir die Mitarbeiterin erst mal negativ entschieden. Ich melde das schriftlich und warte dann mal ab. Gruß, Rolf
  22. … bei der HUK haben wir seinerzeit auch den Vertrag abgeschlossen und hier hat mir die Mitarbeiterin erst mal negativ entschieden. Ich melde das schriftlich und warte dann mal ab. Gruß, Rolf
  23. Die Versicherung stellt sich dumm, was aus ihrer Sicht wiederum schlau ist. Angeblich hätten wir so einen alten Vertrag (VR88-), da wäre der Wassermehrverbrauch nicht mit gedeckt. Da musste ich allerdings grinsen und der Dame am Telefon ein paar Takte sagen. In meinen Augen sind Folgeschäden sehr wohl gedeckt, ansonsten würde ein Rohrbruch - als Teil der Gebäudeversicherung - ja keinen Sinn machen. Die Reparatur des Rohrbruches kostet ja nur wenig, oft nur ein paar Euronen. Aber die Folgeschäden können bei Wasserschäden enorm sein, wenn alles durchfeuchtet und die Bude später schimmelt. Die Dame wollte mir dann gleich eine dickere Versicherung andrehen (Nachtigall ich hör dir tapsen!), was ich dankend ablehnte. Mit den Worten, dass ich den Vorfall schriftlich melden werde, habe ich mich dann aus der Leitung verabschiedet. Und wenn die sich bockig stellen, lasse ich das halt prüfen. Und andere Mütter haben ja auch schöne Töchter. :lol: Gruß, Rolf
  24. Die Versicherung stellt sich dumm, was aus ihrer Sicht wiederum schlau ist. Angeblich hätten wir so einen alten Vertrag (VR88-), da wäre der Wassermehrverbrauch nicht mit gedeckt. Da musste ich allerdings grinsen und der Dame am Telefon ein paar Takte sagen. In meinen Augen sind Folgeschäden sehr wohl gedeckt, ansonsten würde ein Rohrbruch - als Teil der Gebäudeversicherung - ja keinen Sinn machen. Die Reparatur des Rohrbruches kostet ja nur wenig, oft nur ein paar Euronen. Aber die Folgeschäden können bei Wasserschäden enorm sein, wenn alles durchfeuchtet und die Bude später schimmelt. Die Dame wollte mir dann gleich eine dickere Versicherung andrehen (Nachtigall ich hör dir tapsen!), was ich dankend ablehnte. Mit den Worten, dass ich den Vorfall schriftlich melden werde, habe ich mich dann aus der Leitung verabschiedet. Und wenn die sich bockig stellen, lasse ich das halt prüfen. Und andere Mütter haben ja auch schöne Töchter. :lol: Gruß, Rolf
  25. Kleine Horrornachricht heute, die Stadtwerke haben die Wasseruhr abgelesen. Die Uhr wurde im Frühjahr neu eingebaut und hatte nix auf dem Zähler. Nun stehen da 850 m³ Wasserverbrauch drauf, für unser Grundstück brauchen wir in der Regel 100 bis 150 für das ganze Jahr. Der Mann von den Stadtwerken war vollkommen irritiert, so ein Verbrauch konnte nicht sein. Die Grube, in welcher die Uhr sich befindet, stand auch teilweise unter Wasser, welches ich abpumpen konnte. Das Wasser kam sogar aus dem Mauerwerk in die Grube zurückgeflossen. 4 Meter oberhalb der Grube in der Böschung habe ich dann eine Quelle gefunden, aus der es munter sprudelte. Ich konnte mit einem Besenstiel locker 70 - 80 cm rein gehen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Reparatur der Zuleitung zum Haus werde ich wohl selber zahlen müssen, aber wie sieht es mit dem extremen Mehrverbrauch aus? Er ist ja ein Folgeschaden des Rohrbruches und vermutlich über Wochen entstanden. Am Wasserdruck konnte man nichts merken und die Stelle ist auf dem Grundstück dicht mit hohem Gras bewachsen. Gruß, Rolf PS: habe gerade schon etwas rausgefunden, von der Abwasserberechnung des Mehrverbrauches durch einen Wasserrohrbruch kann man sich befreien lassen. Das dürfte schon mal der größte Posten sein, weil das Abwasser teurer ist, als das Frischwasser selber. Aber dennoch wird es heftig werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 15.10.2018 um 22:52 Uhr ]
