Triking
    10.464
  1. Hat Dein CDI diese Anfahrschwäche immer oder nur ab und zu?. Selbst mein älterer 02er CDI hat das schon mal gehabt, wenn auch nur ganz selten. Ich vermute nämlich eher, dass dann die Elektronik den Motor "runterregelt". Vielleicht sogar abhängig von Luftdruck, Feuchtigkeit, Temperatur usw. Natürlich finde ich die Schaltpausen auch nicht prickelnd und gehe davon aus, dass der Motor deshalb schon "zugeschnürt" wird, besonders wenn ich auf eine Kreuzung fahre. Ich schalte dann schon frühzeitig runter, so dass ich kurz vor dem Halt an der Einmündung schneller in den ersten Gang komme. Gruß, Rolf -----------------
  2. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr. .... und nicht aus der Spur laufen, es reicht, wenn Dein Smart das tut! Gruß, Rolf
  3. Bei fast jedem Wohnmobil kann man heute eine Solaranlage ordern. Bei einem Kastenwagen sind so 1250 bis 1500 € fällig. Neben dem Laderegler gehört auch eine größere Gelbatterie (nur für den Aufbau, nicht für den Motor) dazu. Eine volle Fahrzeugbatterie durch Solarstrom hat in einem Kraftfahrzeug einen Verbrauchsvorteil. Weil die Lichtmaschine nicht so viel "ackern" muss, läuft der Motor mit weniger Widerstand und damit sparsamer.
  4. Cool, der Freischaltungsaufkleber ist auf dem Führerschein aufgeklebt. Ist der mal von der Rennleitung "eingezogen" ..... Nur der Stundenpreis befremdet, wenn man den Wagen länger nutzen möchte. Da lohnt sich schon eher eine Autovermietung. Man muss also genau rechnen. Die Sonderausstattung mit den strapazierfähigeren Sitzen würde mich auch für die Serie interessieren. Die Sache mit dem Solardach zur Batterieladung und zur Kühlung im Sommer sollte auch mal in die Serie einfließen. Mit einem E-smart wird die Sache sicher rund, wenn der Strom dafür alternativ gewonnen wird. Dächer zur "Anmiete" für Solarstrom gibt es in Hamburg sicher genug. .... es regnet dort nur recht häufig, soweit ich mich entsinnen kann. Gruß, Rolf -----------------
  5. Hallo, in der Regel sind Kupplungen für Diesel stärker ausgelegt, als für gleichstarke oder stärkere Benziner. Gerade im unteren Drehzalbeireich beim Anfahren hat der Diesel mehr Kraft, die an das Getriebe und den Antriebsstrang weitergegeben werden muss. Da man beim Anfahren mit einem Diesel die Kupplung nicht so lange schleifen lassen muss, verschleißt sie weniger. Es gibt mit Sicherheit Kupplungen für Diesel, die noch stärker ausgelegt sind, aber das dürften Einzelanfertigungen für den Rennsportbereich sein. Ich denke da an 24 Stunden Rennen und da besonders an Le Mans. Gruß, Rolf -----------------
  6. Also so, wie ich mich gerade fühle, wird mein Smart älter als ich. Und ich bin 47. Mein CDI jedenfalls läuft und läuft und läuft und läuft ...... Rolf
  7. Na ja, runter kommt man in der nächsten Kurve, die man zu schnell gefahren ist. Man kann dann von der Feuerwehr aus dem Dach gezogen werden. Gruß, Rolf
  8. Dann könnte es sein, dass bei Deinem Smart eine andere Befestigung für den Lüfter vorliegt. Mit dem LLK hat man vermutlich auch den Trägerrahmen aus Kunststoff gewechselt. An ihm scheuert sich der LLK ja auch auf. Es ist sicher nicht ganz einfach, den Lüfter "auszufädeln", sollte aber dennoch funktionieren. Er muss seitlich verdreht und dabei noch etwas gekippt werden, damit er aus der Halterung genommen werden kann. Gruß, Rolf
  9. Hallo, Du wirst zuerst das Mischventil ausbauen müssen. Der Lüfter hat nur einen Elektroanschluss und ist gesteckt. Du kannst auch davon ausgehen, dass der LLk bei Deinem 02er CDI schon durchgescheuert ist. Unten auf der Rückseite sind dann mehrere Stege durch. Einfach mit Epoxyharz vergießen und die unter Kuststoffauflage mit der Zange um 2 cm auf der ganzen Breite kürzen. Gruß, Rolf PS: nachher den Lüfterrahmen mit einem Stück Gummimatte in Eurogröße festklemmen, damit er fester sitzt. ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.10.2010 um 22:28 Uhr ]
  10. Na ja, wenn sich der Motor schon wie ein V8 angehört hat, dann war es wohl auch einer. Ich bin mal gespannt wenn Inge das Rätsel auflöst. :lol: War es ein Ami? Gruß, Rolf
  11. Jo, ein 42 als Vogelhäuschen! :lol: Rolf
  12. Na ja, ist halt ein Fehldruck, das passiert schon mal. Ich würde mich einfach an den Verlag wenden und um Umtausch bitten. Gruß, Rolf
  13. Hallo, auf der Internetseite der Firma sind schöne Fotos abgebildet. Einfach mal unter Smart nachsehen. Vermutlich hat mein 02er CDI die gleiche Innenausstattung, wie Dein Smart. Ich würde schwarze Ledersitze mit schwarzer Naht bevorzugen. Die passen am besten zur Innenausstattung. Bunt geht irgendwie nicht und sieht "künstlich" aus. Die schwarzen sind da etwas dezenter. Gruß, Rolf -----------------
  14. Boah, ich brauche eine Brille. Ich habe gerade in der Überschrift gelesen: Wo Handschellen herbekommen? .... und habe gleich an etwas ungezogenes gedacht :lol: Gruß, Rolf
  15. Hast Du denn eine nette Freundin, die etwas weiter von der Arbeit weg wohnt? Dann kannst Du doch bei der übernachten und kannst den Smart bei der Fahrt von und zur Arbeit länger genießen! ;-) Gruß, Rolf PS: ich fahre einfache Strecke 20 km, nach 6-7,5 Tausend Km wechsel ich das Öl mit Filter. Versuch ab und zu etwas weiter zu fahren, damit das Öl über 80 ° kommt. Nur so verdunstet Kondenswasser im Schmierstoff. Bitte auch nur gutes Öl verwenden. -----------------
  16. Na ja, die Vorschrift mit den zwei Türen auf der Beifahrerseite dürfte überholt sein. Sie sollte eigentlich nur gelten, wenn auch eine zweite Sitzreihe vorhanden ist. Die Vorschrift wurde sicher angelegt, damit Fahrgäste nicht in ein Fahrzeug "gequetscht" werden und dieses bei Gefahr besser verlassen können. In Bezug auf den Smart 42 macht die Vorschrift keinen Sinn und sollte überarbeitet werden. Gruß, Rolf
  17. Wozu? Ich brauche 20 Minuten, das Zelt mit 6 Schrauben auf den Anhänger zu schrauben. Ich brauche den Anhänger mit dem Zelt ja nur für den Campingurlaub. Ansonsten wird der Anhänger für den nomalen Transport benutzt. Mindestens 1 x in der Woche: Gruß, Rolf
  18. Der Kasten vom Anhänger ist 100 x 140, aber das Dachzelt Roof Lodge läßt sich auch auf kleineren Anhängern oder Dachgepäckträgern montieren. Es müssen nur die Haltebohrungen entsprechend gemacht werden. Gruß, Rolf PS: Manchmal kann man das Dachzelt auch ab 1 Euro ersteigern, der angegebene Preis ist zu hoch
  19. ....Zetsche: 2012 werden wir den E-Smart in einer fünfstelligen Zahl produzieren. ... der schnautzbärtige Traumtänzer! Rolf
  20. Es ist ein Dachzelt für Geländewagen. Es ist sehr haltbar und gammelt nicht. Natürlich muss es trocken eingepackt werden oder nach dem Camping nachgetrocknet werden. Bei eBay wird es regelmäßig angeboten, ich habe es für knappe 330,00 € ersteigert. War aber wirklich ein Schnäppchen, normal ist es teurer. Gruß, Rolf
  21. Camping! Hier geht es zum Album Gruß, Rolf -----------------
  22. Hallo, hier geht es zu den Feuerhand Modellen Oder hier zur Lampe mit Radio Von der Petromax würde ich allerdings abraten. Ich habe selber eine große Petromax und fast 20 Jahre Erfahrung mit dem Lampentyp. Das Problem bei der Petromax ist der Glühstrumpf. Ist er einmal "angeglüht" worden, ist die Petromax mit ihm nicht mehr wirklich transportabel. Der Glühstrumpf würde beim ersten Schlagloch zu Staub verfallen und dann wird die Petromax zu heiß. Es dauert auch zu lange, einen neuen Strumpf zu montieren, die Lampe muss erst abkühlen. Und dann ist da noch etwas. Ein gebrauchter Strumpf ist radioaktiv. Wenn dann Essen (Knabbersachen) im Anhänger stehen, ist das zu gefährlich. Sicher, die Petromax hat super Licht (eigenlich viel zu viel für den kleinen Anhänger) und sie strahlt etwa 500 Watt Wärme ab. Allerdings dann in Kopfhöhe, was unangehm werden kann. Die beste Wahl ist daher die Feuerhand Petroliumlampe. Und für den Boulevardtisch kann man sich sicher ein ausgedientes Stopschild. Evtl. bei einer Straßenmeisterei zu bekommen. Ist aber auch neu noch bezahlbar. Dann bitte kein flaches Schild nehmen, sondern mit Rundrand. Da kann man sich nicht dran verletzen. Gruß, Rolf -----------------
  23. Also die schönsten Lampen bekommst Du bei www.pelam.de Die verchromte "Feuerhand" oder "Feuerhand-Baby" sind robust und preiswert. Bei der Farbe Deines Anhängers bietet sich aber sogar die Feuerhand "airbrush" in blau an. Wenn der gebogene Lampenhalter schon aus Edelstahlrohr ist, kommt die blaue Laterne besser an. Allerdings kostet die verzinnte nur 13,49 €, ich habe selber so eine. Brennt ewig und gibt schönes Licht. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.10.2010 um 15:05 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 09.10.2010 um 15:07 Uhr ]
  24. Cool, ein Partyanhänger mit Aschenbecher in der Klappe. Bei heißem Wetter jetzt noch eine Kühltasche aus der Klappe ziehen und die Show kann beginnen. Fehlt noch so ein kleiner Boulevartisch in der Mitte zum Skatkloppen! Als Tischplatte kannst Du ein Stopschild nehmen. Aber bitte kaufen und nicht irgendwo abschrauben. Wenn Du dann noch einen geschwungenen Rohrbogen für eine verchromte Petroliumlaterne einstecken kannst, dann ist der Anhänger auch bei Dunkelheit sehr gut nutzbar. Viel Spaß damit, Rolf -----------------
