10.464 -
Oh oh, ob die sich vertragen? :lol: Gruß, Rolf
"Bei Smart hier vor Ort haben die mir im letzten Jahr das Öl bis weit über max. aufgefüllt" Puh, wenn sie das gemacht haben, dann wollten sie ihre Werkstatt mit der Instandsetzung Deines zerschundenen Motors auslasten. :roll: Auf dem Deckel für die Öleinfüllöffnung steht schon ein schöner Spruch wegen der Überfüllung. Gruß, Rolf
Die meisten Wasserpumpen fallen mit Lagerschaden aus, eine Undichtigkeit ist dann die Folge. Die meisten Wasserpumpen vertragen es auch nicht, ohne Kühlmittel zu laufen. Ist der Motor mal trocken, sollte er erst gestartet werden, wenn die Wasserpumpe wieder Flüssigkeit hat. Die Dichttung, ein Simmering, dichtet zum Lager und zur Welle ab. Läuft die Sache trocken, leidet die Gummilippe des Simmerings und dann läuft da Kühlflüssigkeit ab. Und zwar genau in Richtung Lager. Gruß, Rolf
Doch, sehr schick! Und vor allen Dingen praktisch. Ich darf gar nicht sagen, wie oft ich mit dem Anhänger unterwegs bin. Da hast Du ein schönes Gespann! Gruß, Rolf -----------------
Und hier eine Info, was die Werkstatt machen wird: Bremslichtschalter Gruß, Rolf
Ja, ist wirklich vollkommen unbedenklich. Ich würde Dir aber empfehlen, die Leitungen und den Motor mit Bremsenreiniger abzusprühen und mit einer alten Zahnbürste zu reinigen. Und zwar besonders die Metallleitungen. Die sehen auf den Fotos schon sehr angegriffen aus und werde irgendwann durchgameln. Beim Absprühen unter den Wagen Putzlumpen legen und so das mit ablaufende Öl auffangen. Nach dem Reinigen mit Sprühöl leicht einpinseln bzw. einnebeln. Bremsenreiniger bitte nur bei kaltem Motor und guter Belüftung verwenden, Dämpfe nicht einatmen, gibt Kopfschmerzen. Gruß, Rolf
Hercules Optima 3 Moped zu wenig Leistung, warum???
Triking antwortete auf Corsa-A-LET's Thema in SMARTe Technik
Also ich würde mir noch einmal die Düse ansehen. Ist die Düse wirklich vollkommen frei und auch ganz bestimmt Serie. 62 klingt hoch, wenn beim Mofa 48er verbaut werden. Dann überprüfen, ob der Motor irgendwo falsche Luft zieht. Sind alle Anschlüsse dicht und sitzt der Luftfilter ordenlich. Wie alt ist der Kraftstoff? Der heutige Sprit altert schneller als als frühere Kraftstoffe. Dann würde ich die Zündung noch einmal genau überprüfen. Da kann man schnell eine Fehler machen. Spiel mal mit der Zündverstellung, einfach ein paar Grad verschieben und testen. Dann ist da natürlich noch die Einfahrphase. Da ist wirklich etwas weniger Leistung vorhanden. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.02.2010 um 05:58 Uhr ] -
Aufruf an alle Bremslichtschaltergeschädigten!
Triking antwortete auf Ahnungslos's Thema in SMARTe Technik
Guten Tag Frau Cucina, Sie hatten bei dem Pixum Bilderdienst wegen eines meiner Fotos angefragt. Es ging wohl um das Photo mit dem Bremslichtschalter in meiner Hand. Gegen eine Verwendung der Aufnahme in der AutoBild habe ich keine Bedenken. Mit freundlichen Grüßen Rolf Prange Foto Bremslichtschalter -
So eine Situation hat mich mal 4 neue Reifen gekostet. Eine "Else" ist auch von der Autobahnauffart aus direkt auf die Mittelspur gezogen, nicht mal den Beschleunigungsstreifen hat sie genutzt. Ich hatte danach 4 Bremsplatten und die "Else" war weg. :-x Gruß, Rolf
Schlagloch, Schlaglöcher möglicher Schaden / Schäden am Fahrzeug
Triking antwortete auf Zugmaschine's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Bislang nicht angesprochen wurden Radlagerschäden, denn die melden sich meist erst mehrere tausend Km später, als die Schlaglochdurchfahrt. Dann werden diese Schäden kaum noch mit dem Schlagloch in Verbindung gebracht. Bei Dunkelheit bin ich mal versehentlich über einen Stein gefahren. Während Reifen und Felge den Schlag überstanden haben, meldete sich etwa 1000 km später das Radlager vorne rechts mit Laufgeräuschen. Die punktuelle Belastung auf dem Lager war bei dem Steinkontakt wohl so hoch, dass die Oberflächenhärtung der Lagerkugeln / Rollen angegriffen wurde. Danach "zerlegen" sich die Lager selber. Gruß, Rolf -
Auch bei mir sind die Bremslichter ausgefallen. Ein Arbeitskollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, als ich vom Parkplatz fuhr. Wenn alle drei Bremslichter ausfallen, dann ist das wirklich nicht schön. Ich fahre seit mehr als 1,3 Millionen Km Auto, Motorrad und Lkw. Lediglich bei einem Motorrad ist mal der Bremslichtschalter an der Fußbremse ausgefallen. Der für die Handbremse funktioniert aber noch. Gruß, Rolf
Nö, da ist vermutlich genau wie bei mir der Kondensator durchgegammelt. Ölverlust aus der Richtung kann ich mit durchgescheuertem LLK bestätigen. Abdichten oder neu kaufen. Gruß, Rolf Ps: es gibt mehrere Beiträge zu dem Thema, einfach mal die Suchfunktion nutzen. Bilder sind auch da.
Also die Elektronic nimmt nur bei instabilen Fahrsituationen den Gang heraus. Evtl. wird über einen defekten Querbeschleunigungssensor ein solcher Zustand vorgegaukelt. Vorsichtshalber mal den Getriebestecker (vorne links vor dem Getriebe) abziehen und mit einer alten Zahnbürste reinigen und mit Kontakspray einsprühen. Der Stecker hat eine Haltenase, die vor dem Abziehen gedrückt werden muss. Evtl. liegt dort der Fehler versteckt. Gruß, Rolf
Muss den die Elektronic direkt am Stecker sitzen? Wenn sie 5 cm dahinter sitzt sollte das doch auch nicht stören. Durch den Wegfall des AGR ist doch irre Platz vor Ort. Natürlich sieht es schöner aus, wenn die Sache am Gegenstecker endet, aber darauf würde ich nicht großartig warten. Wirst Du den Stecker und die Gummischläuche später mal als Satz anbieten? Gruß, Rolf
Nicht übel. Berichte mal weiter, wenn Du den Stecker fertig hast. Gruß, Rolf
Jaa Baby, jaaa: PIRELLI-Kalender 2010! Umsonst!!
Triking antwortete auf schaefca's Thema in small-Talk (off topic)
.... und diese Kurven (welche die alten Reifen alle in ihrem Leben gesehen haben) :lol: Rolf -
Echt lustig, was da so im Straßenverkehr unterwegs ist. Aber immer noch besser als ein aufgeblasener Lichthupenheini, der andere in Gefahr bringt. Gruß, Rolf
chaoti und luette KÖNNEN nicht mehr leugnen.........
Triking antwortete auf cadiostro's Thema in small-Talk (off topic)
Und wie heißt der Kleine? Pippilotta-Victoalia-Schokominza-Efraiems-Sohn-Langstrumpf? Hihi, Gruß, Rolf -
Also die Bremsen sind mit Sicherheit nicht festgefroren. Sie dürften festgerostet sein. Das passiert leider recht häufig bei den hinteren Trommelbremsen und vorne eigentlich nur dann, wenn ESP an Bord. Die Bremsbacken liegen vorne nämlich feste an, wenn man den Wagen mit getretener Fußbremse abstellt. Passiert in der Regel aber nur dann, wenn es bei Fahrtende feucht war. Deshalb auf den letzten Metern vor dem Abstellen des Wagen, die Bremsen leicht warmbremsen. Feuchtigkeit kann dann verdunsten. Jetzt hilft nur eins, den Motor ein wenig laufen lassen, damit er schon etwas Temperatur hat. Er wird nämlich bei der folgenden Prozedur beansprucht. Du musst den Rückwärtsgang einlegen und kurz Vollgas geben. Mit einem Ruck sollte sich die Bremse dann lösen. Evtl. noch mehrfach vor und zurück versuchen, wenn es nicht sofort klappt. Ist etwas hart für den 42, aber es wird kaum anders gehen. Danach die Bremsen leicht "freibremsen", damit sie wieder gangbar werden. Mehrere kurze und feste Tritte bei langsamer Fahrt (Achtung, darf keiner hinter sein) helfen, die Bremsanlage wieder "wach zu machen". Viel Glück, Rolf -----------------
Puh, aber was kann vorne .... und dann noch beim Diesel. Eigentlich untypisch. Gut, dass nichts passiert ist. Jedenfalls lasse ich den Feuerlöscher schön in der Schublade unter dem Fahrersitz. Ist zwar nur ein Wassersprüher, aber für einen Entstehungsbrand sollte er reichen. Gruß, Rolf
Das Gießen ohne Lunkerl (Lufteinschlüsse) wird das Problem sein. Der Hochleistungsbeton wird da schon die halbe Miete sein. Wenn man den Beton ganz besonders gut verdichten möchte, dann steckt man alle 20 cm einen laufenden Vibrator in die feuchte Masse und ...... Ups, ich bin doch ein Ferkel! Viel Spaß, Rolf
Einen Schwungradspeicher bei Serienfahrzeugen einzusetzen ist sicher sehr sinnvoll. Es ist wirklich schade, dass die Bremsenergie nur in Wärme umgewandelt wird und dennoch der Innenraum meines CDI im Winter nicht sonderlich warm wird. :lol: Es hat früher auch schon einen anderen Ansatz für den Schwungradspeicher gegeben. Nämlich für die Start-Stop-Einrichtung. Da wurde die Schwungenergie genutzt, um den Motor vor der Ampel beim Tritt auf das Gaspedal mit der noch zur Verfügung stehenden Schwungmasse wieder zu starten. Natürlich darf die Ampel dabei nicht ewig auf "rot" stehen, irgendwann ist der Schwung ja weg. Aber am Modell von Porsche kann man ja sehen, wie viel Ernergie dort zur Verfügung steht. 120 KW sind ja echt eine "Haus-Nr.". Auch für Supersportwagen. Warum also nicht auch für Kleinwagen nutzten? Beim Smart hätte die Sache noch einen ganz anderen Vorteil. Der Wagen würde für einen Bestimmten Zeitraum zum "Allradfahrzeug", was ihm im Winter sicher helfen würde. Also mich würde das schon interessieren. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 14.02.2010 um 07:17 Uhr ]
Wie erkenne ich ob meine Wasserpumpe defekt ist?
Triking antwortete auf Pilzi's Thema in SMARTe Technik
Kabel vom Thermofühler ab? Gruß, Rolf -
Der Winter-Hass-Fred oder: Frühling jetzt!!!
Warum willst Du - 30° ? Ist Dir warm? Gruß, Rolf -
Dann ist das hier genau richtig für Dich: Oder: Ist der Schnee mal richtig kalt, mach´ste es von hinten halt! :-D Gruß, Rolf
