Triking
    10.464
  1. Die Anzeige wird vermutlich gar nicht nötig sein. Wenn es im zweiten Wagen wirklich die Polizei war, dann ist vermutlich eine Kamera mitgelaufen. Ansonsten sind da zwei Beamte, die die Fahrt protokolliert haben. Für den Verkehrsrowdy dürfte der Führerschenentzug bis zum St. Nimmerleinstag sicher sein. Gruß, Rolf -----------------
  2. Wenn der Heizungshebel nicht in seiner Endposition (Zuheizerzuschaltung mit gelber Kontrolleuchte im Cockpit) bleibt, dann ist wirklich nur der Zug verstellt. Mit einer Taschenlampe einfach mal im Beifahrerfußraum den Heizungsschacht beleuchten und gleichzeitig den Heizungshebel hin und her schieben. Dann sieht man sofort, welcher Zug sich da unten bewegt. Den Spiralzug kann man dann so verschieben, dass er nicht so stark gegen den Kunstsoffhebel auf Spannung steht. Durch die Spannung wird nämlich der Heizungshebel ein Stück aus seiner Endposition (Zuheizerzuschaltung) wieder zurückgezogen. Dadurch kann der Schalter oben nicht betätigt werden. Mehr ist es nicht. Die Einstellung dauert wirklich nur 5 Minuten. Gruß, Rolf
  3. Puh, es ist wirklich nicht gut, wenn der Motor mit so viel Öl betrieben wird. Die Kurbelwelle muss ja dabei schon vollkommen im Ölbad gelaufen sein und das Öl zu Schaum geschlagen haben. Einmal kann dadurch die Kurbelwelle selber "krumm" werden und das schaumige Öl wird von der Ölpumpe nicht so gut gefördert, da es sich kaum verdichten läßt. Die Folge kann eine Mangelschmierung im oberen Motorbereich sein. Beides muss aber nicht. Allerdings wurde auch schon angesprochen, dass es Probleme mit dem Kat geben kann. Durch den hohen Füllstand kann Öl durch die Motorentlüftung in den Brennraum gelangen. Es wird praktisch angesaugt. Die Ventile können auch darunter leiden, weil sich Ölkohle ablagert und die Ventile nicht mehr richtig schließen. Allerdings nicht bei der kurzen Fahrstrecke. Dennoch kann Öl den Kat zusetzen und diesen beschädigen. Vermutlich hast Du aber Glück gehabt. Wenn der Motor jetzt wieder "rund" und ruhig läuft, dann hast Du sicher Glück gehabt. Ist der Motor denn die 15 km "zäh" gelaufen. Also etwa so, als wenn er gegen eine Wand läuft? Was ich nicht verstehe, nach dem Auffüllen des neuen Öls, muss der Mechaniker doch den Ölstand auch geprüft haben. Ich meine den Ölpeilstab sollte man bei jedem Ölwechsel benutzen. Eigentlich verantwortungslos. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 02.10.2009 um 01:55 Uhr ]
  4. Nicht unbedingt, beim 450 verschiebt sich gerne der Zug der Heizungsverstellung. Er ist im Beifahrerfußraum nur durch eine Blechlasche eingeklommen. Ist der Zug zu stramm eingestellt, dann rastet der Schalter für die Zusatzheizung nicht ein. Wenn man den Zug in der Blechlasche ein wenig hineinschiebt, dann geht es wieder. Gruß, Rolf
  5. Hallo, nach dem Motorstart - besonders dem Kaltstart - das Fahrtlicht nicht sofort einschalten. Erst ein paar Sekunken warten. Dann hat sich die Spannung stabilisiert. Meines Wissens wird der Ladestrom auch nicht sofort zugeschaltet, sondern kommt mit Verzögerung. Gruß, Rolf -----------------
  6. Auch von mir herzlichen Glückwunsch! Gruß, Rolf -----------------
  7. Hallo, dass war mit Sicherheit ein sehr ernst gemeinter Beitrag. Gerade im Winter braucht der kleine CDI länger zum Aufheizen des Fahrgastraumes. Ich fahre zwar einen 450 aber der Motor ist ja fast genau so in den 451er übernommen worden. Ich glaube daher nicht, dass er im neuen Modell schneller warm wird oder mehr Heizleistung bringt. Da ist der Hinweis auf eine Sitzheizung echt gut. Gruß, Rolf -----------------
  8. Mmmmh, ich habe mir das auch angewöhnt. Stehe ich am Ende einer Fahrzeugschlange und sehe ein Fahrzeug von hinten näher kommen, dann lasse ich die Bremslichter 2 - 3 Mal blinken. Stehe ich an einer schlecht einsehbaren Stelle, dann lasse ich zu meinem Vordermann mehr Platz, um im Notfall zu einer Seite auszubrechen. Gruß, Rolf -----------------
  9. Triking
    PARTYYYYY!!!!!
    Yes, die Music kann man wirklich noch gut hören und fetzt. Ich bin 46. Aber die Werbekampagnie von Smart ist wirklich für´n Ars.. ! Vor ein paar Jahren wurde schon festgestellt, dass der durchschnittliche Smartfahrer 42 und männlich ist. Gruß, Rolf -----------------
  10. Triking
    fruckelt
    Der Lüfter des LLK läuft wirklich nur mit, wenn der CDI richtig hart arbeiten musste, oder die Außentemperaturen sehr hoch sind. Unruhiger Lauf in Verbindung mit der Qualmerei = vermutlich die defekte E-Düse. Gruß, Rolf
  11. Triking
    cdi qualmt ! WARUM ?
    Vermutlich defekter Injektor mit hängender / tropfender Düsennadel. Gruß, Rolf
  12. Bei meinem Triking habe ich von 03-11 auf 04-10 nach 2 Jahren umgeändert. Im März ist mir noch zu viel Streusalz auf den Straßen und die schönen Tage im Oktober reichen mir zum Saisonende. Threewheelertreffen Möhnesee 2009 Gruß, Rolf -----------------
  13. Quote: Am 24.09.2009 um 22:08 Uhr hat der_troll geschrieben: Ich nehm ein paar davon, hab noch Platz in der Garage: [ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 24.09.2009 um 22:09 Uhr ] Oh, Mühlhausen, Nationales Automobilmuseum - Sammlung Schlumpf. Der perfekte Autotempel, ich bin begeistert da durchgewatschelt. Allerdings nicht wegen der Ferrari. Was man auf dem Bild mit den Ferrari im Garten nicht sehen kann sind die ganzen Abschleppwagen, die als "Lumpensammler" bei Ausfahrten der Flitzer hinterherdüsen. :-D Obwohl, es soll nicht mehr ganz so schlimm sein, wie früher. Gruß, Rolf
  14. Fehlt noch das Augenmaß, die Tüte rote Zündfunken oder der Verfügungsraum (Bundeswehr). Echt gut die Seite! Rolf
  15. Hallo Ihr Lieben, die finanzielle Krise trifft z.Zt. sehr viele - leider auch mich persönlich. Aufschwung hin oder her. Nach den Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres sieht es leider so aus, dass ich moeglicherweise etwas ueber meine finanziellen Verhaeltnisse gelebt habe. Ich sehe mich daher gezwungen, einige persoenliche, mir lieb gewonnene Sachen zu verkaufen. Kommende Woche werde ich damit anfangen. Ich habe den ganzen Krempel in meinen Garten gestellt und fotografiert (siehe Anhang). Wenn ihr etwas seht, was ihr gebrauchen könnt, dann schick mir einfach eine E-Mail. Gruß, Rolf :lol:
  16. Aus welchem Film stammt der Satz: Ey voll normaaaaaal! Geile Auspuffff Der Film endet mit zwei Typen, die in einem kleinen Ruderboot von Sizilien flüchten. Rolf
  17. Hallo, einfach mal am Motor wackeln, wenn ein Motorlager defekt ist, dann schlägt die Halterung / der Motor an. Der Austausch eines defekten Motorlagers sollte ohne ablassen des Motors möglich sein. Der Motor sollte nur an der Stelle mit dem defekten Lager abgestützt werden, damit die anderen Lager nicht zu viel Last aufnehmen müssen. Gruß, Rolf -----------------
  18. Wenn Du einen guten Smart CDI erwischt und ihn angemessen wartest und auch fährst, sollte die Anschaffung in Ordnung gehen. Bleib mit der Autobahngeschwindigkeit unter 120, ab da steigt auch beim 42 CDI der Verbrauch deutlich an. Darunter ist preiswertes Fahren möglich. Viel Spaß, Rolf -----------------
  19. Hallo Ralf und willkommen im Forum. Wenn Du den alten 42 gefahren hast gibt es folgende Möglichkeit: Der Gurt wird ja durch eine Halterung im Sitz geführt. Wenn die Höhe des Gurtes nicht stimmt, kann man den Gurt aus der Führung ausfädeln und dann diesen lose darunter verlaufen lassen. Bei größeren Menschen natürlich auch darüber. Bei dem neuen 42 muss jemand anderes Deine Frage beantworten. Gruß, Rolf -----------------
  20. Vor ein paar Tagen war ich damit noch an der Nordsee: Gruß, Rolf
  21. Puh, ein Cremetörtchen mit Hammerdrehmoment. Nur mal so zum Vergleich, der alte 1978er 350 SE meines Vaters hatte mit seinen 200 PS auch 280 NM. Rolf
  22. Hallo reddino und willkommen im Forum. Vermutlich wird Gerhard Deine Anfrage so nicht lesen. Geh mal auf das Profil von gerhardweber14 und klick auf private Nachricht an ihn senden. Dann kannst Du Deine Anfrage direkt an seine Mailadresse schicken. Gruß, Rolf -----------------
  23. Whow! Ein Rotkäppchen! Da möchte der Rolf gleich zum bösen Wolf werden. Gruß, Rolf -----------------
