Triking
    10.464
  1. Der Flitzer mag sicher etwas haben, aber selbst wenn ich gaaaanz viel Geld hätte, der würde es nicht. Das Konzept wird doch durch das Getriebe und seine Megaschaltpausen wieder kaputtgemacht. 9,5 Sekunden auf Hundert schafft jeder Sportfiesta für ein Drittel des Kaufpreises. Kinder, ein Lotus ist für viel weniger zu haben und bietet wirklichen Fahrspaß. Aber ich bin arm und habe schönere Träume :lol: Rolf -----------------
  2. Betreff der Frage von StrgAltEntf: Das ist bei jedem 4-Takter so, bei dem das Öl durch den Zylinderkopf zur Schmierung und Kühlung von beweglichen Teilen strömt. Die Erklärung dafür ist ganz einfach, der Zylinderkopf bildet in der Regel den oberen Abschluss (Deckel) des Verbrennungsraumes. Während die Zylinder vom Kühlwasser umströmt werden, muss sich der Bereich um die Ventile, Kerzen und Injektoren mit dem Öl begnügen. Gut, die Köpfe werden auch vom Wasserkreislauf gekühlt, nur oberhalb des Brennraumes ist das technisch nur eingeschränkt möglich. Während das Öl in der Ölwanne oft nur 80° bis 120° erreicht, können in den Köpfen schon mal Temperaturen von 160° und mehr anfallen. Das ist auch unkritisch, da das Öl dort nur kurz verbleibt und die hohen Temperaturen in die Ölwanne ableitet. Bei einer luft- ölgekühlten Suzuki GSX 1100 hat man Öltemperaturen von 180° gemessen. Da kommen selbst moderne Hochleistungsöle schon an ihre Grenzen. Wird es in den Zylinderköpfen wirklich mal zu heiß, dann neigen Motoren schon mal zu einer sogenannten "Glühzündung". Das Gemisch wird dann wegen der hohen Temperaturen schon vorzeitig gezündet und der Motor steht meist dann sofort. Ich hatte das mal bei bei meinem Lomax, einem Threewheeler auf Entenbasis. Der Grund lag aber dort bei der schlechten "Innenkühlung" durch veränderten Luftfilter mit mehr Duchlass. Neben der Kühlung durch Wasser, Öl und Fahrtwind gibt es diese nämlich auch noch. Das einströmende Kraftstoff- / Luftgemisch kühlt sogar sehr stark die Brennräume und die Zylinderköpfe ab. Ist das Gemisch zu mager, verbrennt es so heiß, dass auch diese Kühlung nicht mehr ausreicht. Die Köpfe und Kerzen werden dann zu heiß und das Gemisch zündet vorzeitig. Das Problem bei dem Lomax habe ich durch eine größere Vergaserbedüsung schnell in den Griff bekommen. Die Öltemperaturen waren fast mit der gefahrenen Geschwindigkeit gleichzusetzten. Also 100° bei 100 km/h und 140° bei 140 km/h. Bis zur Höchsteschwindigkeit von 155 km/h blieben die Temperaturen dann aber auch gleich. Solche Geschwindigkeiten waren aber auch nur für eine ganz kurze Strecke möglich. Hier mal ein Bild: Der 600 ccm -Motor hat mittlerweile fast 200.000 km auf der Uhr und läuft und läuft und läuft! Mein Triking wird kaum warm, in der Ölwanne messe ich selten mehr als 65 bis 85°. Eigentlich viel zu wenig, nur im Stau können es 120° werden. Dann klingelt der Motor an den überheißen Zylinderköpfen und geht aus. Ist mir bisher aber nur auf einer Fahrt passiert. Hier mal ein Bild: Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.05.2009 um 08:18 Uhr ]
  3. Dennoch wird im Bereich des Zylinderkopfes das Öl schneller erwärmt, weil dort höhere Temperaturen anfallen. Das Öl kühlt sich aber beim Rücklauf durchd die kälteren Bereiche des Motors wieder herunter und wird deshalb in seiner Gesamtmenge nicht so schnell warm, wie der kleine Kühlkreislauf (Wasserpumpe, Motorblock, Wärmetauscher der Heizung). Bitte bedenken, gerade um die Ventilschäfte herum ist es höllisch heiß! Gruß, Rolf -----------------
  4. Hallo den Selbsttest führt das System eigentlich nur beim leichten Abbremsen durch. Also kurz vor dem Anhalten verspürt man leichten ABS-Einsatz. Das geschilderte Geräusch kommt vermutlich von den Bremsscheiben, die leichten Flugrost angesetzt haben. Dieser schleift sich bei den ersten Radumdrehungen an den Bremsbelägen weg. Es ist ein metallisch-kratzendes Geräusch. Wenn Du das Geräusch wieder hörst, dann tritt doch einfach mal auf die Bremse. Im ersten Moment wird das Geräusch dann sicher intensiver, evtl. gibt es leichten ABS-Einsatz. Flugrost auf den Bremschscheiben führt zum "Überbremsen", weil der Reibungswert ja wesentlich höher ist. Ist ja wie Schmirgelpapier. Stellt aber keine Gefahr dar. Gruß, Rolf -----------------
  5. Quote: Am 20.05.2009 um 09:36 Uhr hat sveagle geschrieben: Meine Anlage haben sie auch getestet und als Dicht befunden und 300Gramm nachgefüllt. :roll: Nach 2x Nachfüllen habich mir eine Werkstatt für Klimaanlagen gesucht und siehe da, beide Füllanschlüsse undicht,sind die blind im SC. :evil: Nein, die sind natürlich nicht blind im SC. Nur liegt bei den Anschlüssen ein Fehler versteckt, den man nicht sofort erkennt. Ohne eingefülltes Kontrastmittel jedenfalls fast gar nicht. Die Dichtigkeitsprüfung am Gerät geschieht ja über die Anschlüsse, die eingesetzten Ventile sind dabei ja geöffnet. sonst bestünde ja keine Verbindung zwischen Klimasystem und Wartungsgerät. Erst wenn Kontrastmittel eingefüllt wurde, das Gerät abgeklommen und die Anlage betriebsbereit ist, kann man nach einiger Zeit die Leckstellen ausfindig machen. Und dann in der Regel auch nur unter Schwarzlicht. Lediglich bei großen Undichtigkeiten ist der Fehler sofort zu hören / zu sehen. Bei den Anschlüssen / Ventilen gibt es ja noch eine Besonderheit. Sie können durch Schmutz / Metallabrieb im Kühlsystem verschmutzt sein und dadurch das Kühlmittel über einen längeren Zeitraum entweichen lassen. Bei der Neubefüllung kann diese Verschmutzung natürlich weggespült werden und die Ventile sind danach dicht. Da ist dann auch fast jede Werkstatt ratlos. Das Klimasystem beim Smart ist ein besonderes Problemkind. Im Heck läuft ein vibrierender, unruhiger Dreizylinder, der nur duch seine weiche Motoraufhängung von der Fahrgastzelle abgekoppelt ist. Die Schwingungen übertragen sich aber sehr wohl auf die gesamte Klimaanlage und das ist nicht besonders gut. Das verwendete Alu-Material für Kondensator und die Leitungen ist auch nicht von höchster Güte, im Flugzeugbau würde es vermutlich keinen Zulassungstest bestehen. :lol: Wenn eine 747 wegen defekter Klimaanlage nicht starten kann, dann wird es heftig teuer. Beim Smart wird es einfach nur warm. :cry: Immer schön kühlen Kopf bewahren, Rolf :lol: ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.05.2009 um 14:09 Uhr ]
  6. Evtl. Nieten an der Kupplungsscheibe abgeschert? Oder Ausrücklager defekt (gaaaanz selten beim 42) Gruß, Rolf
  7. Zubehör bitte am Wagen lassen. Die Beiden Teile können für den einen onder anderen ein zusätzlicher Kaufgrund sein. Die Anhängekupplung kann ja auch für einen leichten Fahrradträger genutzt werden. Gruß, Rolf -----------------
  8. Und so sollte es eigentlich auch sein, wenn der Wagen ein paar Minuten ohne Zündung steht, sollte die Wegfahrsperre sich selber aktivieren. Bitte den Wagen mal mit dem Zweitschlüssel auf- und zuschließen und dann prüfen. Wenn das nichts nützt, dann würde ich die Fahrzeugbatterie für ein paar Minuten abklemmen. Evtl. klappte es dann wieder. Ich kann mir den Fehler zwar auch nicht erklären, aber einen Versuch sollte es wert sein. Gruß, Rolf -----------------
  9. Es gibt doch Spezialfirmen, die Fahrzeuge mit Folien bekleben. Ich meine statt lackieren. Da gibt es auch als Steinschlagschutz klare Folien. Evtl. kann man Dir dort helfen, die Dachfläche ist ja überschaubar. Gruß, Rolf -----------------
  10. Ach ja, von der Laufleistung her dürfte der Motor noch lange halten. Es kommt natürlich darauf an, wie er in der Vergangenheit gefahren und gewartet wurde. Aber das ist ja mit allen Motoren so. Rolf
  11. Hallo und willkommen im Forum. Vermutlich ist Dein Smart in den "Notlauf" gegangen. Ausgelöst vermutlich durch ein verschmutztes Mischventil. Du hast es ja schon selber angedeutet. Aber wie sieht es mit Nebengeräuschen aus? Pfeift irgendwo Luft weg? Ich denke da an einen gelösten Luftschlauch zwischen Turbo und Ladeluftkühler. Das würde die Ölsprtzer am Heck erklären. Evtl. mal den Minuspol von der Batterie für ein paar Minuten abklemmen und dann testen, ob er wieder "normal" läuft. Gruß, Rolf -----------------
  12. Nicht anlernen lassen, sondern nur neu einstellen. Den neuen Schleifpunkt sucht sich der smart ganz schnell selber. Der Smart ist schlau! Vermutlich trennt durch zu viel Axialspiel der Aktuatorschubstange die Kupplung nicht weit genug und sie schleift etwas. Durch diese Reibung schafft es der Getriebeaktuator nicht schnell genug, den richtigen Gang einzulegen. Der 1. Gang kommt dann heftig mit einem Ruck. Dabei treten ziemliche Kräfte auf, die dem Getriebe nicht gut tun. Gruß, Rolf PS: einfach mal nach "Aktuator eistellen" suchen. -----------------
  13. Uahhhh! Ein Brieföffner mit einem Startpreis von EUR 99,00, und einer unverbindlichen Dingsda von EUR 369,00. Und ich könnte damit höchsten Rechungen und Mahnungen öffnen! :lol: Rolf -----------------
  14. Na ja, er hat Dich wenigstens zur Arbeit gefahren. So viel Anstand :lol: war wenigstens noch da. Rolf :lol: :lol: :lol: PS: Herzlichen Glückwunsch! -----------------
  15. Vermutlich kommt das Wasser durch die Windschutzscheibe. Ich habe schon mal davon gelesen. Gruß, Rolf
  16. Also das mit dem Eigentum ist sicher nicht das Problem. Das Lenkrad bleibt Dir. Wie oben beschrieben ist es der Transport, die Lagerung und die Handhabung. Hier ist Sprengstoff im Spiel und eine Fehlauslösung kann fürchterliche Folgen haben. Anderes Beispiel: Du darfst Dir zwar einen Tankwagen voll Benzin kaufen und Dein eigen nennen. Aber ohne den passenden Führerschein und die Gefahrgutscheine, darfst Du den Lkw nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegen. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.05.2009 um 09:58 Uhr ]
  17. Ach ja, bei 42 ab 2003 (mit ESP) gibt es ja noch die "Hillholder-Funktion". Die Bremse bleibt auch nach dem man den Fuß von der Bremse genommen hat, noch ca. 1 Sekunde angelegt. Man kann damit ja leichter am Berg anfahren, ohne dass der Wagen zurück rollt. Dabei bleiben auch die vorderen Scheibenbremse unter Bremsdruck, wenn man bei getretener Bremse den Motor abstellt. Und dann gehen die Bremsbacken schon mal schneller fest. Wenn man das für eine längere Standzeit verhindern möchte, muss man das Bremspedal nur 2 Sekunden vor dem Motorstop gelöst haben. Dann liegen die Backen nicht mehr an. Die normale Wegrollsicherung "R" + Handbremse (Feststellbremse) ist natürlich zu benutzen. Rolf
  18. Als kleine Abhilfe: Wenn der Wagen bei Feuchtigkeit gefahren wurde, oder nach dem Waschen abgestellt wird, dann bitte die letzten Meter unter Bremseinwirkung fahren. Die Bremsen werden dann warm und die Feuchtigkeit verdunstet schneller, als die Bremsbeläge auf Stahl festbacken (korrodieren). Bei Trommelbremsen spricht man von sogenannter "Morgenkrankheit", wenn diese nach Standzeit durch Flugrost "überbremsen". Beim Smart ist das halt noch eine Nummer schlimmer, bei ihm gehen manchmal die Bremsen fest. Oft hilft da nur ruckweises Losfahren. Rückwärts löst sich die Bremsanlage meist besser. Also bei Nässe die letzten Meter mit leicht getretener Bremse ausrollen lassen und es geht dann besser. Gruß, Rolf -----------------
  19. Triking
    Injektoren undicht smart cdi
    Bei meinem alten Ford Escort 1,6 Diesel (Vorkammerdiesel) habe ich auch mal ausgebaut (27er Langnuss von Hazet) und die Einspritzdüsen überholen lassen. Es wurden neue Kegel und Stöcke beim Bosch-Dienst eingesetzt. Bei Km 350.000 liefen die Düsen noch sehr gut und der Wagen lief mit wenig Verbrauch. Unter den Einspritzdüsen waren Kupferdichtungen eingelegt, sogenannte "Hitzeschilde". Hat der Smart CDI solche Hitzeschilde auch? Gruß, Rolf -----------------
  20. Und wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät! .... habe ich hier im Forum gelesen! Hihihih! Rolf
  21. Quote: Am 14.05.2009 um 20:13 Uhr hat Gery geschrieben: ja so ein auto ist wie ein mensch, manchmal geht halt auch was kaputt. Stimmt! Mein Blutdruck ist gerade voll für´n Ars..! :roll: Rolf -----------------
  22. Also bei Pimp my Dingsda nehmen die einfach eine Flex zu Tieferlegen und kastrieren die Feder ein Stück. Allerdings mag der TÜV solch opertive Eingriffe nicht. Das mit der Extremtieferlegung ist gerade bei 42 so eine Sache. Was passiert, wenn da ein Kanaldeckel ... oder ein Schlagloch .... , die Straßen werden in den nächsten Jahren ja nicht besser. Na ja, wenn ich meinen 42 tiefer legen würde, müsste ich die letzten 70 m bis zur Garage laufen. Schotterweg! :cry: Rolf
  23. Was mich nur beunruhigt, in einem halben Jahr sind rund 0,4 KG Kältemittel aus dem System verschwunden. Die Anlage hatte beim Anschluss aber noch 4,7 bar "Normaldruck". Das ist eigentlich fast ok. Wenn eine Undichtigkeit vorliegt, sollte doch auch der Überdruck verschwunden sein. Der Kompressor selber sprang schon nicht mehr an, bei dem Druck hätte der Sicherheitsdruckschalter aber den Kompressor freigeben müssen, obwohl nur noch ca. 0,22 kg in der Anlage waren. So ganz verstehe ich das auch nicht. Evtl. zeigt sich das eingefüllte Kontrastmittel an der undichten Stelle, obwohl ich da gar nicht scharf drauf bin. Rolf
  24. Und wenn man einfach mal die drei Injektoren austauscht. Evtl. ist der Fehler nämlich dort zu finden. Die Injektoren werden ja elektronisch angesteuert, haben diese einen Fehler, dann kommt es bestimmt zu einer Rückmeldung an die Motorsteuerung, die das Gaspedal dann auch nicht frei gibt. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.05.2009 um 01:23 Uhr ]
  25. Natürlich kommt es beim Bla... auch auf die Technik an! :lol: Rolf
