10.464 -
Smart will nicht mehr (Getriebe schrott?)
Triking antwortete auf Borbarad's Thema in Werdende SMARTies
Hallo, natürlich solltest Du die Abstellung des Fehlers dem Händler überlassen. Aber gerne hat der Smart schon mal Kontaktschwierigkeiten am Konbistecker des Getriebes. Diesen Stecker bitte reinigen lassen und ein wenig mit Kontaktspray einsprühen. Bei Kabelbrüchen oder sonstigen Elektronischen Fehlern sollte man den Fachbetrieb aufsuchen. Gruß, Rolf -
Lass mirch raten: Distanzhülsen und große Unterlegscheiben, die wie eine Zwinge sich am der Nebelscheinwerferhalterung festklemmen! Rolf
Fahrsicherheitstraining,wer würde mitmachen???
Triking antwortete auf purexxl's Thema in SMART Treffen
Hallo Thomas, selber habe ich mit Pkw 4 x an einem Verkehrssicherheitstraining teilgenommen. Mit dem Motorrad 2 x und mit LKW 1 x. Nur mit dem Smart halt noch nicht. Gruß, Rolf -
Quote: Am 29.12.2007 um 08:28 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben: :lol: knapp daneben... ;-) ok - das nächste bild. :-D ----------------- smart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... :o :o :o Heidi und Geißenpeter bei der Bestrafung durch die böse Frau Holle! Du, der Film ist aber nicht jugendfrei! :lol: Rolf
Na, dann wird wenigstens die Heizung mal warm! :lol: Rolf
Hallo th3dies3l ! Dir wurden oben sehr viele gute Hinweise gegeben, vermutlich ist der Fehler damit zu beheben. Du musst nur wirklich nach dem Fehler "mechanisch" suchen. Geh mal in folgender Reihenfolge vor: -Sitzen die Relais und sonstigen Anschlüsse im Sicherungskasten links unten im Fußraum alle fest, ist dort Feuchtigkeit vorhanden? Bitte auch dort mal die Sicherungen kontrollieren. Ist der Sicherungskasten selber feste und wie sieht die Zuleitung aus. Da hat es früher schon mal Probleme gegeben. -Sind die Relais unter dem Fahrersitz alle feste in ihren Halterung? Wenn Du den Fahrersitz ganz nach vorne schiebst, kannst Du das sehr leicht prüfen. Ist dort evtl. Feuchtigkeit vorhanden? -Sind die Batteriepole beide fest? -Ist die Masseverbindung der Batterie und auch die im Motorraum in Ordnung? (Fester Sitz und Korrosion prüfen) Für diese Prüfungen brauchst Du etwa 15 Minuten und keine Ersatzteile! Kraftstofffilter und OT-Sensor wären dann die nächsten Prüfpunkte, die Fachleute haben Dir dazu oben schon etwas geschrieben. Prüf mal durch und gib uns eine Rückmeldung. Aus der Fehlersuche lernen wir alle. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 29.12.2007 um 12:06 Uhr ]
Hattu Distanshülsen genutzt, oder die Laternen am Grill.....? :-D Rolf
Puh, vom 2. in den 1. Gang bei einer solchen Belastung zurückzuschalten, bringt die Kupplungsscheibe schon zum Pfeifen. Das Bremsdrehmoment des Audi-Dieselmotors ist schon recht heftig. Wenn die Kupplung zu schnell eingerückt wird, ist das natürlich wie ein Schlag mit der Keule. Die belasteten Vorderräder können kaum blockieren, die Antriebswellen mit ihren Gelenken werden gewaltig belastet und was im Getriebe für Kräfte auftreten, möchte ich nicht wissen. Die Kupplung war da wohl das schwächste Glied in der Kette und ...... Da ist es besser, mit Kraft kurz abzubremsen, um die Geschwindigkeit dem gewünschten Gang anzupassen und dann runterzuschalten und sanft einzukuppeln. Die dann auftretenden Belastung sollte der Antriebststrang und die Kupplung problemlos aushalten. Bei starken Gefällefahrten mit beladenen Fahrzeugen sollte man aber immer vorsichtig sein. Eine Bremsanlage leidet immer, wenn sie über eine längere Stecke sehr stark beansprucht wird. Alleine die Abwärme der Bremsbeläge und der Bremsscheibe lassen die Gummidichtungen der Bremszangen ganz schön schmoren. Das Gummi macht da schon etwas mit. Auch die Klebeflächen der Bremsbeläge und die Bremsflüssigkeit ..... Angelaufene Bremsscheiben haben einen Härtungsprozess mitgemacht. So wie ich eine Klinge härte. Allerdings verliert das Material dann auch seine gewünschten Eigenschaften und die Bremsbeläge können nicht mehr so gut packen. Wenn man materialschonend einen solchen Berg hinter fährt, passiert nichts. Überhaupt nichts! Wer auf der sicheren Seite sein möchte, der geht eine Abfahrt langsam im richtigen Gang an, bleibt nicht ständig auf der Bremse stehen (auch wenn die Bremswirkung des kleinen Smartmotors nicht hoch ist) und gönnt sich und dem Fahrzeug zwischendurch eine kleine Pause. Beim Abstellen des Fahrzeugs am Hang den Wagen aber gut gegen Wegrollen sichern. Gute Fahrt, Rolf PS: Kleiner Tipp: mit einer heißen Bremsscheibe (so kurz vor glühend) bloß nicht durch eine Pfütze fahren! Die Bremsscheibe bekommt sofort einen fürchterlichen Schlag und wird unbrauchbar! :o
Du, die von ATU sollte man eigentlich nicht an den Smart lassen. :o Rolf
Lurchi, dass war aber nicht nett geschrieben! Rolf
Gibt es Erfahrung mit Multimiles-Öl im Smart?
Triking antwortete auf Pyrotroid's Thema in SMARTe Technik
Hallo putos, die E-Klasse wird kaum Probleme mit Kondenswasser im Öl bekommen. Ich vermute, der Wagen wird nicht überwiegend für die Kurzstrecke genutzt. Der Motor der E-Klasse wird superschnell warm. Jeder Smartfahrer träumt davon im Winter. Aber dafür verbrennt er ja auch mehr Kraftstoff, welcher zum Teil in Wärme und Abwärme umgewandelt wird. Das kleine Smartmotörchen hat ja schon Probleme, für die Heizungsanlage des Innenraumes genug Wärme zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil des geringen Verbrauches - gerade beim CDI - ist die Ursache von gefrorenen Nasen im Winter. :lol: Bei Nutzung von Langlaufölen würde ich trotzdem bei der Hälfte der möglichen Laufleistung den Ölfilter wechseln. Gut, den Füllinhalt des Filters müsste man dann schon ersetzen, aber dem Öl im Motor würde das nicht schaden. So ein Filter hat ja auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit und weicht dann auf. Gruß, Rolf -
Quote: Am 28.12.2007 um 17:45 Uhr hat putos geschrieben: @ Triking laut ZDF-TV Bericht mischt sich das bio-öl komplett mit wasser, löst das nicht das Kondenswasser-Problem? Hallo, wenn wasser in Schmieröl aufgelöst wird, dann verändert sich die Eigenschafft des Basisstoffes. So wird z.b. der Siedepunkt herabgesetzt. Öl in der Pfanne lacht über 180°, Wasser fetzt einem um die Ohren. Auch die Schmierfähigkeit kann nicht besser werden, wenn Kondenswasser sich im Öl ansammelt. Wird der Motor regelmäßig bis zur vollen Betriebstemperatur gefahren, bestehen kaum Probleme. Das Wasser verdampft ja und wird über die Motorentlüftung ausgeschieden. Aber da liegt gerade beim Smart Benziner ein Schwachpunkt. Der Wasserdampf kondensiert an einer Stelle, wo sich später das Ventil (Teillast) zusetzt. Dort ist eine schleimige Ölemulsion vorzufinden, die zuharzt. Euroleiner hat das schon oben angemerkt. Bei regelmäßigem Ölwechsel sammelt sich weniger Wasser im Öl an. Je nach Fahrstrecken wechsel ich bei meinem CDI zwischen 5 K und 6,5 K das Motoröl mit Filter. Der von Roadster 60 angesprochene Nebenstromfilter ist eine solide Lösung. Aber der Spaß ist nich billig und beim Smart ist nur wenig Einbauplatz. Wie gesagt, ich glaube schon, dass es sehr gute Öle und Additive gibt. Nur ist der Smart eine echte Mimose dem regelmäßige Wartung mehr hilft. Gruß, Rolf -
Hallo, hier habe ich dazu etwas geschrieben. Du musst in jedem Fall einen kleinen Hifsrahmen bauen. Entweder aus Sperrholz (versiegelt), aus Alu, aus Blech oder aus Kunststoff. Letzteres habe ich genommen. Meine Tagfahrlichter habe ich immer an und möchte sie auch nicht mehr missen. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.12.2007 um 19:19 Uhr ]
Puh, es gibt mit Sicherheit Zusatzstoffen und Öle, die die Reibung im Motor verringern. Aber ein Öl über 50.000 km oder gar 90.000 km im Smartmotor zu lassen, würde ich mich nicht trauen. Das Öl und die darin enthaltenen Additive sind sicher sehr gut, aber zwei Faktoren können auch sie nach langer Laufleistung nicht ausgleichen. Und zwar Verbrennungsrückstände und auch Kondenswasser im Öl. Das Sauberste Öl wird nach einiger Zeit rußig schwarz. Im Benzinmotor dauert das recht lange, im Dieselmotor geht das recht fix. Also reichert sich da etwas im Öl an, was auch die Schmierfähigkeit beeinflusst. Auch wenn es am Anfang nicht viel ist. Aber nach 50.000 km? Der Smart ist eigentlich nicht das typische Langstreckenfahrzeug, welches jeden Tag 1.000 km auf der Autobahn abspult. Dafür gibt es wahrlich bessere Fahrzeuge, so sehr ich den 42 mag. Bei Kurz- und Mittelstreckenbetrieb kann das Öl nicht so lange schmierfähig bleiben und bei häufigen Kaltstarts ohne richtige Warmphase, bleibt Kondenswasser im Motor zurück. Das gelangt nun auch in den Schmierkreislauf und vermindert ...... Bei regelmäßigem Ölwechsel minimiert sich das Problem. Wenn ich einen Smart-Dieselmotor in einem Blockheizkraftwerk nutzen würde, wo er den ganzen Tag 2.500 U/Min zur Strom- und Wärmeerzeugung dreht, dann würde ich ein solches Öl verwenden. Aber nicht im Alltagsbetrieb. Gruß, Rolf -
Schööööööööön! Und das kann wirklich so passieren. Kurz vor´m Ziel aus der Kurve geschossen und quer über´n Acker in den Vorgarten den Salat breit fahren. :lol: Rolf
Sehr gut, toll gemacht! Rolf
Und hier die Vorgschichte! Rolf
Einfach nur schööööööööön! Rolf
...oder den Düsenjäger? Rolf
Hallo Uwe! Achte mal darauf, ob in ca. 9 Monaten in der Siedlung mehr Kinder geboren werden. Die Fernsehlose Zeit könnte die Folge davon sein. :lol: :lol: :lol: Aber wirklich berichten! Rolf
Hier die Lösung, bei dem Heck hätte ich selber einen anderen Hersteller vermutet: Gruß, Rolf
:lol: :lol: :lol: :o Rolf
spon: Autobauer lassen massenhaft Neuwagen auf sich selbst zu
Triking antwortete auf SNOWWHITE's Thema in Presse-Spiegel
Tageszulassungen in Sachen Smart werden erst interessant, wenn der Flotten-CO2-Ausstoß gesenkt werden muss. Rolf -
Shell Ferrari-Aktion - NICHT FÜR SMART 42 FAHRER!!
Triking antwortete auf NiWo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Schell wird keine Zeit haben, Nico zu antworten. Die müssen das viele Geld ausgeben, welches sie verdient haben. :cry: Rolf -
Das tut aber sehr weh! :cry: Rolf
