10.464 -
Innenraum Lüftunsventilator für die Heizung
Triking antwortete auf Flocke95's Thema in Roadster/Coupé
Hallo und willkommen im Forum. Was macht denn der Gebläsemotor oder besser, was macht er nicht? Läuft er nur noch auf hoher Stufe? Dann würde ich hier vorsichtig klicken, zu dem Thema ist schon viel geschrieben worden. Gruß, Rolf PS: oder einfach mal die Suchfunktion nutzen, es gibt noch weitere Beiträge zu dem Thema [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.10.2016 um 07:57 Uhr ] -
Reifendruckkontrollsystem RDKS
Triking antwortete auf smartilini's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Verlieren die Reifen Luft und lösen damit die Kontrolllampe aus? Wenn ja, dann würde ich die Reifen abziehen und das Felgenbett glätten oder die Felgen austauschen. Gruß, Rolf -
komplettes Rückicht , Blinker,Bremslicht und Nummerschildbeleuchtung tod
Triking antwortete auf Fraro2016's Thema in SMARTe Technik
Hallo und willkommen im Forum. Es dürfte sich um einen defekten Lichtschalter handeln. Es gibt eine Reparaturanleitung dafür hier im Forum, in der Regel muss der Schalter aber ersetzt werden. Vor ein paar Wochen habe ich das auch machen müssen, plane knapp 90,- € für das Ersatzteil ein, Gebrauchtteile lohnen meist nicht. Der Austausch geht recht einfach, einfach nur die vier Schrauben unter der Lenkradverkleidung herausdrehen (kleiner, langer Torx) und dann kann man den Lichtschalter ausklinken. Gruß, Rolf PS: nutz mal die Suchfunktion, es gibt dutzende von Beiträgen zu dem Thema Lichtschalter. -
smart geht unter Last und bei langer Fahrt mit 85 aus
Triking antwortete auf stefanherzogenrath's Thema in SMARTe Technik
Also das Alter eines Kraftstofffilters ist eigentlich egal. Wenn Du einmal "Drecksuppe" getankt hast, kann er dicht sein. Gruß, Rolf -
Es ist ein "dieses Foto ist nicht mehr verfügbar" Aber in blau/silber würde er mir besser gefallen! :-D Gruß, Rolf
Also in der Regel findet der Druckausgleich im Tank durch den Tankdeckel statt. Der Diesel hat ja eine Rücklaufleitung in den Tank, um ungenutzten Kraftstoff - sogar über einen Kühler im Unterboden - zurückzuschicken. Aber damit gleicht er ja nicht den Kraftstoffverbrauch aus. Das muss dann der Tankdeckel machen. Ist der dicht, dürfte heftiger Unterdruck im Tank entstehen, den die elektrische Pumpe nicht ausgleichen kann. Und dann geht der Motor wegen Kraftstoffmangel aus. Hoffentlich hat der Tank selber darunter nicht gelitten, weil der zu viel Unterdruck mitbekommen hat. Gruß, Rolf PS: ich habe das mal bei einem Benziner mitbekommen, am Tankdeckel gab es wegen dem Unterdruck pfeifende Sauggeräusche. Und wenn man den Tankdeckel öffnete, machte es "Blob" und man hörte unten im Tank ein plätscherndes Geräusch, weil sich der Tank wieder ausdehnte. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.10.2016 um 06:06 Uhr ] -
Auf die Heckklappe wird er sich nicht legen, weil die Trommelbremsen bei Rückwärtsfahrt lange nicht so viel Leistung haben, wie in Vorwärtsfahrt. Die Bremsbeläge laufen in der Trommel ja nicht auf, was normalerweise die Wirkung verstärkt. Richtig gefährlich ist nur das seitliche Ausbrechen bei Rückwärtsfahrt, da kann man schnell auf er Seite oder dem Dach landen. Gruß, Rolf
Die Erklärung ist recht einfach. 1. Beim Rückwärtsfahren übersieht man gerne etwas, weil die Sicht schlechter ist. Egal ob direkter Blick oder mit den 3 Rückspiegeln. 2. Fahr mal mit dem Smart 20 km/h rückwärts und schlag die Lenkung schnell ein. So etwas kann durch aus auch automatisch durch einen Bordstein oder sonstigen Gegenstand passieren. Dein Smart wird ein Eigenleben entwickeln, welches Dir ruckzuck ein feuchtes Höschen beschert. 3. Mach das gleiche mal bei 40 km/h und Du postest als nächstes hier Bilder von Deinem Smart, der auf dem Dach liegt. Alleine schon die elektronischen Helferlein dürften mit so einer Fahrt vollkommen überfordert sein. Gruß, Rolf
So, wie es aussieht, haben die Bremsen den Fahrer im Griff. Gruß, Rolf
Neue Vorderreifen Smart cdi 135er oder 145er
Triking antwortete auf mb900turbo's Thema in SMARTe Technik
... also die Vorderreifen auf 2,8 bar aufzupumpen ist mit Sicherheit nicht so gut. Die Vorderreifen laufen ja dann deutlich mehr auf der Mittellauffläche und die Aufstellfläche wird reduziert. Außerdem sind die Diesel eh schon hart gefedert, die ganze Aufhängung leidet unter den harten Stößen, weil die Reifen kaum noch mitfedern. Der Benziner hat 1,6 bar, beim Diesel sind 1,8 bis 2,0 noch gut fahrbar. Gruß, Rolf -
Nicht ganz so schmutzig aber doch witzig: Taschendieb mit schlechtem Gewissen! Wofür so eine Videoüberwachung nicht alles gut ist! Gruß, Rolf
Ich würde ihn auch retten. So etwas bekommt man ja nur schwer wieder. Man muss sich nur mal vorstellen, dass derzeit kein CDI in der Klasse gebaut wird, der so viel bietet und so wenig verbraucht. Da muss man sich fragen, ob sich die Autoindustrie zurückentwickelt hat und wieder Dinosaurier produziert. Gruß, Rolf
Smart hat nichts mit Wirtschaftlichkeit sondern Idealismus zu tun. :-D ... außer Du hast einen CDI, der kann wirklich sparen und sollte schon deshalb nicht aufgegeben werden. Er steht nämlich unter Artenschutz. Gruß, Rolf
Das mit dem Luftfilterkasten als Ort der Brandentstehung glaube ich nicht. Es wurde ja schon mehrfach berichtet was passiert, wenn der Motor brennbare Flüssigkeiten "inhaliert". Es gibt sicher eine Erklärung dafür, dass der L-Kasten so radikal weggebrutzelt ist und die anderen Teile im Motorraum weniger zerstört sind. Ich vermute einmal das Material des L-Kastens, evtl. ist der Flammpunkt wesentlich niedriger. Vielleicht hat es auch mit seiner Schallschutzfunktion zu tun, der L-Kasten soll ja auch das Ansauggeräusch dämmen. Und dann ist da ja noch eine Kleinigkeit, die Luftansaugung des Motors. Ist in den L-Kasten erst mal ein Loch gebrannt, dann saugt der Unterdruck des Motors ja die Flammen regelrecht an. Und das lässt den Kasten dann schneller brennen, als die anderen Teile, von denen die Flammen weggesogen werden. Ist wirklich nur eine Vermutung, aber wenn ich sehe, wie mein Kaminofen abgeht, wenn ich unten die Luftzufuhr öffne, dann möchte ich nicht wissen, was der Motor für eine Saugkraft hat. Ich vermute daher auch ein Kabel, welches viel Strom geführt hat. Gruß, Rolf
Bei meinem 02er sind zwei Stellen rund um den Windschutzscheibenrahmen betroffen. Ganz blöde Ecken, weil im Sichtbereich und für die Behandlung die Scheibe raus muss. :-x Wird erst mal so konserviert und dann im nächsten Frühjahr mal sehen. Gruß, Rolf
Die ersten drei Gänge werden ja in der kurzen Übersetzung gefahren. Dann schaltet das Getriebe wieder in den ersten Gang und legt gleichzeitig eine längere Endübersetzung ein. Und genau da vermute ich den Fehler. Evtl. wird das Getriebe mechanisch daran gehindert, auf die andere Differentialübersetzung zu wechseln. Vermutlich muss man das Getriebe öffnen, um einen Fehler finden zu können. Gruß, Rolf
Ich glaube, es gibt schlechtes Wetter ....
Triking antwortete auf Triking's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Du musst natürlich den Beitrag des zu ignorierenden aufrufen, damit Du ihn dann auch "wegswitchen" :lol: kannst. Nur dort siehst Du den Ignorebutton. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.10.2016 um 18:43 Uhr ] -
Versicherung kündigt nach zwei Schäden in zwei jahren...
Triking antwortete auf meistercraft's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ach ja, ich glaube, Du hast ganz andere Probleme, wenn Du auf einen Beitrag von 2005 jetzt erst antwortest! :lol: Warst Du in der Zeit in einer anderen Galaxie oder im Koma? :lol: -
Also so etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Die Ursache zu finden, dürfte schwer werden. Aber kontrollier mal den Auspuff, ob der evtl. nach oben undicht ist und heiße Abgase auf die Kunststoffteile blasen können. Allerdings wird der Diesel ja gar nicht so warm. Puh, blöd sind nur die Schäden an den Kabeln, die müssen wohl alle ersetzt werden. Mein Beileid und Grüße, Rolf
450er CDI leidiges Thema keine richtige Leistung nur max. 120km/h
Triking antwortete auf SmartLimited's Thema in SMARTe Technik
Eigentlich sind das die typischen Anzeichen von einem Notlauf und einen Teil der Mängel, die dafür verantwortlich sein können, hast Du schon selber genannt. Ich würde die genannten Mängel noch einmal durchgehen und es auch mal mit einem anderen AGR versuchen. Dann könntest Du den Fehler schon ausschließen. Die rupfende Kupplung im ersten Gang muss kein Verschleiß sein. Einfach mal den Rückwärtsgang einlegen und ein paar Sekunden gegen die getretene Bremse Gas geben. Die Reibscheiben schleifen sich dann frei. Nur bei einer recht hohen Laufleistung würde ich die Kupplung in Betracht ziehen, was hat Dein CDI gelaufen? Gruß, Rolf -
Hallo, die kleinen Koppelstangen des Stabilisators dürften durch sein. Kein großer Kostenaufwand und schnell auszutauschen. Gruß, Rolf
Klimaleitung beim 450 teilbar? Anlage am Kompressorflansch undicht.
Triking antwortete auf Triking's Thema in SMARTe Technik
Ja, kein Scherz, der Kältestrom kühlt die Innenwand der Auslassdüse tatsächlich so weit runter. Das Thermometer misst ja nicht den Luftstrom, sondern die Kunststoffdüse. zu miatas Fragen: Doch, die Anlage ist dicht. Was in zwei Jahren verloren geht, dürfte sich durch die Schläuche verkrümeln. Es ist der linke, kleinere der beiden Anschlüsse. Um die 5 bar müssen schon drauf sein, damit der Kompressor schon anspringt. Die Anschlüsse habe ich selber zusammengestrickt, um die Anlage an den Kompressor in der Garage anschließen zu können. Auch die neuen Leitungen sind teilbar und ich glaube, sie kosten so 125 €. Gruß, Rolf -
iglo Seemanns-Graus - würde Käpt´n iglo die wirklich selber essen?
Triking erstellte ein Thema in small-Talk (off topic)
Mail an die Reklamationsabteilung: Sehr geehrte Damen und Herren. In freudiger Erwartung, einen leckeren Seemannsschmaus auf dem Teller vorzufinden, kam dann ganz schnell die Ernüchterung. Nach dem ersten Bissen zog die ganze Familie lange Gesichter und schaute mich sehr kritisch als Alleinverantwortlichen (Käufer der Ware) an. Irgendwie schmeckt der Seemanns-Schmaus nicht nach Fisch, sondern nur nach Panade. Wir waren uns am alle am Tisch einig, die Inhaltsangabe auf der Verpackung (Natürlich ... ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farbstoffen und Aromen) sollte noch um zwei weitere Punkte ergänzt werden. Nämlich; ohne Zusatz von Fisch und Geschmack!!!!!!!! Ein Vergleich mit dem, was sich da unattraktiv auf dem Teller rumlümmelte und dem Foto auf der Verpackung ließ uns zu dem Schluss kommen, dass da etwas nicht stimmen kann. Genau, auf dem Foto war nämlich Fisch in einer nutzbaren Stärke zu erkennen. Die Verpackungsrückseite brachte dann etwas mehr Klarheit in den Küstennebel :), mit nur 53 % Fischanteil und unter 1 % Geschmack, konnte das nichts werden. Vermutlich hätte auch Käpt´n iglo diese Zumutung locker über die Reling geko... (Sorry). … und das sogar entgegen der sonstigen Gepflogenheiten von Seemännern, auch gegen den Wind. Ich kann Ihnen daher nur die Empfehlung aussprechen, lassen Sie sich doch bitte von einem Bäcker zeigen, wie man so etwas zusammenstellt. Für uns jedenfalls hätte der Fisch - sofern man das überhaupt noch so nennen kann - nicht sterben brauchen. Mit freundlichen Grüßen Aber auch die Verbraucherberatungen hatten schon festgestellt, dass der Name alleine nicht mehr zählt. Gruß, Rolf -
HILFE !!!! Batterie leer 3 Balken im display
Triking antwortete auf marco_451's Thema in SMARTe Technik
Prüf bitte die Batterie noch einmal. Es kann durchaus sein, dass sie wirklich defekt ist und unter Last zusammenbricht. Also Licht, Zündung, Gebläse, Heckscheibenheizung einschalten und Spannung messen. Ist die zu weit unten, kann der Kupplungsaktuator auch nicht mehr anziehen und auskuppeln. Gruß, Rolf PS: bei einer defekten Batterie nicht rumdoktern, neu machen. -
So sah das damals bei meinem CDI aus. War schnell repariert und hält gut. Gruß, Rolf PS: such mal an dem gleichen Kabel und die Schrauben des Aktuators mit Kupferpaste behandeln. Ist halt eine Stahlschraube in Alugewinde, dass korrodiert nun mal.
