10.464 -
451 CDI (54 PS, BJ 2009) Komisches Lenker-/Spurproblem!
Triking antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Und dann könnte es natürlich noch ein ausgeschlagenes Traggelenk sein. Wenn die Kugelköpfe Spiel haben, dann geht der Wagen aus der Spur und man muss entsprechend gegenlenken. Dann gibt es noch ein Sache, die mir bei meinem älteren CDI auch schon aufgefallen ist, die Reifen. Nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen stand das Lenkrad leicht schief. Allerdings lief der Wagen geradeaus. Manche Reifenkombinationen neigen halt dazu. Gruß, Rolf -
Ist zwar recht selten aber durchaus möglich: Ist evtl. die komplette Lenkung lose und kann sich seitlich verschieben? Ein Freund hatte das mal bei einem anderen Fahrzeug, dort waren die beiden Schellen, welche unten die Lenkung am Rahmen fixieren, leicht lose. Beim Lenken im Stand verschob sich schon die Lenkung und das Lenkrad stand schief. Gruß, Rolf -
Oder Rückruf von Seiten des "Werkes" zur Nachbesserung? Und damit meine ich nicht den 453! :-D Gruß, Rolf
Ebay Verkäufer, voll der Profi !
Triking antwortete auf Focus-CC's Thema in Witziges zum Thema SMART
:-D :-D :-D -
Das Klackern kommt vom Startvorgang. Genau genommen vom Anlasserrelais. Ist eigentlich ein Zeichen für eine zu schwache Batterie. Evtl. lädt die Lichtmaschine nicht ausreichend, was den Austausch der Batterie erklären würde oder es liegt noch ein weiterer Fehler vor. Die drei Balken können damit auch schon in Verbindung stehen, weil nicht genug Spannung anliegt, um die Aktuatoren von Getriebe und Kupplung ausrücken zu lassen. Es könnte natürlich auch ein Kabelfehler / Kabelbruch vorliegen, hier einfach mal die Suchfunktion nutzen. Ich würde erst mal die Spannung messen bzw. überbrücken. Gruß, Rolf
Streit um unzulässige Abgaswerte Smart unter Verdacht
Triking antwortete auf samasaphan's Thema in Presse-Spiegel
Klick -
:lol: :lol: :lol: Na ja, ganz so schlimm habe ich das nicht gemeint. War nur so ein Vergleich wegen der Breite. Gruß, Rolf
Hört sich irgendwie gruselig an. Bei glatter Straße kann das ganz schön heikel werden. Hast Du mal die Zahnkränze an allen vier Rädern überprüft. Also hinten an den Antriebswellen und vorne an der Radnabe? Denn irgendwo muss ja der Impuls für den Bremseingriff herkommen. Es könnte auch ein beschädigtes Kabel zu einem der Sensoren der Zahnkränze kommen. Viel Glück, Rolf
Schon interessant mit dem Mittelgang, wie bei einem Bus. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass die Breite mit 198 cm ohne Spiegel angegeben ist. Also mit Spiegel ist das Ding so breit wie ein kleiner 7,5 t. Müllwagen. Gruß, Rolf
Neues Sondermodell : smart BRABUS edition urbanlava
Triking antwortete auf magejo's Thema in Presse-Spiegel
Einem 6,2 Liter V8 von Benzens können die sicher 600 PS einhauchen, aber an der kleinen Nasenbärkröte werde die sich ganz schnell die Zähne ausbeißen. Bei Renault gibt es nicht so viele elektronische Einstellmöglichkeiten wie bei Audi oder Benz. Gerade bei Audi kann man fast alles elektronisch überwachen und einstellen. Nicht aber bei Renault. Gruß, Rolf -
So geht es natürlich auch, weil die Räder gut runterhängen: Gruß, Rolf
Das ist ja das blöde an der Sache, Du brauchst Platz, um drunter arbeiten zu können aber gleichzeitig müssen die Räder entlastet runterhängen. Das geht also nur an der Karosse. Wenn die Räder nämlich "abhängen", ist mehr Platz für die Antriebswellen. Ist ja auch logisch, stehen die Wellen waagerecht, ist der Weg zwischen Radnabe und Getriebe kürzer, als wenn sie schräg runter hängen. Du wirst also um den Wagenheber nicht herumkommen. Und weil Du genau an der Wagenheberaufnahme ansetzen musst, muss der Wagenheber seitlich unter dem Achsrohr stehen. Das geht aber schnell und der Wagen steht dann sicher. Gruß, Rolf
Also eingefedert dürfte das sehr schwer bis unmöglich werden. Du müsstes ja mit Spanngurten den Motor irre weit verziehen. Aber Du kannst dennoch den Wagen recht leicht auf Deine Rampen stellen. Ich nehme dafür den Rangierwagenheber und stelle ihn auf einer Seite unter das Achsrohr. So ungefähr da, wo die Koppelstangen des Stabis ansetzen. Dann kann man den Smart recht weit hochheben und die Rampen an der Stelle positionieren, wo die eigentliche Wagenheberaufnahme ist. Natürlich hier entsprechend abpolstern. Auf der anderen Seite wiederholen und schon kommt man gut drunter. Gruß, Rolf
Der kostet mindestens zwanzigtrillionenmilliarden Taler. Und wenn jemand auf den Beifahrersitz kac.. und da dann Brabus reinritzt, dann kostet der noch viel mehr. :lol: Gruß, Rolf -
Das kann leider durchaus passieren. Bis so ein Wagen eine Zulassung erhält, sind zahlreiche aufwändige und teure Prüfungen und Abnahmen erforderlich. Es würde mich dennoch freuen, wenn ein bezahlbarer Elektrowagen bald auf dem Markt erscheinen würde. Gruß, Rolf
Keine Angst, so eine Pumpe saugt dem Kleinen ein paar Nippel aus dem Plastikkostüm! :lol: Gruß, Rolf
Für den Kleinen reicht aber auch diese Pumpe vollkommen aus! :lol: Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 12.03.2016 um 14:44 Uhr ]
Hier als Link -
Der angestrebte Verkaufspreis wird eine Herausforderung werden. Und nun stell man sich vor, man bekäme noch 5.000 als Anreiz von Vater Staat dazu! Dann wäre das für viele Menschen der Einstieg in die Elektromobilität. Gruß, Rolf
Ich würde mich freuen, wenn das so klappt und man den kleinen Flitzer öfters im Straßenverkehr sehen würde. Schließlich gibt es genug langweilige Fahrzeuge. Gruß, Rolf
Hallo und willkommen im Forum. Mir fallen spontan zwei Fehler ein, die hier im Forum auch zahlreich beschrieben werden. Gib mal in die Suchfunktion folgende Wörter nacheinander ein: AGR (auch Mischventil oder Abgasregelventil) und Druckdose bzw. Ladedruck Gruß, Rolf
Also das Bild machst Du Dir besser selber, einfach mal bücken! :-D Gruß, Rolf
Bitte schau Dir erst mal die Ausgänge des Achsrohrs genau an. Seitlich ist das X-Gestänge angebracht, welches leicht in den Achsrohrdurchmesser einfedert. Da darf nichts dranstoßen. Gruß, Rolf
Drei Balken im Display-Loch im Ausrücklagerhebel
Triking antwortete auf brokerlars's Thema in SMARTe Technik
Schieb die Schubstange des Aktuators so weit in die Pfanne des Ausrückhebels, dass sie sich drehen, aber nicht axial bewegen lässt. Sie darf also nicht hin und her klappern. Eine Einstellung ist nicht notwendig, den Schleifpunkt sucht sich die Software selber. Und bitte die drei Schrauben vorsichtig anziehen, die Gewinde sind im Alu. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 29.02.2016 um 19:51 Uhr ] -
Gruß, Rolf
