10.464 -
Satz neuer Bridgestone Reifen für Smart Fortwo
Triking antwortete auf Oberkraftfahrer's Thema in Biete / Suche / Tausche
..... macht nach Adam Riese und Eva Zwerg genau 160,10 Euronen einschließlich Märchensteuer und Bringikowski bis zur Wohnhöhle. Gruß, Rolf -
OT-Sensor Austausch Anleitung bei Youtube Smart 450 Bj.2000 599ccm² benziner
Triking antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Großes Lob auch von mir, die Anleitung wird vielen Smartfreunden helfen. Gruß, Rolf -
Das Getriebe schaltet vom 3. Gang in den 1. Gang und gleichzeitig von der kurzen Endübersetzung auf die längere Endübersetzung. Der 1. Gang ist also der 4. Gang, nur mit einer längeren Endübersetzung. Gruß, Rolf
Klimaanlage müffelt nach dem Ausschalten
Triking antwortete auf Smartgirl12's Thema in SMARTe Technik
Hallo, dass ist bei Klimaanlagen nicht unüblich, wenn sie ausgeschaltet werden. Ab und zu bekomme ich das auch mit, besonders, wenn es draußen eine höhere Luftfeuchtigkeit hat. Die Feuchtigkeit kondensiert am Wärmetauscher und tropft dann auch nach unten unter den Wagen ab. Auch ganz normal. Was Du machen kannst, ist eine Desinfektion der Anlage vornehmen. Es gibt im Autozubehör dafür kleine Sprayflaschen, die eingeschaltet bleiben, wenn man auf den Knopf drückt. Man stellt diese unten in den Beifahrerfußraum, stellt die Lüftungsanlage auf Umluft, die höchste Lüftungsstufe zusammen mit der Klimaanlage ein und lässt dann ca. 5 bis 10 Minuten laufen. Das Spray wird im Fußraum angesaugt und durch das Lüftungssystem geleitet. Es desinfiziert und duftet oft nach Zitrone. Man sollte dabei aber nicht im Wagen sein und die Dämpfe einatmen. Ich mache dann schon mal die Tür kurz auf und verstelle die Lüftung von Oben auf die Seitendüsen, aber nicht nach unten. Denn da wird ja im Beifahrerfußraum die Luft angesaugt. Alternativ holst Du Dir Sagrotanspray und sprühst dass bei eingeschalteter Anlage unten in den Beifahrerfußraum. Der Ansaugschacht ist dort links oben zum Mitteltunnel hin. Danach riecht die Anlage wieder frisch. Du hast ja geschrieben, dass Du die Anlage 5 Minuten vor Fahrtende ausschaltest, in der Regel reicht das auch vollkommen zum Abtrocknen. Sinnvoll ist es dann auch auf Außenluft zu stellen, damit trockene Außenluft die Feuchtigkeit aufnimmt. Die Klimaanlage hat immer eine deutlich höhere Leistung, wenn sie auf Umluft steht, die vorgekühlte Luft wird ja dann unten wieder angesaugt. Leider bleibt dann auch mehr Feuchtigkeit im Wagen, ist aber im Sommer nicht wirklich schlimm. Wenn ich den Wagen in der Garage abstelle, lasse ich die Fenster einen Spalt offen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 13.05.2015 um 22:15 Uhr ] -
Bei meinem 02er CDI wird das Getriebe beim Runterschalten manchmal leicht wuschig :lol: Wenn ich auf der Landstraße vom 6. Gang aus abbremse und mehrfach runterschalte, um dann rechts abbiegend bei uns den steilen Berg hochzufahren, kommt das Getriebe meist nicht nach. Ich gebe etwas Gas und es ist eigentlich noch der 4. Gang drin und der letzte Schaltbefehl ist noch nicht abgearbeitet. Nämlich der Wechsel der Schaltebene. Dann merkt man eine kurze Zugkraftunterbrechung und schon ist der erste Gang drin und Dieselchen kann den Berg bezwingen. Gruß, Rolf
Und es hat sogar 8 Gänge! 6 vor, 1 zurück und einen Stuhlgang, wenn das im Ars.. ist :lol: Nein, war nur ein Jux. Ist schon interessant aufgebaut und recht kompakt. Was mich immer wieder begeistert, ist die Getriebeabstufung dieser beiden Schaltebenen. So etwas ist gar nicht so leicht hinzubekommen, wenn die Anschlüsse an den nächsten Gang stimmen sollen. Gruß, Rolf
Also der Einbau der Anhängerkupplung ist nicht schwer, die Verlegung der Elektrik macht da schon mehr Arbeit. Jedenfalls muss beim 450 hinten links in der Ecke ein Loch gebohrt werden, um nach unten in Richtung Anhängersteckdose zu kommen. Das Blech ist in der Ecke extrem hart, ich war wirklich überrascht. Ansonsten wirklich auf einen fertigen Kabelsatz achten, ansonsten wird es problematisch. Gruß, Rolf
Bist Du sicher, dass das getauschte Steuergerät in Ordnung war? Wenn der Fehler dort auch vorliegt, suchst Du ewig nach dem Fehler. Gruß, Rolf
smart 453 gegen renault captur 120 edc verbrauchsvergleich
Triking antwortete auf Rennsemmell's Thema in Werdende SMARTies
Keine Ahnung, aber so mancher Käfer hat sich deutliche über 10 l auf 100 km genehmigt. Besonders die 1303er waren keine Kostverächter. Evtl. lässt die Hitze im Heck mehr Sprit verdunsten :lol: Gruß, Rolf -
Aber sonst gibt es ja auch keine Erklärung für die Feststellung, die Jörg gemacht hat. Eine Ölanreicherung durch Kühlmittel oder Kraftstoff kann man sicher ausschließen, weil ja nach dem Abkühlen der Ölstand wieder gesunken ist. Ob das Öl durch "aufschäumen" sein Volumen vergrößert ... keine Ahnung, aber durch Hitze ist das durchaus möglich. In welchem Umfang, lasse ich mal dahingestellt. Nur sollte man bedenken, dass es am Zylinderkopf deutlich heißer zugeht, als in der Ölwanne. Temperaturen von 180 bis 200 ° in der Nähe der Ventile ist vollkommen normal, ich kenne Köpfe die bringen es auf 350 °. Ölausdehnung ist nichts ungewöhnliches, bei Mineralöl aber deutlichst geringer als bei vollsynthetischen Ölen. Gruß, Rolf
Dann kipp mal vollsythetische Suppe in einen Entenmotor und bring ihn auf 140 °. Wenn er Ölstand vorher auf Mitte war, ist anschließend 1 Liter zu viel drin. Den Spaß habe ich schon mal mitgemacht und bin auf einem Autobahnrasthof dann zu einer Lkw-Werkstatt gefahren, um auf Mineralöl zu wechseln. Der Ölstand stieg bei Hitze so hoch, dass die Kurbelwelle im Ölstand lief. Der Motor kaum noch über 4000 und lief wie gegen eine Wand. Gruß, Rolf
Oft lassen sich Stoßdämpfer recht einfach nachrüsten. Klick mal hier. Selbst bei meinem alten Anhänger mit Gummifederung wäre das problemlos noch möglich. Auf der Autobahn fahre ich so um die 90, manchmal auch etwas darüber. Dann schwimme ich wenigstens mit den Lkw´s mit und kann auch mal vorbeiziehen. Genial wird es dann beim Verbrauch, bei dem Tempo geht er auf 3,25 auf 100 runter. Der Anhänger wirkt sich positiv auf die Aerodynamik aus, dass Steilheck ist ja dann weg. Gruß, Rolf
Whow! Aber so weit ich mich entsinnen kann, haben bislang alle Heckmotorfahrzeuge sich im Verhältnis zu gleichwertigen Frontmotorfahrzeugen einen Kraftstoffzuschlag gegönnt. Dennoch kein gutes Ergebnis für einen Kleinstwagen. Gruß, Rolf -
Hallo Jörg, vermutlich fährst Du vollsynthetisches Öl, so wie vom Hersteller vorgegeben. Diese Hochleistungsöle habe ein irres Ausdehnungsverhalten, so wie Du es schon festgestellt hast. Ich würde nur darauf achten, dass der Ölstand bei heißem Motor nicht über Maximum ansteigt. Ansonsten würde ich mir keine Gedanken machen. Schau auch mal die die Bedienungsanleitung, bei welcher Öltemperatur man den Ölstand messen soll. Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.05.2015 um 21:34 Uhr ]
Das kommt darauf an, ob der Hersteller den Anhänger dafür vorgesehen hat. meines Wissens müssen Anhänger dann Stoßdämpfer haben und die Zugmaschine muss mit ABS ausgerüstet sein. Die Sache mit dem Gewicht dürfte kein Problem darstellen, der 124 ist ja kein Schmalhans. Schau mal hier bei Harbeck Anhängerbau, die haben das schön beschrieben. Ansonsten Googeln. Gruß, Rolf
Verkaufe Smart Roadster mit Brabusfelgen und 82 PS
Triking antwortete auf kuebel_181's Thema in Biete / Suche / Tausche
Der Kombi macht keinen schlechten Eindruck. Mach aber bitte eine ausgiebige Probefahrt um zu prüfen, ob der AT-Motor ordentlich eingebaut wurde und sauber läuft. Dann bitte auch unbedingt die hinteren Federn unter Belastung prüfen. Nicht das der Kombi - er ist ja für hohe Zuladung gedacht - durchhängt. Beim Ziehen von Wohnanhängern muss gerade das Heck einwandfrei sein, ist es schwammig oder weich, bekommst Du Ärger mit dem Haus auf Rädern hinten dran. Na ja, ich bin der Meinung, dass Dein Roady mehr wert ist. Dann versuch wenigstens eine ordentliche Inspektion mit rauszuhandeln. Gruß, Rolf -
Hat das Kühlwasser vorne wirklich gekocht, oder ist Motorkompression in den Kühlkreislauf gelangt? Das würde in jedem Fall auf eine defekte Kopfdichtung oder einen Riss im Zylinderkopf oder Motorblock schließen. Man kann Kühlsysteme abdrücken. Also mit Pressluft unter Druck setzen. Beim Benziner würde ich dabei die Zündkerzen ausbauen und in die Brennräume leuchten, ob dort Wasser eindringt. Ist den Kühlwasser auch im Motoröl zu finden? Gruß, Rolf
Auf dem Campingplatz liegt Laika gerne hinten auf der geöffneten Klappe. Ist für sie wie ein kleiner Hochsitz und sie fühlt sich dort sicher. Nachts ist sie dann mit im Zelt und liegt am Fußende oder versucht mich im Schlafsack aufzufressen. :lol: Gruß, Rolf PS: bei den beiden Wagen auf vorgefertigte Kabelsätze achten. Das geht viel einfacher als wenn man alles selber anfriemelt. Bei den Fahrzeugen bis Mitte der 90er Jahre war das auch echt kein Problem, heute kann schon mal die Elektronik zicken, wenn ein paar Strippen dazukommen.
Große Hunde lasse ich hinten mitfahren: Allerdings nur einen großen Hund, dass oben gezeigte Foto war nur ein Spaß. Allerdings nicht für Laika, Wolfhunde fahren nicht gerne Auto. Gruß, Rolf PS: für Laika habe ich mal bei einer Fahrt zu einem Treffen auch den Beifahrersitz ausgebaut und dann konnte sie dort liegen. Aber eigentlich fühlt sie sich hinten wohler. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.05.2015 um 16:48 Uhr ]
Wurde das Kühlsystem auch richtig entlüftet? Beim Smart ist das etwas schwieriger, weil Motor und Kühler höher liegen, als die Kühlleitungen unten im Wagen. Gruß, Rolf
Die Gebrüder Albrecht? :lol: Gruß, Rolf
Aber nur so lange der Vorrat reicht! Und hier auf dem Wühltisch! Na ja, da hat der Lieferant wohl die falsche Adresse in den Frachtpapieren angegeben. Aber mal im Ernst, wenn ich mal eine von den unteren Bananenkisten öffne, weil oben nur "Matsche" oder "Grünfutter" liegt, dann überlege ich wohl eher, ob mich da nicht mal eine schöne dicke Vogelspinne herzlich begrüßt. Gruß, Rolf PS: ich esse irre gerne Bananen, ist und bleibt mein Lieblingsobst. Koksen, rauchen oder saufen gibt es bei mir aber nicht. Niemals! [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.05.2015 um 18:00 Uhr ]
Und der Idealfall wäre ein einstellbares Thermostat. Also eine simple Umstellung von Sommer auf Winter. Gruß, Rolf PS: mein CDI hat jetzt 153.000 km gelaufen und macht noch keine Themperaturprobleme. Allerdings könnte er im Winter wirklich besser heizen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.05.2015 um 17:45 Uhr ]
Ah, so ein Typ 82 ist kaum noch zu bezahlen. Da gibt es zu viele verrückte Japse und Ammis, die irre Kohle dafür auf den Tisch legen. Genau wie bei den Kettenkrädern, die Preise gehen glatt durch die Decke. Aber man kann so einen 181er durchaus mit Baumarktsilikon abdichten, ein paar Puffärmel draußen mit Kabelbindern anbringen und hinten Mutters Kurps 3-Mix als Quirl andocken. :lol: Dann schwimmt der Kübel auch .... eine wenig jedenfalls, danach kann man ihn ja als U-Boot in der Bucht anbieten. :-D Gruß, Rolf [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.05.2015 um 20:25 Uhr ] -
Och Kübelchen, warum willst Du Dich den "entsmarten"? Ist echt schade um den schönen Roadster. Gruß, Rolf
