SmartFighter
198 -
Alle erstellten Inhalte von SmartFighter
du hst ne PN ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Airbagleuchte die .... wievielte???
SmartFighter antwortete auf Smartie1284's Thema in SMARTe Technik
schau mal hier : Stecker ´´rausgekniffen`` ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
genau , dat is die NR :-D kannst die -810 auch wech lassen ;-) ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 07.02.2007 um 15:54 Uhr ]
hi, so hab mal ein paar bilder gemacht. als tipp, damit nacher alles wieder funzt !!! (billiger Bremsenreiniger hilft) ALLES SAUBER MACHEN !!! DICHTFLÄCHEN VON ROST (FLUGROST usw) REINIGEN GEGF. MIT FEINEN SCHMIERGELKPAPIER ´´SCHLEIFEN`` !!! DAS IST DAS A und O Bei der ´´Undichtigkeit´´ handelt es sich mir höchster wahrscheinlichkeit NICHT bei der ´´großen´´ Gummidichtung, sonder um einen bzw. 2 kleinen O-Ringen die in dem ´´Kanal´´ liegen. (O-Ring + weißer Dichtring) ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
jo stimmt darfst aber trotzdem zu mir ´´...Sau´´ sagen ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
tach, so hab wie manch ein anderer auch das prob. mit der undichten hochdruckpumpe :cry: heute mittag mal soweit alles ausgebaut und den dichtungssatz bei bosch bestellt, kommt morgenfrüh :) werde morgen mal ein paar bilder machen und hier reinsetzen. ist bisschen besch... drann zu kommen, aber hier gibts ja einige ´´anleitungen´´ nochmals danke für die ´´tipps´´ :) ich sach ma piss morgen. werde dann weiteres berichten (u.a. mit bildern) ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Timo könnte da einiges zu sagen ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Smart Explosionszeichnungen
SmartFighter antwortete auf smart_utility_vehicle's Thema in SMARTe Technik
moin, möchte ja nicht unhoflich sein :roll: , würde es event. umstände machen wenn man mir auch eine ´´email´´ sendet :roll: ;-) :-D sequester55@web.de ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
Airbagleuchte nach zurückschieben des Sitzes an???
SmartFighter antwortete auf EtiennePicard's Thema in SMARTe Technik
auf das die ´´Latüchte´´ wieder brennt ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
WAS GERICHTET und WAS GELÖTET ??? ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
hi, benutze mal die sufu :o ´´Airbagleuchte`` eingeben da findest du einige hinweise :o oder dieser hier: *** Stecker vom Airbag ´´rauskneifen`` *** für weitere infos pn an mich ;-) ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
jo is so, benutz mal die suchfunktion da wirste einiges finden ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
SmartFighter antwortete auf SmartFighter's Thema in SMARTe Technik
Gibts es eigentlich auch Problemchen mit dem Fahrer - Seitenairbag.. Oder sinds bisher immer nur die Airbags in den Beifahrersitzen?!?! es handel sich fast immer um die FAHRERSEITE Aber ich dachte aus diesem Beitrag herausgelesen zu haben, dass die Probleme mit den hochohmigen Beifahrer Seitenairbags allgemein von den Steckern IM Sitz ausgehen.. das kannst DU nicht feststellen, selbst bei der Fehlerauslesung steht da nur Fahrer-oder Beifahrer-Sidebag, sonst nix. daher kann keiner sagen ob es der stecker im oder unterm sitz ist, der den fehler auslöste. ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
hi, auf der beifahrerseite hatte ich auch schonmal das problem obwohl da keiner gesessen hat , zündung an und die latüchte ging nicht aus, ab ins SC-Essen und siehe da es kam von der beifahrerseite , komisch oder es liegt dev. an den steckern. mercedes hat die selben-gleichen stecker und da trat-tritt das problem auch auf. stecker geknipst und ruhe wa ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
sohoho, da simmer wieda , was für ein erlebnis . service wie immer TOP . zum Fehler. Fahrersitz - Sidebag - Hochohmig Fehler gelöscht und gut is das beste is der ´´Underground´´ von Lueg die, die schon mal ´´UNTEN´´ waren , wissen was ich meine . egal. werd jetzt sie sache ´´wie immer´´ weiterhin beobachten. sollte wieder die ´´Latüchte´´ angehen , werden die Stecker im Sitz gekniffen ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
...@ Public: der ´´Sitz´´ hat 2 Stecker , einen unter Sitz und einer im Sitz (seite ,wo der Sidebag sitzt. und ich habe erst mal die unter den Sitzen ´´gekniffen´´. weil ich überwiegend fehlermeldungen von da bekommen habe. sollte ich weiterhin probs, haben, werden die Stecker im Sitz auch gekniffen. so , ich mach mich jetzt schick und fahr Essen in SC-Lueg. piss später ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 -
sohoho, hab jetzt auf der fahrer-und beifahrerseite , unter den sitzen, die stecker von der airbagleitung rausgekniffen :-D , ja einfach so :-D und die kabel wieder zusammen gelötet :-D . morgenfrüh ab nach Essen zum SC-Lueg und den fehler löschen lassen. schaun mer mal wann der fehler wieder auftritt. ich melde mich wenn ich vom SC-Lueg wieder zurück bin [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 27.11.2006 um 18:28 Uhr ] ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002 [ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 27.11.2006 um 18:28 Uhr ] -
das ist ja nicht das problem , es geht nur darum , das die airbagleuchte ´´nicht´´ mehr an geht. darum die frage, ob jemand damit schon erfolg hatte. -
moin ihr lieben , sohoho, meine Airbaglatüchte brennt mal wieder (hallo Timo, olle Dieselschlampe) nach einigen zusatzinfos, sollte ich die Stecker unterm Sitz rauskneifen und die Kabel zusammen löten. hat da schon jemand erfahrung mit gemacht ??? das Problem mit der Hochomigkeit sollte der Stecker sein (sagte u.a. MB-Wekstatt) wollte jetzt am WE die stecker trennen und dann mal wieder nach ESSEN (SC-Lueg) fahren (in Dinslaken bei Mercedes Becker stellen die sich sehr blöd an wenn ums löschen des Fehlerspeichers geht, 1x und NIE wieder, Saftladen !!!)
hab ne ganz günstige ´´poliermaschiene´´ ausm baumarkt. die HIER hat 10,-€ gekostet und is ihr geld wert ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
muss man in den ´´schlitz´´ nen €uro rein schmeissen, damit er fährt ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
moin, ich kann die wischer von ALDI und LIDL empfehlen. GUT und Billig wenn se wieder im angebot sind, zuschlagen ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
wie bist du denn ´´technisch´´ ausgestattet ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
NEIN ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Und ??? ----------------- ``Hauptsache die Haare liegen´´ Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
