Knacki
9 -
Berlin
B
Dauerlicht, SC sagt es ist nicht der Lichtschalter.
Knacki antwortete auf Knacki's Thema in SMARTe Technik
Hallo Zusammen, nachdem Conrad den Transistor endlich geliefert hat und ich Zeit gefunden habe den Transistor einzulöten funktioniert das Abblendlicht und Fernlicht wieder ohne Probleme. Das Bauteil war ziemlich heiß geworden und hat sogar die Kupferfläche auf der Leiterplatte mit abgelöst und ich musste alternativ Lötpads finden. Nachdem ich dann endlich gefunden habe wo welcher Pin (sieben Stück) angelötet werden mussten habe ich es tatsächlich gewagt und siehe da es funktioniert :-D Vielen dank an alle die mir bei dem Problem geholfen haben. Falls es jemand Interessiert es war der BTS650P Transistor von Infineon. Da Infineon eine neue Typbezeichnung hat ist der Transistor auch mit neuem Namen zu finden BTS50055-1TMA. Gruß Knacki -
Das hätte ich mal früher wissen sollen.. :) Werde die Windschutzscheibe auf Unrichtigkeit mal prüfen lassen. Wegen SAM habe ich dir eine Private Message geschrieben... Quote: Am 17.08.2009 um 07:51 Uhr hat cbffm geschrieben: unbenutztes SAM hätt ich noch. Austausch behebt aber nicht das Problem der undichten Windschutzscheibe, vor allem beim 2003er [ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 17.08.2009 um 18:14 Uhr ] -
Hallo Timo, SAM Backen hat nicht viel gebracht. Leider... Wobei die schon so aussah als ob da Wasser/Wassertropfen mal durch sind. Überall in der SAM waren ganz kleine Sandkörnen und Staub zu finden. Habe die SAM also nochmals aufgemacht und festgestellt das da ein Transistor BTS650P abgelötet ist. Das Teil muss ein wenig Warm geworden sein und hat die Leiterplatte etwas braun gefärbt. D.h. ich versuche nun einen neuen Transitor zu besorgen und hoffe das das Problem damit behoben ist. Bestellung für den BTS650P ist gerade raus. Laut Datenblatt wird das Teil gerne für die Strombegrenzung für Lampen verwendet. Also könnte das auch der Schuldige für mein Problem sein... Ich berichte weiter.. ;-) PS: Hat jemand einen Schaltplan von der SAM? -
Das sind ja Starflex Platinen... So nun in den Backofen und hoffen das es danach wieder funktioniert... Weiß jemand wo ich günstig eine neue SAM bekommen kann falls die alte es doch nicht tut? Vielen dank... -
Hab jetzt genau noch mal nachgeschaut. Die Bezeichnung lautet ______________ 00 11868 V005 SAM Siemens VDO 5WK4 5090 ______________ Also gehe ich davon aus das das die SAM ist. Klar werde ich die vorher aufmachen und die Plastikteile soweit wie es geht entfernen.. Aber danke für den Hinweis.. :) -
Danke für den Link. Mein Smart ist zwar kein Roadstar aber die SAM sieht anscheind identisch aus.. ;-) Werde mich gleich dran machen und die SAN in den Backofen packen :) Berichte dann ob es geholfen hat. [ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 15.08.2009 um 17:57 Uhr ] -
Hallo Timo, Vielen dank fuer deine Antwort. Kann keine Wasserspuren entdecken. Aber im Winter hatte ich schon ein wenig Wasser im Fußraum. Da war auch der Bremslichtschalter defekt. Wenn es die SAM ist was kann man da machen und was wuerde der Spaß kosten?? In einem thread hab ich gelesen das sich die SAM bei einem mal Aufgehangen hat. Meint Ihr sowas könnte bei mir auch sein??? Fragen über Fragen ...:) -
Hallo, Mein Problem ist das mein Abblendlicht sich nicht ausschalten lässt. Das Fernlicht geht auch nicht mehr und die Tacho Beleuchtung ist jetzt komplett ausgefallen ist. (Bei der Tacho Beleuchtung ging eine ganze Weile bevor das Problem aufgetreten ist nur eine Lampe oder max. zwei) Das SC hatte auch gleich auf den Lichtschalter getippt und deswegen wollte ich den austauschen lassen. Also hin zum SC und kurze Zeit später kommt der freundliche Service Mitarbeiter und meint es wäre NICHT der Lichtschalter. Selbst mit dem neuen Lichtschalter wäre das Problem geblieben. Da ich das Auto brauchte habe ich den also unrepariert wieder mitgenommen. Die habe auch dann noch den alten Lichtschalter wieder eingebaut. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Es handelt sich um einen Smart For Two City Coupe Bj.2003 Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte was das sein könnte? Vielen dank für eure Hilfe schon im voraus. PS: Der Zigarettenanzünder geht auch nicht mehr ??? Hat aber meiner Meinung nach nichts mit dem Lichtschalter zu tun. PSS: Die Rückleuchten funktionieren aber! [ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 15.08.2009 um 13:10 Uhr ]
Hallo, ich habe seid gestern auch das selbe Problem mit meinem Smart.. Das Licht kann ich nicht mehr über den Lichtschalter ein/ausschalten. Sofort nach dem starten des Motors geht das Licht an. Es geht auch an wenn nur die Zündung gedreht worden ist. Der Smart kommt ursprünglich aus Österreich. Bei meinen Smart handelt es sich um einen City-Coupé Bj.2003 (BR450). Das Problem ist nicht das Abblenlicht was an wäre viel mehr stört nicht das das Fernlicht nicht mehr geht! Hat jemand eine Idee was ich tun könnte? Damit der Lichtschalter wieder ganz normal reagiert und das Fernlicht wieder funktioniert? Vielen dank... [ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 14.08.2009 um 15:35 Uhr ]
