Kaywalker
26 -
53474
AW-KE
Sound
wie war nochmal das drehmoment für die reifen am smart?
Kaywalker antwortete auf iidollarii's Thema in SMARTe Technik
"Das kommt darauf an wie schnell du drehst…" HAHA ! :lol: bei manchen kann das ganz schön schnell gehen! :-D Das das so leicht geht liegt am Hebel: "Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft !" Versuch die mal mit nen normalen Schraubenschlüssel zu ziehen... Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !! -
Hi, besser als das orig.System wirds allemal sein. Aber andererseits würd ich mir für das Geld was anderes holen. Sehr beliebt sind hier 2Wege 13cm Axton´s. Kosten bei ACR ca. 90 Euro. Wenn du dann noch "Eimer"(orig.Bezeichnung ist Schallwandlergehäuse!!) kaufst (sind aber evtl. auch schon verbaut), und dämmst... Alles Bestens!! bei bedarf noch ne kleine Endstufe dran... Versuch mal die Suchfunktion hier!! Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
SO ! Ich war also gestern im SC und die haben einige Fehler im Steuergerät gefunden. Unter anderem auch einen mit "Lastmanagement". Der nette Herr sagte, dass es wahrscheinlich an einem verkokten E-Gassteller liegt! Ich hab das Teil ausgebaut und gründlich gereinigt. Danach einbau und Probefahrt. Siehe da, die scheinen echt Ahnung zu haben!!! :-D Bisher ist die Lampe nicht wieder angegangen. bin mal gespannt. Einziger Wermutstropfen ist allerdings, das sich da ein (Turbo)Schaden ankündigt. Jedenfalls sollte er in der Menge kein Öl ansaugen. Soooo schlimm fand ich das jetzt aber nicht. Ist doch normal, wenn das Druckrohr (Leitung zum Ladeluftkühler) etwas verölt ist??!! Kenne ich eigentlich nur so. Was meint ihr?? Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hi, hab am Montag nen termin im SC zur Diagnose. Seit Donnerstag abend ist die Lampe allerdings nicht mehr angegangen. Vorher konnte man das immer schön provozieren! Ich hoffe sie können trotzdem was finden... Werde mal posten was da rauskommt!! Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hi kalito, ...klingt nicht gut! Ich werde mal zum SC düsen und versuchen (lassen) den Speicher auszulesen. Evtl.is ja doch was drin... Sollte es auf dem E-Gassteller rauslaufen, werde ich gerne nochmal auf dein Angebot zurückkommen !! Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hi Catfood, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein "Quertausch" der Zündkerzen einen Fehler beheben soll?!?!?! Aber wenn´s geholfen, hat sollte ich das vielleicht auch mal versuchen, oder diesen SC aufsuchen... :-D Mfg Kaywalker ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hui, das ging ja flott!! :o E-Gassteller heisst soviel wie gaspedal?? Lässt sich das per Diagnose im SC feststellen?? Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hallo zusammen, ich habe einen Bekannten, der hat nen Smart 42 pure. EZ:13.10.2000, 599ccm Benziner. Er fährt nicht sehr häufig, aber ab und zu kommt es vor, dass während der Fahrt die Trust Lampe ( die gelbe mit dem Ausrufezeichen (!)) angeht. Der Motor nimmt dann kein gas mehr an und wird langsamer. Hält man an, macht den Motor aus und startet neu, ist wieder alles i.O. ! Als ich heute mit dem Wagen unterwsegs war, hab ich mal versucht das zu provozieren: Während der Fahrt tritt es meiner Meinung nach nicht unter besonderen Umständen auf, sondern ganz sporadisch. Bei ca.30km 2mal. Wenn man aber im Stand etwas Gas gibt (Getriebe in N), schätze so 2000-2500 U/min, geht nach einigen Sekunden auch die Lampe an und der Motor geht in notlauf ( keine Gasannahme, kein Vortrieb beim Einlegen eines Ganges). Aber auch dann, wenn man neustartet ist alles i.O. :-? Was mir noch aufgefallen ist, ist das der Motor bei normaler Fahrt nicht voll warm wird! Er geht auch nach 20-30 km nicht auf 3 Eier ! NEIN, nicht auf die Eier !! Ich meine die Temp.anzeige!!! :-D Ich denke das da evtl. das Thermostat dauert offen ist, bzw.hängt. Muss aber nicht mit dem eigentlichen Problem zu tun haben. Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?? Bin für alle Ideen und Vorschläge dankbar!!! Mfg Kaywalker! ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Von mir auch noch nen Herzlichen Glückwunsch !!! ...weiter so... Mfg Kaywalker
D igital M edia S enter !!!!! ...gewonnen... ...oder ? Mfg Kaywalker ----------------- Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hi, bin auch aus AW !!! :-D :) Genauer aus Neuenahr. Bin aber noch rel. Smartfrisch. Erst seit wenigen Monaten! Hab den Beitrag zufällig gefunden, werd ihn hiermit nochmal hochschieben!! Mfg Kaywalker
Muss ich immer dieses häckchen machen ? ----------------- Mein Auto ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Jetzt hab ich galub ich den Zrick mit der Sig. raus.... Mal sehen. ----------------- Mein Auto ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Hallo zusammen, da meine Anlage mittlerweile einwandfrei und ohne Probleme :o SUPER läuft, dachte ich, ich poste mal ein paar Bilder. Die Fotos sind hauptsächlich beim bearbeiten der Eimer entstanden. Beim anschließenden Einbau fing es zwischenzeitlich immer wieder an zu regnen. Deshalb musste ich mich beeilen und hatte keine Zeit für Fotos. Im nachhinein ärgert es mich etwas, aber ich werde bestimmt mal was ändern oder so. Dann liefere ich Fotos nach! Hier der Link zu Pixum: LINK Noch zur Info... Meine Anlage besteht mittlerweile aus folgenden Komponenten: HU: Clarion DRX 960RZ FRONT: Emphaser ECP 25XT3 ENDSTUFE: Ground Zero GZHA 4150X SUB: Ground Zero GZRB 25X Bin mit meiner Anlage sehr zufrieden und kann vor allem das Frontsystem nur weiterempfehlen! Mfg Kaywalker
