jojoaction
106 -
Nach 8 Wochen Standzeit jetzt CDI im Notlauf
jojoaction antwortete auf jojoaction's Thema in SMARTe Technik
Fehlercode waren die gleichen, aber jetzt habe ich die Löschfunktion gefunden und die Fehler gelöscht. Motorkontrolle ging jetzt auch aus. Noch mal 3 km gefahren. Alles wieder ok. Das Auto hat 110.000 km war aber bis 90.000km vom Vorbesitzer auf langen Strecken gefahren worden. Ich habe jetzt in 4 Jahren nur noch 20.000 km gefahren. Nochmal DANKE. Gruss Jo -
Hallo @SHK super Tipp. Vielen Dank. BIn sofort in die Garage und habe es ausprobiert. Nach der Aktion. Motor gestartet aber die Motorkontrolle ging nicht aus. Trotzdem dreht er jetzt wieder über 3000 1/min. Bin aber nur eine kurze Strecke gefahren. Also Leistung ist wieder ok aber Motorkontrolle ist noch an. Gruss Jo -
jojoaction folgt jetzt dem Inhalt: Nach 8 Wochen Standzeit jetzt CDI im Notlauf
Hallo zusammen mein 451 Cabrio stand jetzt 8 Wochen in der Garage. Beim starten merkte man, dass die Batterie nicht mehr so frisch ist, er sprang aber an. ABS/ ESP Kontrollen blieben aber an. Nach kurzer Zeit bemerkte ich auch, dass der Motor im Notlauf ist. Nach Zündung aus/ein war ABS/ESP wieder aus, aber der Motor immer noch im Notlauf. Dann wollte ich mit einem Ladegerät (nur 0,6 A) vom Motorrad über den Zigarettenanzünder die Spannung erhalten. Natürlich ist der Zigarettenanzünder nicht auf Batteriespannung sondern nur auf Zündung. Habe mal kurz die Zündung eingeschaltet und wieder aus. Dabei bleiben die Kontrolleuchten an, bis ich den Ladestecker wieder ausgesteckt hatte. Dann ging auch die Motorkontrolle an nach dem Starten. Habe dann die Batterie kurz abgeklemmt und dann mit einem normalen Ladegerät ( 6 A ) 6 Stunden geladen. Sprang heute morgen einwandfrei an jedoch immer noch mit Motorkontrolle und Notlauf. Mit meiner Torque App werden folgende Fehler angezeigt. P1402 aktuell und P2078 gespeichert. Fehler sind nicht löschbar, bzw meine App zeigt die Löschmöglichkeit gar nicht (mehr) an. Sorry für die lange Schilderung. Hat jemand eine Idee ohne gleich zum Smart Service zu fahren? Gruss Jo
Kompetente Smart-Werkstatt im Raum Butzbach ( Wetterau )
jojoaction antwortete auf tramCS's Thema in Werdende SMARTies
Hallo Christian bist du mit deiner Suche nach einer Werkstatt in der Nähe Butzbach fündig geworden ? Gruss Jo -
Highline Radio ersetzen oder instandsetzen
jojoaction antwortete auf jojoaction's Thema in smarter Sound
Hallo habe bereits Kontakt zu zwei Bosch Diensten. Beide können die Reparatur nicht machen. Kannst du mir einen im Gebiet F, Wi, Mz, LM oder Ko nennen ? Gruss Jo -
Hallo zusammen mein Original Highline Radio geht immer wieder aus während der Fahrt. Nun stelle ich mir die Frage ob ich es instandsetzen lassen soll oder durch ein Fremdradio ersetzen lasse ? Ich suche dazu auch einen Händler der mir den Umbau bzw Ausbau im Rhein Main Gebiet bzw LM, Gi, MZ WI oder so machen kann. Welches Fremdradio kann man empfehlen. Freisprechen, Navi, das Soundsystem sollte funktionieren. Android Auto nice to have Gruss Jo
OBD2 mit Torque App Verbrauchswerte sind falsch
Hallo der Raildruck wird in kpa angezeigt. Motor steht = 650 Kpa = 6,5 bar Leerlauf = 36040 kpa= 360 bar 3400 1/min = 69450 kpa = 694 bar Laut Diagnose hat er im Leelauf 285 bar. Na ja eine Tendenz kann man wenigstens erkennen :) Noch eine Frage: Wie kann ich den Verbrauch ab Reset zurücksetzen ? Mit " Streckenzähler zurücksetzen" passiert nichts ? Gruss Jo -
Hallo habe 0,8 Ltr HUbraum und 1000 kg Gewicht eingegeben. Der Raildruck ist aber auch überirdisch. Gruss Jo -
Danke für den link. Wollte aber kein "teurers" Diagnosetool kaufen. Für mich würden die momentanen und die durchschnittlichen Verbrauchsdaten reichen. SOwie Lade- und Raildruck Gruss Jo -
Hallo zusammen habe mir einen Smart 451 CDI Bj 2011 zugelegt. Leider ohne Bordcomputer. Deshalb habe ich von Autool einen OBD2 Scanner gekauft und die App Torque dazu. Verbindung klappt. Kühlmittel,Drehzahl usw wird exact angezeigt. Leider stimmen die Verbrauchswerte überhaupt nicht. Auch der Raildruck wird in 5- stelligen Werten angezeigt. Hat jemand ERfahung und eine IDee ? Gruss Jo
OBD2 Scanner und Torque Verbrauchswerte falsch
jojoaction erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen habe mir einen Smart 451 CDI Bj 2011 zugelegt. Leider ohne Bordcomputer. Deshalb habe ich von Autool einen OBD2 Scanner gekauft und die App Torque dazu. Verbindung klappt. Kühlmittel,Drehzahl usw wird exact angezeigt. Leider stimmen die Verbrauchswerte überhaupt nicht. Auch der Raildruck wird in 5- stelligen Werten angezeigt. Hat jemand ERfahung und eine IDee ? Gruss Jo -
Hallo zusammen ich biete 4 Winterreifen auf Alu Felgen für den Smart 450 an. Bitte schaut Sie euch bei Exxx-Kleinanzeigen unter PLZ 65618 mit 0 km Umkreis mal an. Winterräder auf Alufelgen Rial LeMans für Smart Modell 450 Baujahr bis 2006 siehe KBA 45281 und KBA 45282 Hankook I Cept RS vorn 145/65R15 ca 6,5 mm Profil hinten 175/55R15 ca 5,7 mm Profil DOT vorn 1515 hinten 2015 d.h. Produktion aus kw 15 und 20 im Jahr 2015 Die Felgen haben am Felgenhorn zwar schrammen vom Vorbesitzer. Siehe Bilder. Ist aber nur ein optischer Mangel. Technisch sind die Felgen i.O. Habe die Räder zwei Winter je ca 3000 km gefahren. Nur an Selbstabholer im Kreis Limburg / Weilburg Versand müsste selbst organisiert werden. Habe leider keine Verpackung für die Räder. Gruss Jo
[450] Weiß jemand was dieser Wert in der Diagnose bedeutet
jojoaction antwortete auf 450-3's Thema in SMARTe Technik
Hallo in der Regel wird bei diesen Kupplungssystemen der Wegwert des Ausrücklagers in Prozent oder Counts angezeigt. Nach dem einlernen gibt es einen eingelernten Wert für Kupplung offen, geschlossen und dem Schleifpunkt. Eigentlich sollte dieser Wert dann annähernd gleich sein. Gruss Jo Wahrscheinlich hat Smart keinen Wegsensor eingebaut sondern zählt mit einem Hall Sensor die Umdrehungen des Motors. Vielleicht hilft dir diese GrundlagenInfo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:54 Uhr ] -
Hallo es ist vollbracht :) Zwar mit Kreuzschmerzen aber er läuft wieder. Das Mischgehäuse war zwar im Bereich des AGR Kanals zu 80 % zu, aber der Aktuator war beweglich und der Schieber ebenso. Warum er meldet dass das Ventil klemmt kann ich nicht nachvollziehen? Vielleicht konnte er nicht zu 100 % schliessen. Habe den Kanal gereinigt und ohne Dichtscheibe wieder eingebaut. Wenn er erst nach 200.000 km wieder Probleme macht, damit kann ich leben :-D Jo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:47 Uhr ]
Hallo ich reaktiviere das Thema nochmal zum 10 jährigen Jubiläum :) Halteseil für Heckklappe 450 Nur eine Schraube soll der Unterschied sein, die man nicht vom Alten übernehmen kann. Und dieser Unterschied zwischen Cabrio und Coupe kostet mal schnell das doppelte beim Cabrio :-x [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 31.03.2017 um 17:08 Uhr ]
