jojoaction
106 -
Alle erstellten Inhalte von jojoaction
Nach 8 Wochen Standzeit jetzt CDI im Notlauf
jojoaction antwortete auf jojoaction's Thema in SMARTe Technik
Fehlercode waren die gleichen, aber jetzt habe ich die Löschfunktion gefunden und die Fehler gelöscht. Motorkontrolle ging jetzt auch aus. Noch mal 3 km gefahren. Alles wieder ok. Das Auto hat 110.000 km war aber bis 90.000km vom Vorbesitzer auf langen Strecken gefahren worden. Ich habe jetzt in 4 Jahren nur noch 20.000 km gefahren. Nochmal DANKE. Gruss Jo -
Hallo @SHK super Tipp. Vielen Dank. BIn sofort in die Garage und habe es ausprobiert. Nach der Aktion. Motor gestartet aber die Motorkontrolle ging nicht aus. Trotzdem dreht er jetzt wieder über 3000 1/min. Bin aber nur eine kurze Strecke gefahren. Also Leistung ist wieder ok aber Motorkontrolle ist noch an. Gruss Jo -
Hallo zusammen mein 451 Cabrio stand jetzt 8 Wochen in der Garage. Beim starten merkte man, dass die Batterie nicht mehr so frisch ist, er sprang aber an. ABS/ ESP Kontrollen blieben aber an. Nach kurzer Zeit bemerkte ich auch, dass der Motor im Notlauf ist. Nach Zündung aus/ein war ABS/ESP wieder aus, aber der Motor immer noch im Notlauf. Dann wollte ich mit einem Ladegerät (nur 0,6 A) vom Motorrad über den Zigarettenanzünder die Spannung erhalten. Natürlich ist der Zigarettenanzünder nicht auf Batteriespannung sondern nur auf Zündung. Habe mal kurz die Zündung eingeschaltet und wieder aus. Dabei bleiben die Kontrolleuchten an, bis ich den Ladestecker wieder ausgesteckt hatte. Dann ging auch die Motorkontrolle an nach dem Starten. Habe dann die Batterie kurz abgeklemmt und dann mit einem normalen Ladegerät ( 6 A ) 6 Stunden geladen. Sprang heute morgen einwandfrei an jedoch immer noch mit Motorkontrolle und Notlauf. Mit meiner Torque App werden folgende Fehler angezeigt. P1402 aktuell und P2078 gespeichert. Fehler sind nicht löschbar, bzw meine App zeigt die Löschmöglichkeit gar nicht (mehr) an. Sorry für die lange Schilderung. Hat jemand eine Idee ohne gleich zum Smart Service zu fahren? Gruss Jo
Kompetente Smart-Werkstatt im Raum Butzbach ( Wetterau )
jojoaction antwortete auf tramCS's Thema in Werdende SMARTies
Hallo Christian bist du mit deiner Suche nach einer Werkstatt in der Nähe Butzbach fündig geworden ? Gruss Jo -
Highline Radio ersetzen oder instandsetzen
jojoaction antwortete auf jojoaction's Thema in smarter Sound
Hallo habe bereits Kontakt zu zwei Bosch Diensten. Beide können die Reparatur nicht machen. Kannst du mir einen im Gebiet F, Wi, Mz, LM oder Ko nennen ? Gruss Jo -
Hallo zusammen mein Original Highline Radio geht immer wieder aus während der Fahrt. Nun stelle ich mir die Frage ob ich es instandsetzen lassen soll oder durch ein Fremdradio ersetzen lasse ? Ich suche dazu auch einen Händler der mir den Umbau bzw Ausbau im Rhein Main Gebiet bzw LM, Gi, MZ WI oder so machen kann. Welches Fremdradio kann man empfehlen. Freisprechen, Navi, das Soundsystem sollte funktionieren. Android Auto nice to have Gruss Jo
OBD2 mit Torque App Verbrauchswerte sind falsch
Hallo der Raildruck wird in kpa angezeigt. Motor steht = 650 Kpa = 6,5 bar Leerlauf = 36040 kpa= 360 bar 3400 1/min = 69450 kpa = 694 bar Laut Diagnose hat er im Leelauf 285 bar. Na ja eine Tendenz kann man wenigstens erkennen :) Noch eine Frage: Wie kann ich den Verbrauch ab Reset zurücksetzen ? Mit " Streckenzähler zurücksetzen" passiert nichts ? Gruss Jo -
Hallo habe 0,8 Ltr HUbraum und 1000 kg Gewicht eingegeben. Der Raildruck ist aber auch überirdisch. Gruss Jo -
Danke für den link. Wollte aber kein "teurers" Diagnosetool kaufen. Für mich würden die momentanen und die durchschnittlichen Verbrauchsdaten reichen. SOwie Lade- und Raildruck Gruss Jo -
Hallo zusammen habe mir einen Smart 451 CDI Bj 2011 zugelegt. Leider ohne Bordcomputer. Deshalb habe ich von Autool einen OBD2 Scanner gekauft und die App Torque dazu. Verbindung klappt. Kühlmittel,Drehzahl usw wird exact angezeigt. Leider stimmen die Verbrauchswerte überhaupt nicht. Auch der Raildruck wird in 5- stelligen Werten angezeigt. Hat jemand ERfahung und eine IDee ? Gruss Jo
OBD2 Scanner und Torque Verbrauchswerte falsch
jojoaction erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen habe mir einen Smart 451 CDI Bj 2011 zugelegt. Leider ohne Bordcomputer. Deshalb habe ich von Autool einen OBD2 Scanner gekauft und die App Torque dazu. Verbindung klappt. Kühlmittel,Drehzahl usw wird exact angezeigt. Leider stimmen die Verbrauchswerte überhaupt nicht. Auch der Raildruck wird in 5- stelligen Werten angezeigt. Hat jemand ERfahung und eine IDee ? Gruss Jo -
Hallo zusammen ich biete 4 Winterreifen auf Alu Felgen für den Smart 450 an. Bitte schaut Sie euch bei Exxx-Kleinanzeigen unter PLZ 65618 mit 0 km Umkreis mal an. Winterräder auf Alufelgen Rial LeMans für Smart Modell 450 Baujahr bis 2006 siehe KBA 45281 und KBA 45282 Hankook I Cept RS vorn 145/65R15 ca 6,5 mm Profil hinten 175/55R15 ca 5,7 mm Profil DOT vorn 1515 hinten 2015 d.h. Produktion aus kw 15 und 20 im Jahr 2015 Die Felgen haben am Felgenhorn zwar schrammen vom Vorbesitzer. Siehe Bilder. Ist aber nur ein optischer Mangel. Technisch sind die Felgen i.O. Habe die Räder zwei Winter je ca 3000 km gefahren. Nur an Selbstabholer im Kreis Limburg / Weilburg Versand müsste selbst organisiert werden. Habe leider keine Verpackung für die Räder. Gruss Jo
[450] Weiß jemand was dieser Wert in der Diagnose bedeutet
jojoaction antwortete auf 450-3's Thema in SMARTe Technik
Hallo in der Regel wird bei diesen Kupplungssystemen der Wegwert des Ausrücklagers in Prozent oder Counts angezeigt. Nach dem einlernen gibt es einen eingelernten Wert für Kupplung offen, geschlossen und dem Schleifpunkt. Eigentlich sollte dieser Wert dann annähernd gleich sein. Gruss Jo Wahrscheinlich hat Smart keinen Wegsensor eingebaut sondern zählt mit einem Hall Sensor die Umdrehungen des Motors. Vielleicht hilft dir diese GrundlagenInfo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:54 Uhr ] -
Hallo es ist vollbracht :) Zwar mit Kreuzschmerzen aber er läuft wieder. Das Mischgehäuse war zwar im Bereich des AGR Kanals zu 80 % zu, aber der Aktuator war beweglich und der Schieber ebenso. Warum er meldet dass das Ventil klemmt kann ich nicht nachvollziehen? Vielleicht konnte er nicht zu 100 % schliessen. Habe den Kanal gereinigt und ohne Dichtscheibe wieder eingebaut. Wenn er erst nach 200.000 km wieder Probleme macht, damit kann ich leben :-D Jo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 01.04.2017 um 10:47 Uhr ]
Hallo ich reaktiviere das Thema nochmal zum 10 jährigen Jubiläum :) Halteseil für Heckklappe 450 Nur eine Schraube soll der Unterschied sein, die man nicht vom Alten übernehmen kann. Und dieser Unterschied zwischen Cabrio und Coupe kostet mal schnell das doppelte beim Cabrio :-x [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 31.03.2017 um 17:08 Uhr ]
Hallo Admin bitte löschen [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 31.03.2017 um 17:13 Uhr ]
Hallo zusammen mein 450 raucht wieder und zieht nicht. Fehlerspeicher P1401 und P1403 Ventil klemmt geöffnet und Ventil schliesst nicht vollständig. Turbo wurde bei 110.000 erneuert und Mischer gereinigt. Wobei ich das Mischgehäuse nicht vollständig ausgebaut habe, da ich an eine Schraube nicht rankam. Jetzt hat er 200.000 km Suche jetzt eine smarte Werkstatt im Raum LM, F, MZ oder GI oder einen Mechaniker der mir das Teil komplet ausbaut und reinigt. Bin schon zu unbeweglich für diese Massnahmen. Gruss Jo
Hallo biete Stahlfelgen vom 450 Bj 2006 in Seriengrösse. Winterreifen sind noch montiert aber abgefahren. Haben nur wenig Flugrost angesetzt. Bilder bei kleinanzeigen in der Bucht. Nr. 373177197 Gruss Jo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 30.10.2015 um 17:40 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 30.10.2015 um 18:57 Uhr ]
Kleine Anleitung zum Pflegen des Wischergestänges
jojoaction antwortete auf smartz's Thema in SMARTe Technik
Hallo leider sind die Bilder nicht mehr verlinkt. Bei mir ist "nur" das Lager vom Wischerarm oval ausgeschlagen. Der Wischer läuft noch, aber eher wie ein Hubwischer :( und macht Geräusche. hat hier jemand eine smarte Reparatur Idee ohne gleich ein kompletes neues Gestänge ( aktuell 190 Euro ) zu kaufen. Gruss Jo -
Hallo zusammen wenn ich die Abbildung im Link von Ahnungslos richtig sehe, sind im 450 Cabrio folgende Glühlampen eingebaut. 1 x Zweifaden 12V 21/5W Bremslicht und Standlicht 1 1 x 12V 21W orange Blinker 1 x 12V 21W Rückfahrlicht 1 x 12V 5 W Standlicht 2 Stimmt das so ? Verbessert mich bitte wenn nicht. Gruss Jo [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 27.06.2015 um 10:59 Uhr ]
(B) Winterreifen auf Rial Alus neu
jojoaction antwortete auf Gery's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo ich finde den Farbunterschied aber schon heftig. Vorn eher hellgrau und hinten edel silber glänzend. Ich schick dir mal eine PN. Gruss Jo -
Sorry, falscher Eintrag. Admin bitte löschen [ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 03.03.2015 um 16:56 Uhr ]
Undichte Hochdruckpumpe bzw. Elementabschaltung
jojoaction antwortete auf pimpmysmart's Thema in CDI
Quote: Undichte Pumpe hat Diesel in den Kabelsatz geführt und der hat das Motorsteuergerät geschädigt. Gruss Jo Hi es sollen getauscht werden: Hochdruckpumpe, Kabelsatz und Steuergerät. Gruss Jo -
Hallo Micha hatte bisher keine Zeit nachzuschaun. Sorry. Aber der Smart läuft bisher einwandfrei und es gibt kein Diesel am Motor oder unterm Auto. Das Fehlerprotokoll haben die in der Werkstatt sicherlich aufbewahrt, hatte aber auch Stress mit der Höhe der Rechnung für die BEfundfeststellung. Gruss Jo
Hallo Fahrzeug wurde unrepariert abgeholt. Leider war kein Testprotokoll dabei. Das Auto wurde ca 40 Km nach Hause gefahren, ohne Probleme, ohne Notlauf und ohne Dieselverlust und steht jetzt in der Garage und wartet auf meine Rückkehr. Gruss Jo
