kalito
13 -
hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es der Drucksensor
Hallo Kaywalker, hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir nahm er auch ab und zu kein Gas an und Trust+ leuchtete und dann ging er ab und zu mal aus. Mir wurde auch empfohlen den E-Gassteller zu wechseln ( kostet neu beim SC so schlanke 600 Euronen !!!), tja der war´s nicht, sondern der Drucksensor. E-Gassteller kann man auch gebraucht kaufen (habe auch noch einen, falls der es ist ?!) Mfg Torsten
Hallo, vielleicht hilft Dir folgendes weiter: smart ruckelt... Mfg Torsten [ Diese Nachricht wurde editiert von kalito am 21.07.2005 um 21:53 Uhr ]
gelbe Warnleuchte , kein Gas mehr und ruckelt
kalito antwortete auf kalito's Thema in SMARTe Technik
@der-smarte-service Vielen Dank für Deinen Tip mit dem Drucksensor ! Drucksensor im SC bestellt (68€ sind heftig für das kleine Teil), eingebaut und er läuft besser als je zuvor. Nimmt viel besser Gas an, hält das Gas viel besser und entfalltet seine Leistung besser. Also, nochmal: DANKE! Mfg Torsten -
Wo sitzt denn der E-Gas-Steller Bitte um HILFE !!!
kalito antwortete auf martin051081's Thema in SMARTe Technik
Hallo, der E-Gassteller sitzt links neben der Ansaugbrücke (schwarz mit SMART-Schriftzug), er ist mit 4 x Torx (E10) Schrauben befestigt. An der linken Seite vom E-Gassteller geht ein großer schwarzer Schlauch weg. Mfg Torsten -
@der-smarte-service ist es normal, dass der Sensor recht verölt ist ? Mfg Torsten -
Schau mal nach ob unter den kleinen Seitenfenstern Wasserränder sichtbar sind. Fühle mal mit der Hand unter der Innenraumverkleidung (unter dem Teppich), ob es feucht ist. Dann weißt Du, ob Du Fische kaufen brauchst oder nicht!? :)
Hallo, ich habe nun den E-Gassteller gewechselt und siehe da - Fehler immer noch da. noch mal die Fehlerbeschreibung: so im Bereich 30-40 km/h fängt er an zu ruckeln, gebe ich mehr Gas oder gehe ich vom Gas hört es auf. Halte ich dann an, kann er die Leerlaufdrehzahl nicht halten und pumpt (Drehzahl geht hoch und runter). Gebe ich dann Gas, geht Drehzahl hoch und danach ist die Leerlaufdrehzahl wieder stabil. Gebe ich kein Gas geht er nach kurzer Zeit aus. Beim folgenden Startversuch springt der Motor an und geht wieder aus. Das ganze passiert so 3-4 mal und dann läuft er wieder. Beim letzten einwöchigen Sommerregen habe ich auch festgestellt, dass die kleinen Fenster undicht sind. Fenster sind jetzt wieder dicht (abgedichtet) , Innenraum entfeuchtet, Relaisbox auch gleich gesäubert (wäre nicht nötig gewesen, Kontakte waren super sauber). Aber auch daran lag es auch nicht ! wäre über jede Hilfe dankbar ! Ach ja, ob und zu geht er auch während der Fahrt aus. Ich glaube, es liegt am selben Problem. @der-smarte-service wo sitzt dieser angesprochene Drucksensor ? Kann man ihn Überprüfen ? -
@smartprofie eine Frage habe ich noch, kann dieser Fehler durch eine fehlerhafte Software ausgelöst werden und wenn ja, gibt es auch updates? Danke! -
@smartprofi was kostet denn so e-gassteller ? Gibt es verschiedene oder sind im Smart immer die gleichen verbaut worden ? Schon mal Danke für Deine Hilfe ! -
@smartprofi das würde das Ruckeln erklären ! aber wie kann man das mit der gelben Warnleuchte in Verbindung bringen ? trust nimmt ja bei Aktivierung am e-gassteller gas weg, aber wird ein defekter e-gassteller von der Motorelektronik erkannt bzw. von Trust ? -
Hallo, ich habe einen 42, Bj.1999, 60000Km und seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Kleinen. Manchmal fängt er bei geringer Drehzahl an zu ruckeln, als wenn man Gas wegnimmt und wieder Gas gibt. Er fängt dann regelrecht an zu hüpfen. Geht man wieder vom Gas ist alles ok. Wenn er den Fehler hat läuft er im Standgas auch unruhig. Es kann aber auch passieren, dass während der Fahrt die gelbe Warnleuchte (Dreieck mit Ausrufezeichen) angeht, dann nimmt er kein Gas mehr an :-? Dann halte ich an und Motor ist aus. Beim starten läuft der Motor kurz und ist dann wieder aus, noch 2-3 mal und dann wieder alles super. Ich habe heute Fehlerspeicher beim SC Penzberg auslesen lassen. Fehler Motorelektronik: Lastregelung, Unterdrucksensor Kann es sein das der Querbeschleunigungsensor keine Lust mehr hat? Danke für jede Hilfe !
Hallo, ich habe einen 42 , Benziner 55PS, Baujahr 1999 und manchmal das Gefühl Känguru-Benzin getankt zu haben. Also ich fahre so ungefähr 30km/h und plötzlich fängt er an zu springen, so als würde jemand kurz Gas wegnehmen wieder Gas geben. Man wird regelrecht durchgeschüttelt. Vor kurzem ging es so weit ,dass er sogar ausging. Dann wollte er nicht starten (Anlasser lief aber), 5min später sprang er wieder an und alles war wieder super. Ich habe auch das Gefühl es tritt nur bei Regen auf ?! Vielleicht kann mir von Euch jemand weiter helfen . Danke Euch !
