MY44
    58
Alle erstellten Inhalte von MY44
  1. Bei einer halbautomatischen Klimaanlage müßte doch eigentlich irgendwo ein Temp.fühler für den Innenraum sitzen. Weiß jemand wo der ist? Außerdem sollte doch die Klima abschalten wenn die eingestellte Temp. erreicht ist. Macht Sie aber nicht. Ist der Innenraum auf 20 Grad abgekühlt und ich drehe bei eingschalteter Klima den Regler auf 32 Grad läuft bei mir der Kompressor trotzdem weiter,obwohl nur heiße Luft aus den Düsen strömt. Hab ich da was falsch verstanden mit der Automatik ??? :-? ----------------- open your mind
  2. Oh,Oh...grundsätzlich könnte man sagen ist die Polung egal solange beide gleich angeschlossen sind. Allerdings bewegt sich die Membran bei falscher Polung nach hinten,so daß der Baß nur als Reflexion von der Karosse zurück kommt und bei der stark schwingenden Kunststoffteile ist diese sicher schon stark gedämpft. Die Membran sollte den Bass nach vorn anschieben und das heißt :-DIE POLUNG IST WICHTIG!!! Hab leider immer noch keine Info ob Schwarz Masse ist oder nicht. Habe übrigens 2-Wege Pappen von Blaupunkt(GTx172) verbaut. Waren sehr günstig (29€) und wesentlich besser als die orginalen. Radio ist das Five. Leider hat es kein Loudness. MFG ----------------- open your mind
  3. Hallo 44 Freunde,hab meine vorderen Lautsprecherpappen gegen andere ausgetauscht.Leider ist net ganz eindeutig welche Polung der Systemstecker hat. Die Kabel sind Schwarz und Weiß,jeweils mit blauem Streifen.Hab Schwarz als Minus genommen,Weiß als Plus. Ist das richtig,hat da jemand genauere Infos??? MFG :-? ----------------- open your mind
  4. Heißt das,der BC von MDC wird in die OBD-Dose rechts unterm Lenkrad eingesteckt, und ließe sich bei Bedarf auch schnell wieder entfernen? Das Thema Garantie ist ja bei Smart etwas heikel und wäre mit dieser Lösung gut umschifft. Wie sieht das Gerät eigentlich von hinten aus? Man will sich ja net das Design des Cokpits versauen. Gibts denn hier jemanden der den BC schon mal im 44 eingebaut hat. Fotos wären super. MFG :-?
  5. Die beiden Schrauben über der Lenksäulenverkleidung hatte ich raus, das Kombiinstrument (wußte net das beide Instrumente zusammen ausbaubar sind) war dann zwar gelockert ließ sich aber nicht herrausziehen. Gibts denn da noch irgendwo eine Rastnase? Leider gibts kein Rep.Handbuch ala Jetzt helfe ich mir selbst wo man sowas nachlesen könnte. :-?
  6. Hallo Leute, hab heute mal versucht den Tacho des 44 auszubauen um vorab mal zu klären wie der Bordcomputer von MDC am besten montiert werden könnte. Hab das halbe Auto zerlegt,leider relativ erfolglos. Hab gehofft das der Stoffbezug der Amaturentafel durch lösen der Schrauben abzuheben ist.Ist er aber net.Weder die Radiodemontage noch der Ausbau des Handschuhfachs(hab dabei aber den Innenraumfilter gefunden) war erfolgreich. Der BC soll hinter den Stoffbezug auf dem Kunststoffdom montiert werden. Hat das schon mal jemand gemacht oder kann Tipps zur Tachodemontage geben.Der BC muß wohl dort angeschlossen werden. Vielen Dank vorab. :-? :-x
  7. Der Bordcomputer von MDC währe eine echte Alternative wenn es im 44 eine gescheite Möglichkeit gäbe diesen so halbwegs ansprechend zu montieren. Das einzige was mir sinnvoll erscheit ist die Montage hinter dem Stoffbezug mittig auf die Kunststoffhutze wo sonst li und re die Zusatzinstumente montiert sind. Leider gibt es kein Foto bei MDC wie der BC von hinten aussieht. Für mich wäre es der Supergau wenn durch den Einbau des BC das tolle Desing versaubeutelt wird. Bin für jede Info zu diesem Thema dankbar.
  8. Hallo Smartfreunde, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines ForFour 1.3l. Trotz intensiver Suche und Studium des Bordbuches konnte ich keine Informationen über die Ölspezifikation für den Motor finden. Ich meine damit nicht 10W-40 oder so,sondern die MB-Norm wie beispielsweise MB229.1,MB229.3 etc. Hat da jemand genauere Infos? Außerdem plane ich evt.den Bordcomputer nachzurüsten.Noch...hoffe ich das das durch austausch des DZM und Lenkrades möglich ist. Hat das schon mal jemand gemacht oder nähere Infos??? Mfg :roll:
