linekai
210 -
Alle erstellten Inhalte von linekai
Frage Anleitung Smart Schlüssel mit WOW anlernen
linekai antwortete auf linekai's Thema in SMARTe Technik
Leider bin ich nicht dazu gekommen die Anleitung fertig zu stellen. Ich habe bis jetzt 2 x ein Schlüssel beim Smart 450 mit SAM angelernt. Software WOW. Hat auch immer geklappt, allerdings nie beim ersten Versuch. Erst Fahrzeug eingeben, Smart, Baujahr usw. Es steht unten Funktionen, da ist der Reiter "Schlüssel anlernen" drin. Ab da ist es wirklich gut beschrieben. Nicht aufgeben wenn es nicht gleich klappt. Ihr könnt mich gerne verbessern wenn ich was falsch geschrieben habe. Gesund bleiben! Gruß aus Bremen -
Vielen Dank für die Rückmeldungen. da ich zur Zeit nicht dazu komme noch mal ein Test zu machen, fahre ich weiter. Der kleine läuft ja ohne Probleme.
Ihr habt es echt drauf :-) es sollte Baujahr 2003 sein. Danke! Ich habe mit der WOW Software ausgelesen.
Hallo Smartgemeinde, ich habe mal mein Smart 450 / Baujahr 2013 / 61 PS an den OBD Tester gehalten. Da war tatsächlich ein Fehler abgelegt den ich nicht löschen konnte. "Ausgansstufe Einspritzdüse 1 Fehlercode 06 und Verdampfertemperatur Fehlercode 40". Die Fehler lassen sich nicht löschen. Der Smart zeigt im Display kein Fehler an und fährt sich super. Sollte ich mir sorgen machen? Smarte Grüße aus Bremen
Ich habe gestern vergeblich versucht mit der WOW Software ein Schlüssel für ein 450 Smart Baujahr 2003 zu programmieren, hat nicht geklappt. Mit der Delphi Software hat es nach ca. 3 Anläufen geklappt. Der neue Schlüssel hat bei Ali nur 12 Euro gekostet und funktioniert Tadellos.
Hallo Alex, vielen Dank für die Anleitung. Der Smart ist ein 450 Baujahr 2003. Ich werde die Anleitung die Tage mal als PPT erstellen und sende dir eine Kopie (kann aber ein wenig dauern). Gruß Uwe -
Hallo Smartgemeinde, leider finde ich die Beschreibung wie ich den Smart Schlüssel beim 450 mit SAM anlerne nicht mehr. Ich habe das schon einmal gemacht, hat sogar geklappt. Die WOW Software und den Delphi DS 150e habe ich. Hat von euch eventuell eine Beschreibung welche Schritte ich da machen muss.Stichworte sollten langen. Schon mal vielen Dank für eure Bemühungen. Gruß aus Bremen.
Suche Zweitschlüssel 450 cdi aus 2004
linekai antwortete auf Sienna's Thema in Biete / Suche / Tausche
Stimmt und bei Aliexpress gibt es günstige Schlüssel. Die Funktionieren und können mit Delphi angelernt werden. Habe ich so gemacht. Das einzige ist die Lieferzeit 3, 4 Wochen ca. Quote: Am 13.08.2019 um 22:20 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Korrekt und auch mit dem in Typenoffenen weit verbreiteten Bosch KTS, Gutman, würth Wow. Bei Fahrzeugen mit Sam ist es also durchaus möglich auch ohne SD. Anders ist das bei ZEE Smarts... -
So hier die Rückmeldung. SAM war in Ordnung, es war tatsächlich der Pin im braunen Stecker, der hatte so viel Spiel dass der kein Kontakt mehr hatte. Ausgepint nachgebogen und alles wieder in Ordnung. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. :-D
Vielen Dank für die Info. Den SAM hatte ich ja schon raus, weil der kleine ja einfach mal ausgegangen ist. Ich werde mir die Sache mal morgen anschauen und hoffe das es nur der Pin ist. Rückmeldung kommt. Danke nochmals. Quote: Am 14.07.2019 um 19:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Da ist mit Sicherheit der Pin vom Stecker auf der Sam verschmolzen. Wenn du die Sam runterklappst ganz vorne der braune Stecker in der Mitte.
Stoße gerade wieder an meine Grenze. Zum Fahrzeug Smart 450 0,7 Benziner, Baujahr 06.2003, SAM oben links neben dem Lenkrad. Ich habe heute gesehen Abblendlicht vorne rechts ohne Funktion, na mal eben schnell eine neue H 7 rein, Pustekuchen, Sicherung 22 und 23 gescheckt beide OK. Strom gemessen an den Sicherungen, Licht an Strom da (beide Seiten). Dann Scheinwerfer rechts gemessen, da kommt kein Strom an. Weiß jemand wo das Rot/Weiße Kabel vom Scheinwerfer rechts rauskommt. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Gruß aus Bremen. :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 14.07.2019 um 18:30 Uhr ]
Also ich meine das Teil wo die Sekundärluftpumpe die Luft reinbläst. Ich habe das Teil heute mal ausgebaut, das Ding war bis zum Anschlag mit Ablagerungen voll. Habe mir heute beim freundlichen ein neues bestellt. Bei dem Smart würde mal der Motor gewechselt, ich gehe davon aus dass der Vorbesitzer trotz hohen Ölverbrauch weiter gefahren ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 29.06.2019 um 22:48 Uhr ]
So jetzt hab ichs AGR Ventil, das werde ich mal zerlegen und begutachten. Tolle Luftpumpe übrigens. :)
Ich habe noch mal eine Frage. Die Sekundärpumpe pustet ja Luft beim Kaltstart in den Abgaskanal, soweit so gut. Kann es sein das die Abgase danach Richtung Sekundärluftpumpe strömen? Die alte Pumpe hatte sehr viele Ablagerungen, muss ich da eventuell etwas erneuern. Weiß leider nicht wie das Teil heißt wo der Schlauch von der Pumpe drauf gesteckt wird. Puh ich hoffe die Frage war verständlich. :o
Danke für die Rückmeldung, das hätte ich mal früher lesen sollen. Ich habe eine in der Bucht für 31 Euro geschossen. Mich hat nur gewundert das so viel Wasser im Schlauch war. Der einzige Unterschied war beim starten, der andere Smart läuft die ersten 20 Sekunden höher von den Drehzahlen. Ich hatte den SAM zum löten, der ist auch einfach mal ausgegangen und nach 1 Minute wieder angesprungen. Die beiden Kontakte für die Kraftstoffpumpe wurden gelötet (ich hoffe das war es). Für alle Fälle den Kurbelwellensensor gleich mit gewechselt. Tja wenn man zu viel Zeit hat, kauft man ein Smart. :-D
Hallo Smartfahrer ich habe zur Zeit noch ein Smart 450 Baujahr 2003, 0,7, 61 PS. Ich bin gerade dabei den Wagen technisch fit zu machen. Heute ist mir aufgefallen dass die Sicherung für die Sekundärluftpumpe durch war, die Pumpe zerlegt und festgestellt das die Schrott ist. Beim abziehen vom Schlauch ist mir Wasser entgegen gekommen, so ein halbes Glas. Kann es sein das es Kondenswasser ist. Ich gehe davon aus das die Pumpe schon länger kaputt ist. Grüße aus dem Norden.
Den meint er. TOP!
Erst mal vielen Dank für eure Unterstützung. Heute habe ich mich noch mal rangetraut, nach 3, 4 versuchen hat es geklappt. Beim 3 Versuch funktionierte kein Schlüssel mehr, einfach weiter probiert bis es geklappt hat. Ich habe bei Aliexpress ein Schlüssel bestellt, den Schlüsselbart umgebaut. Kosten 11,34 Euro, beim Smartcenter wollten die 35 Euro haben fürs programmieren (neuer Schlüssel 140 Euro). Nochmal Danke. Gruß aus Bremen
Bis dahin bin ich nicht gekommen, ich sag mal ein Schritt davor. Habe den Wagen leider nicht hier, mache beim nächsten mal ein Foto. Danke für eure Bemühungen. Gruß aus Bremen. Quote: Am 21.04.2019 um 18:21 Uhr hat 450-3 geschrieben: Bist du bis zu diesem Popup gekommen? Wichtig ist, die Zündung erst hier auszumachen, wenn der graue Balken bis zum Ende durchgelaufen ist. Dann die einzelnen Schlüssel je zwei mal drücken zum anmelden, zwischendurch schauen ob die LED in der Sicherheitsinsel kurz aufhört zu blinken, und mit dem letzten Schlüssel wieder die Zündung einschalten. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 21.04.2019 um 18:41 Uhr ]
So mal eine kleine Rückmeldung, ich habe versucht die Schlüssel anzulernen, leider steht da immer Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Er versucht eine Verbindung aufzubauen. Ich habe gelesen man soll es öfter probieren. Ich hoffe das klappt. :(
Vielen Dank für die Rückmeldung. Da habe ich schon das meiste gelesen. Sobald der Schlüssel kommt gebe ich eine Rückmeldung. 8-)
Hallo Smartgemeinde, ich habe mir noch ein Smart zugelegt. Der kleine kriegt erst mal neue Motorlager, Traggelenke und sonstige Streicheleinheiten. Jetzt zu meiner Frage, leider funktioniert nur 1 Schlüssel, ich habe mir mal bei Ali ein Schlüssel mit Sender bestellt. Ich habe ein Delhi Tester mit der WOW Software. Hat jemand von euch schon mal so ein Schlüssel selber angelernt oder sollte ich gleich ein neuen Schlüssel beim freundlichen anlernen lassen. Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß aus Bremen
451 lautes knacken bei Bremspedalbetätigung??
linekai antwortete auf Brabuss's Thema in SMARTe Technik
Ich würde auf Bremsklötze Tippen (eventuell hat sich der Belag gelöst). Viel Glück! -
Smart for4 2015: Garantie verlängern oder doch nicht?
linekai antwortete auf soz's Thema in SMARTe Technik
Das ist eine Glaubensfrage, ich habe bei meinen beiden Smart (450/451) die Garantie nicht verlängert und bin zufrieden, Wartung mach ich selbst und bei beiden bis jetzt keine Probleme gehabt. Selbst bei meinem Mercedes habe ich auf die Anschlussgarantie verzichtet, auch da bis jetzt keine Außerplanmäßige Reparatur. -
linekai antwortete auf soz's Thema in Werdende SMARTies
Alles eine Glaubensfrage, ich würde die Garantie nicht verlängern. Hat bis jetzt bei meinem Fahrzeugen immer gepasst. Nach der Garantie habe ich bei all meinen Fahrzeugen die Wartung selber gemacht. Der Smart ist jetzt gute 15 Jahre alt und hatte bis jetzt keine Probleme. Muss jeder selbst wissen.
