linekai
210 -
Alle erstellten Inhalte von linekai
Wasser läuft unten am Schweller so wieder raus. Aber man kann auch ein neues Türgummi verbauen und die Tür nachstellen. Mein Smart sieht in dem Bereich noch aus wie neu. Den Wassereinbruch hat ich auf beiden Seiten, aber nur wenn es sehr extrem regnet. Viel Spaß beim Fehlersuchen und Geld ausgeben. :-D
Kleine Lochzange nehmen und an der tiefsten Stelle ein Loch ins Türgummi, kleinen Plastikschlauch rein und gut ist. Das hält bei meinem 450 schon ca 6 Jahre. Das Wasser läuft gleich wieder raus. :-D
Hallo Smartgemeinde, ich hatte mal die Gelegenheit den Smart von meiner Frau 500 Kilometer zu fahren. Laut BC hat der Wagen 3,7 Liter verbraucht, beim Volltanken noch mal nachgerechnet waren es dann 4,3 Liter. Der Wert kam zustande bei 90% Autobahn und 10% Stadt, (zwischen 80 und 100 KM/H, war nicht nur flachland). Realistisch verbraucht der Wagen zwischen 5,5 bis 6 Liter. Da der Wagen im Oktober 2 Jahre alt wird werde ich die Inspektion selber machen, den Startgeneratorriemen werde ich pauschal wechseln (mal sehen ob der Wagen genauso gut ist wie mein alter 450 er). :-D
Bei mir war es der Stecker vom Beifahrersitz. Den Fehler haben die netten Herren in der Garantiezeit 4 x versucht zu reparieren. Na ja nach der Garantie Stecker abgeschnitten und die Kabel zusammengelötet ( das ist bestimmt schon 7 Jahre her), es funzt. :-D
Vieleicht schlägt der Auspuff hinten an das Abschirmblech? :-D Viel Glück beim suchen.
1 Das Bild geht bestimmt noch größer..... Ich würde mal in der Bucht schauen. :-D
Wir haben eine Kugel und ein Würfel und bei beiden ist das Gebläse nicht laut, außer auf Stufe 3. Fahr doch mal ein baugleichen und Vergleich die Lautstärke. :-D
Stufe 1 Gebläse, Heizung auf voll, ca. 6 Kilometer und schon hab ich 3 Eier. Vor dem Wechsel des Thermostaten hatte ich die gleichen Probleme. Der Wechsel war nicht sonderlich schwer, viele Tips im Forum. :-D
ELM 327 und die Software Torque pro. Fehler habe ich beim 450 Benziner und beim 451 MHD keine angezeigt. Verbindung bei beiden Fahrzeugen kein Problem. Alles,zusammen ca. 20 Euro. Habe ich mir hauptsächlich geholt damit ich das Thermostat beim 451 testen konnte. :-D
Quote:Was hat der kleine den gelaufen. quote] Am 17.06.2013 um 21:17 Uhr hat schucki geschrieben: Huhu, jetzt ratet mal, was heute Abend um 18 Uhr bei meinem smart aufgegeben hat??? Naa, jemand eine Idee? Achja, was ich ja in den vorherigen Beiträgen gar nicht glauben wollte, die Batterielampe geht definitiv NICHT an... ----------------- Grüsslis Schucki smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen [ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 17.06.2013 um 21:18 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 18.06.2013 um 06:42 Uhr ]
Kühlwasser Anzeige nachrüsten beim 451er
linekai antwortete auf Baerli0123's Thema in SMARTe Technik
Der Ahnungslose macht mir Angst, kaum die Frage gestellt und schon eine Antwort. Vielen Dank, das Teil habe ich gleich bestellt. Meine Tochter hat ein Samsung S3, dann muss ich bestimmt bei Samsung im AppStore die Software runterlasen, oder? Nochmal vielen Dank euch beiden. [ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 04.05.2013 um 19:13 Uhr ] -
Da ich auch so ein tollen Smart ohne Kühlwasseranzeige habe.......... Das hört sich ja Super an, was für Software benötigt man und wo kann man die Software Downloaden. Da es in der Bucht mindestens 3 verschiedene gibt, währe es nett wenn du mal ein Bild vom TORQUE ELM327 bluetooth-stecker einstellen könntest. Schon mal vielen Dank für die Mühe. 8-) [ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 04.05.2013 um 16:07 Uhr ] -
Und wenn du Stop / Start nicht nutzt, Kauf dir eine normale Batterie ( ist wesentlich günstiger). :-D
Probleme mit Befestigung/Aufhängung des Auspuffs
linekai antwortete auf Rara1710's Thema in SMARTe Technik
Stimmt leider...... Quote: Am 22.04.2013 um 14:52 Uhr hat passion-herby geschrieben: Wenn du dein Profil korrekt ausgefüllt hättest, würde der eine oder andere vielleicht seine Hilfe anbieten. Aber weil keiner weiss wo du herkommst...... Grüse herby -
150 Euro für einen Halter anschweißen? Selber ausbauen und dann wird es günstiger. Garantie wirst du wohl nicht kriegen. Sonst in der Bucht mal schauen. -
450 Smart ist der alte bis ca. 2007 und der 451 ist der neue Smart ab Baujahr 2007.
Das stimmt schon, aber eine Lichtmaschiene wird ja auch belastet. Ich lass mich mal überraschen was der Wagen in den nächsten 10 Jahren macht. mein 450 Benziner ist jetzt auch 10 Jahre alt und da musste bis jetzt erst ein Traggelenk gewechselt werden ( sonst nur Verschleißteile). Und das alles ohne Wartung im SC. Ach ja immer noch die ersten Keilriemen verbaut ( bei 67000 Kilometer). :-D Gruß aus Bremen
Tja wir haben auch ein MHD. Einfach den Stop/Start auslassen und gut ist. :-D
Hallo ich würde mal ab ca. 30 km/h auf N schalten und den Wagen ausrollen lassen. :)
450.....451?? Profil ausfüllen und schon wird dir geholfen.
Langer Pedalweg nach neuen Bremsen & Entlüftung...
linekai antwortete auf Storm891's Thema in SMARTe Technik
Herzlichen Glückwunsch und viel Glück mit dem Auto. -
Das hört sich nach Luft im System an. Ich würde nicht pauschal den Bremskraftverstärker wechseln. War vorm Wechsel der Bremsen, der Pedalweg i.O? Ich glaube die Superwerkstatt will dich nur abzocken. Aus welcher Ecke kommst du? Gruß aus Bremen -
Ich behaupte mal, wenn du die Start / Stopfunktion nicht benutzt kannst du auch eine normale Batterie benutzen. Ihr könnt mich gerne verbessern wenn ich falsch liege. :-D
Ahnungslos ist einfach zu schnell. :-D :-D :-D
Stand der Wagen etwas länger? Vieleicht die Bremsklötze festgerostet an der Bremsscheibe! Versuch mal den Wagen anzuschieben. :-D Viel Glück.
