linekai
    210
Alle erstellten Inhalte von linekai
  1. 10W60 Castrol fahre ich seit 50000 Kilometer ohne Probleme. :-D
  2. Das Problem hatte ich viermal in der Garantiezeit und einmal danach (es wurde der Leitungssatz vom Sitz gewechselt, Kabelbinder zur Fixierung verbaut..........Irgendwann war mir das zu blöd, Seitenschneider beide Steckergehäuse abgeschnitten und die Kabel zusammengelötet und siehe da seit 3 Jahren ist Ruhe. :-D
  3. Der Nippel sitzt am Bremssattel und ist zum entlüften der Bremse. Wo ist er denn abgerissen vorne oder hinten? Wenn er vorne abgerissen ist brauchst du ein neuen Bremssattel, wenn hinten ein neuen Radbremszylinder. :-D
  4. Ich würde mal beim Boschdienst nachfragen.
  5. Hatte ich gestern auch Innenleuchte an. Ca. 30 Minuten Warm gefahren und Lampe war wieder aus (scheiß Mikroschalter). Allerdings hatte ich kein Notlauf. Werde im Sommer mal die Türen zerlegen. :-D :-D :-x
  6. linekai
    Temperaturanzeige
    Erst mal frohes neues Jahr, Außentemperatur -1 Grad, Heizung auf voll Gebläse auf 1: 1 Kilometer erstes Ei, 2,8 Kilometer 2 Ei, 5,9 Kilometer 3 Ei (keine Autobahn gefahren). :-D Ich habe vor ca. 2 Wochen mein Thermostat gewechselt, davor bin ich fast immer ohne Heizung gefahren damit der kleine Warm wird. :roll:
  7. :) So mein Termostat ist gewechselt. Vielen Dank Steffi und Holger. Wir haben das Fahrzeug hinten ca.20cm aufgebockt alles nach Anleitung gelöst, außer die Halteklammer für die Klimaleitung. Termostat durch den Fühler wieder gefüllt und........ so schnell hat ich noch nie 3 Eier...........Mein Kollege sagte als erstes dein Auspuff ist lose janee ist klar.......vielen Dank an ATU........können nicht mal den Auspuff wechseln (aber der Preis war i.O). Die Anleitung von Steffi und Holger ist SUPER :lol: alle die sich unsicher sind ob sie wechseln sollen, kann ich nur empfehlen wechseln wechseln alles halb so schlimm. :roll:
  8. :-D Juhu mein Auspuff ist gewechselt, mit Unterstützung und den entscheidenen Tips kein prob. Ist natürlich von Ebersbächer. Beim Bezahlen: Verkäuferin zu ihrem Kollegen gerannt und erst mal nachgefragt ob das so richtig währe mit 285 Euro Rabatt :-P Aber mal ehrlich der Auspuff sah nach 6 Jahren noch sehr gut aus. Altteil musste ich da lassen (kann ich verstehen wenn einige übertreiben). :-D :-D Ach ja geiles ATU Logo........
  9. Hallo liebe Smartgemeinde, ich habe am Samstag einen Termin für die Auspuffmontage. Ich wollte eigendlich auch den Auspuff nicht montieren lassen. Ich hatte bei der ATU Beschwerdeapteilung angerufen, die hatten sich ca. 30 Minuten später wieder gemeldet. Es gibt wohl einige Spitzbuben die den neuen Auspuff gleich wieder bei Ebay verkaufen und deswegen nur noch mit Montage und Altteilabgabe. Aber 5 Jahre Garantie und Montage für 90 Euro sind schon in Ordnung. Ach ja muss bei der Remontage das Heckpanell abgebaut werden (ich werde am Samstag zuschauen und ggf. mitanpacken). :-D Ich wünsche den restlichen Smartfahrern noch viel Glück für den neuen Kat 8-)
  10. :-D Ich war heute auch bei ATU, bekomme das Teil für 61 Euro muss aber den neuen einbauen lassen und den alten abgeben. Also alles zusammen für 90 Euro. :lol: Der erste Verkäufer sagte gleich is nicht ist der Kat. Ich habe nur gesagt rufen sie mal die Zentrale an und siehe da (Zähneknirschend).......geht doch. Ich werde mir kein alten holen der Wagen ist 6 Jahre alt + 5 Jahre für den neuen, das sollte langen. 8-) Ach ja habe auf den Monitor geschaut der Kat liegt bei 360 Euro. Also dran bleiben.
  11. Hallo tippe auf Türgummi einfach von innen mal mit Kreppband abkleben. War bei mir auch, habe dann ein Ablauf ins Türgummi gemacht. Viel Glück beim suchen. 8-)
  12. Schaust du mal bei Ebay ca. 60 Euro eine Lima. Viel Glück..........
  13. Hallo an der Tiefsten Stelle ein Loch in die Dichtung stanzen und ein Plastikschlauch (ca.10mm lang) einkleben. Beide Türen seit 3 Jahren trocken. Ach ja Wasser läuft innen an der Türdichtung lang sammelt sich unten und läuft rein. Schätze das Wasser läuft beim Spiegeldreieck rein. Trockene Grüße :-D
  14. Hallo ich hatte genau das gleiche Problem. Du hast recht es läuft am Spiegeldreieck rein, ich habe auch alles versucht Tür einstellen usw. Mache genau an der Stelle wo das Wasser überläuft ein Loch (Lochzange) in das Türgummi und schiebe ein kleines Stück Kunststoffschlauch (ca.4mm Innendurchmesser) rein und schon läuft das Wasser nach draußen. Ja was soll ich sagen seitdem ist meine Murmel dicht. Schönen Gruß aus dem schönen Norden :-D
  15. Kein Wasser im Behälter. Vom Hochdruckreiniger (Dampfsrahler) eher nicht. Wenn der Schlauch gerissen währe würdest du sehen wo es rauskommt. Oder vieleicht zugefrohren. Viel Spass beim suchen. :-D
  16. Kein Wasser im Behälter. Vom Hochdruckreiniger (Dampfsrahler) eher nicht. Wenn der Schlauch gerissen währe würdest du sehen wo es rauskommt. Oder vieleicht zugefrohren. Viel Spass beim suchen. :-D
  17. Hab noch eins mit Codekarte in Grau (07.2003) war nur 1 Monat eingebaut seitdem im Schrank. :-D -----------------
  18. Fahrstrecke ca. 3 Kilometer, Heizung auf Null, 2 Eier an. Nur bei Schei.......Wetter sonst mit dem Motorroller. :-D :o
  19. Hallo, da auch mein Türseil außen schwergängig geht, hätte ich auch gerne eine Anleitung zugemailt wenn möglich. Gut das wir uns ein Smart gekauft haben, kommt keine Langeweile auf.............. Gruß Uwe
  20. So nun möchte ich auch noch mein Senf dazugeben. Ich habe zum lösen der Wanne 2 Holzkeile benutzt (ging super und ohne Beschädigungen). Danach die Dichtfläche reinigen (mit Schaber oder vorsichtig mit einer Rasierklinge). 2 ca 6 cm Schrauben besorgen, das ende ohne Gewinde absägen, die Schrauben rechts und links in die Gewindebohrung am Motor eindrehen und als Führung für die neue Ölwanne benutzen. Dichtmittel habe ich im Smartcenter besorgt (nicht zu dick auftragen). Habe das ganze ca. 1 Stunde trocknen lassen. Ich habe genau 3 Liter Öl aufgefüllt (war noch unter mitte am Peilstab). Ach ja Rechtschreibfehler könnt ihr behalten. Viel Spass beim Wechseln. :-D
  21. Hallo Smartgemeinde, ich wollte heute morgen losfahren und siehe da der Schlüssel funktioniert nicht (nur Dauerblinken). Ab zum SC Bremen, Problem geschildert und neue Batterie bekommen (für lau). Na ja raus zum Auto und wieder Dauerblinken..........wieder rein neue Schlüsseleinheit bekommen (wieder für lau :-D :-D :-D ) jetzt funktioniert wieder alles. Dickes Dankeschön an das SC Bremen. :-D :)
  22. Hallo ich habe das Mikrofon neben dem Blinkerschalter (oben beim Tacho) gesetzt (Nokia Carkit 91). Ohne Boren nur mit Klettband, keine Probleme beim Telefonieren. Ach ja Kabel hab ich im Gehäuse verlegt.
  23. Zweiklangfanfare vom Mercedes eingebaut. Ohne Grube (ca. 1 Stunde und die Unterbodenverkleidung nur runter geklappt), kein Problem. Die Kabel hab ich nur gebrückt. Ich habe die Hupen nebeneinander gesetzt (da wo die Smarthupe sitzt). Klingt gut und war kein Problem. Also Hupe kaufen und selber einbauen. Smarte Grüße :-D :-D
  24. Mein Schlüssel ist auch weg (Frau unterwegs........) Smart Center Bremen angerufen ca. 160 bis 170 Euro :-x Smart Passion Baujahr 07.2003 Ich glaube rufe mal lieber noch woanders an und frage nach dem Preis. 8-)
