braeuti
    454
Alle erstellten Inhalte von braeuti
  1. Hallo Leute, seit kurzem verriegelt sich mein Verdeck beim Ablegen von selbst. Am Freitag kam dann ein fürchterliches Geratter von den Verdeckmotoren. Es waren alle 6 Befestigungsschrauben (25er Torx) an beiden Verdeckmotoren und den Spulen für die Gurte lose. Nach dem Festziehen (wollte die Dinger auf keinen Fall abreißen und habe darum nur einen Schraubenziehergriff statt einer Knarre benutzt) und einigen Betätigungen hatte ich den Eindruck, daß sie sich wieder etwas gelockert hatten. Die Federringe sind stark plattgedrückt. Habe dann zusätzlich mittelfeste Schraubensicherung benutzt und seitdem lockert sich nichts mehr. Bei der weiteren Kontrolle der Verdeckmechanik sind mir dann noch zwei Teile aufgefallen, die ich für Gasdruckfedern halte. Sind u.a. mit 700N (Newton?) beschriftet und werden beim Ablegen des Verdecks zusammengedrückt. Hier war etwas Schmodder auf den Metallstangen, die in die Plastikgehäuse gleiten. Das Zeug ließ sich mit einen feuchten Tuch recht einfach beseitigen. Könnten die Dinger undicht sein und dazu führen, daß das Verdeck mit zu viel Kraft herunterfällt? Ansonsten läuft das Verdeck IMHO gut. Das leichte Ruckeln des Faltdachs wenn eine eine der "Falten" gerade über ihren höchsten Punkt kommt und der Gurt dabei seine höchste Spannung erreicht halte ich für normal. Die Mechnik und die Laufschienen habe ich vor wenigen Wochen zuletzt geschmiert. Im Bereich der Motoren habe ich allerdings vorher noch nie etwas gemacht und unter den Deckeln habe ich auch nichts gesehen, was ich ohne Demontage der Motoren sinnvoll schmieren könnte. Der Smart ist EZ 8/2000 und seit letztem Oktober in meinem Besitz. TIA für Tips braeuti
  2. braeuti
    Reifen Frage
    Quote: darf ich auf meine Heinzelmann Felgen vorn 175/40 R15 oder 175/45 R15, aufziehen obwohl ich hinten 195/45 15 drauf habe? Hallo Tim, Hast Du Trust+? Das mag lt. einigen Beiträgen im Forum keine Reifen mit stark unterschiedlichem Abrollumfang und kuppelt dann schon bei normaler Kurvenfahrt aus. Hier mal die theroretisch berechneten (die Praxis ist um einiges komplizierter) Abrollumfänge der in Frage kommenden 15-Zöller. 135/70-15 1791mm 145/65-15 1789mm 175/55-15 1802mm 195/50-15 1810mm 195/45-15 1748mm 175/45-15 1692mm 175/40-15 1637mm Hier fällt auf, daß die "gängigen" Kombinationen alle um weniger als 10mm abweichen. Zu den 195/45-15 würden 175/50-15 (1747mm) gut passen falls es die überhaupt gibt. HTH, braeuti
  3. braeuti
    und ne neue Sig
    Quote: Hallo, mal sehen, wie der erste Beitrag aussieht braeuti Hallo, und mal sehen, ob das ordentlich aussieht braeuti
  4. braeuti
    und ne neue Sig
