braeuti
    454
Alle erstellten Inhalte von braeuti
  1. Quote: Am 06.01.2007 um 18:42 Uhr hat Fireball geschrieben: Bei mir ist zur Zeit die Beleuchtung meines Tachos defekt. Um genauer zu sagen: das Licht leuchtet erst nach einigen Minuten auf. Woran kann das liegen bzw. was kostet so etwas wenn ich meinen Smartie so etwas in die Werkstatt bringe? Überprüf sofort Deine Rücklichter! Die fallen normalerweise ebenfalls aus und angesichts der Jahreszeit ist das lebensgefährlich. Wenn's nicht auf Kulanz geht, kostet ein Lichtschalter ca. 60,- €. Montage kann ich nicht sagen, hab ich selbst gemacht. Gruß braeuti
  2. Quote: Am 06.01.2007 um 21:11 Uhr hat Timo geschrieben: Rücklichter funktionieren aber noch??? Die Displaybeleuchtung wird bei defektem Lichtschalter höchstens nicht abgedunkelt. Gruß braeuti
  3. Quote: Am 06.01.2007 um 23:03 Uhr hat madmatze geschrieben: gibts jemanden der mir die zimmermänner + greenstuff nicht empfehlen würde? Ein Bekannter, der nebenher mit Zubehör handelt, hat mir grundsätzlich von gelochten Zimmermann abgeraten. Diese seien - im Gegensatz zu Produkten anderer Hersteller - aus dem gleichen Material wie die einfachen Austauschscheiben und damit den Aufpreis nicht wert. BTW, müssen es unbedingt Sportscheiben sein? EBC selbst hat für den Smart Austauschscheiben mit Zulassung im Programm. Die sollten doch mit deren Belägen harmonieren. Gruß braeuti
  4. Quote: Am 06.01.2007 um 14:51 Uhr hat Neo-Smarti geschrieben: Wenn ich fahre geht die Temperatur bis zum Anschlag und er fängt an zu piepsen. Also kommt das heiße Kühlwasser aus dem Motor nicht bis nach vorne, wo Kühler und der Wärmetauscher der Heizung sitzen. Quote: muss ich paar Mal probieren. irgendwann mal funktioniert es und die Temperatur fehlt in kurze Zeit von 120 auf 80 Grad und in diesem Moment spürt man wie die Heizung anfängt zu funktionieren. Klingt nach einem klemmenden Thermostat, so daß das Wasser die ganze Zeit im kleinen Kühlkreislauf bleibt. Auf jeden Fall sollte der Kleine ASAP in eine halbwegs kompetente Werkstatt. Durch das Überhitzen besteht eine sehr große Gefahr von richtig teuren Folgeschäden. Gruß braeuti
  5. Quote: Am 21.10.2006 um 13:40 Uhr hat anick geschrieben: Benziner Bj 2000, mit ca. 50tkm, 40kW, 699ccm. DIe sonstigen Daten passen eher zu 599cm³. Bist Du mit dem Hubraum sicher? Gruß braeuti
  6. Quote: Am 21.10.2006 um 09:24 Uhr hat Triking geschrieben: den unterschiedlichen Flankenhöhen 2mm sind echt ein riesiger Unterschied. :roll: 135*0,7=94,5 145*0,65=94,25 175*0,55=96,25 Gruß braeuti
  7. Quote: Am 20.10.2006 um 10:52 Uhr hat cougar76 geschrieben: Bräuchte aber Federn die erstens sichtbar das Fahrzeug tieferlegen, bei denen ich aber auch nicht so starke Komforteinbußen hinnehmen muss. Kannst Du vergessen. Dafür ist einfach nicht genug Federweg vorhanden. Mit weichen Federn und Dämpfern würde das beim kleinsten Stoß bis zum Anschlag durchfedern. Von Komfort kann man dann garnicht mehr sprechen und als Extra gibt's noch ein extrem kritsches Fahrverhalten. Wenn's nur tief aussehen soll, bist Du mit Spoilerkram besser beraten. Gruß braeuti
  8. Quote: Am 21.10.2006 um 09:33 Uhr hat EljotOngi geschrieben: An die Wartezeiten bis sich das Licht meldet kann man sich gewöhnen und einmal das Fernlicht vor Abfahrt betätigt und dann funktioniert es auch für die jeweilige Fahrt. Dummerweise fällt i.d.R. zuerst das Rücklicht aus. Das wird oft erst durch eine Verringerung des Kofferraumvolumens bemerkt. Gruß braeuti
  9. Quote: Am 20.10.2006 um 20:20 Uhr hat GP_MO_94 geschrieben: malhochschieb,keinerinteresse?????? Unüblich geringe Laufleistung und Vermittlung durch einen Dritten wirken nicht unbedingt vertrauenerweckend. Die unattraktiven Panels (Stand der als beklebte Werbehure am Straßenrand?) und die fürs Cabrio ungünstige Jahreszeit machen den Verkauf auch nicht leichter. Wichtige Ausstattungsdetails sollten übrigens auch dann aufgeführt werden, wenn sie zur Serienausstattung gehören, insbesondere die Klimaanlage. Ein Auto ohne Klima fällt normalerweise direkt durchs Suchraster und findet praktisch keine Interessenten. Gruß braeuti
  10. Quote: Am 20.10.2006 um 22:23 Uhr hat lea geschrieben: Endloses Gebrüll Aua. Gruß braeuti
  11. Quote: Am 19.10.2006 um 20:38 Uhr hat meistercraft geschrieben: - EZ 10/2003 Da er genau im Jahr eines Modellwechsels mit wesentlichen Änderungen zugelassen wurde, ist das genaue Modelljahr ein entscheidender Faktor. Beim Benziner erkennt man das begehrte neuere Modell einfach am vergrößerten Hubraum von 700cm³. Gruß braeuti
  12. Quote: Am 19.10.2006 um 03:14 Uhr hat RatRoad geschrieben: Vielen Dank schon mal im Voraus! Ist Dir das Alter des Threads aufgefallen? Ist eher unwahrscheinlich, daß das Angebot noch steht. Gruß braeuti
  13. Quote: Am 18.10.2006 um 21:23 Uhr hat SmartStyler geschrieben: Gutachten ist für MC01, Coupe und Cabrio Meine Fragen beantwortet das leider nicht. Nach welcher Vorschrift wäre die Abnahme zu machen? Steht normalerweise am Anfang des Gutachtens. §19/2 wäre eine Einzelabnahme beim Monopolisten, §19/3 eine vereinfachte Abnahme bei einem Sachverständigen. Genauso wichtig wären mir die Auflagen. Im eigentlichen Gutachten stehen normalerweise nur einige Kürzel und am Ende des kommt eine große Tabelle, in der alle möglichen Kürzel erläutert werden. Relevant sind nur die, deren Kürzel tatsächlich im eigentlichen Gutachten stehen. Wichtig ist mir dabei, daß keine Änderungen an den Panels oder Verbreiterungen vorgeschrieben werden. Eine Lackierung in Numeric Blue stelle ich mir etwas problematisch vor. Die Sonderfelgen möchte ich latürnich auch behalten. Quote: e1*96/79*0080*.. e1*98/14D0080*.. e1*98/14*0080*.. Was für einen Smart fährst du den genau??? MC01 Cabrio MJ 2000 mit Blattfeder vorne, sollte also passen. Allerdings wurde der Smartie offensichtlich noch nach nationalem Recht zugelassen, so daß keine E-Nummern in den Papieren auftauchen. Gruß braeuti [ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 19.10.2006 um 21:18 Uhr ]
  14. Quote: Am 18.10.2006 um 20:57 Uhr hat che geschrieben: Wer in Gottes Namen fährt mit defekten Glühbirnen zum TÜV/GTÜ? Alte Gewohnheit aus des Teufels üblem Vetters Monopolzeiten? Damals hatten die Werkstätten immer "Beziehungen" zu einer best. TÜV-Niederlassung. Für Privatkunden gab's spätestens ab der 2. HU grundsätzlich kein Prüfergebnis "ohne Mängel". Entweder man ließ das Fahrzeug durch die Werkstatt vorführen oder es wurde so lange gesucht, bis ein Mangel gefunden war. Hatte der Prüfer nach einer geschlagenen Stunde nichts gefunden, wurde die angeblich schlechte Ablesbarkeit der Nummernschilder bemängelt und deren Austausch angeordnet. Das kostete nicht nur Geld sondern auch noch einen Tag Urlaub auf der Zulassungsstelle. Mit einem offensichtlichen "geringfügigen Mangel" kam man hingegen innerhalb kürzester Zeit durch die Prüfung. Die defekte Glühbirne war da die einfachste Lösung. Gruß braeuti
  15. Quote: Am 15.10.2006 um 10:28 Uhr hat SmartStyler geschrieben: Tüv Gutachten nätürlich auch dabei! Schreib mal ein paar Details! 19/2 oder 19/3? Irgendwelche Auflagen? Gruß braeuti, der keinen Bock auf des Teufels üblen Vetter hat
  16. Quote: Am 18.10.2006 um 16:48 Uhr hat Crossiblader geschrieben: Will ich ja machen...... auf Stahlfelgen Stell Böcke unter die Schweller! Damit werden auch die Fahrwerkskomponenten entlastet. Gruß braeuti
  17. Quote: Am 17.10.2006 um 19:26 Uhr hat Thaitaxi geschrieben: Hey,war heut beim Tüv(das erste Mal,also 3 Jahre alt) und was war? Bremsscheiben müssen erneuert werden.Das ist doch ein Witz,oder ist das bei der Kugel normal? Meiner ist 6, geht auf die 60Mm zu und die Scheiben sind etwa zur Hälfte verschlissen. Habe ihn mit ca. 20Mm übernommen und neu waren die Dinger damals nicht. Müßten also noch die ersten sein. Meine Fahrweise ist eher flott und der Smarty wird gerne über kurvige Landstraßen gescheucht. Normalerweise sind die vorderen Felgen 3 Tage nach der Reinigung wieder schwarz. Gruß braeuti
  18. Quote: Am 17.10.2006 um 14:59 Uhr hat Stahlratte geschrieben: ich habe gestern meine Reifen abgeholt - [...] Auf den Bildern sieht es so aus, als würden die Nabenkappen fehlen. Gruß braeuti
  19. Quote: Am 17.10.2006 um 10:21 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben: 1-2 min sind immer schöne Angaben! Ich habe längere Zeiten, oder aber km gar keine Positionierung erlebt! Wieso km? Versuchst Du etwa während der Fahrt einen Fix zu bekommen? :roll: Wenn sich das Navi nicht gerade den kompletten Almanach erstellen muß, sind 2min bei halbwegs brauchbarem Empfang schon realistisch, selbst ohne Sirf III. Gruß braeuti
  20. Quote: Am 17.10.2006 um 09:45 Uhr hat pxl geschrieben: Quote: - lange dauernde "Findungs"-phase (ist aber bei allem so, was kein Tachosignal hat!) :) maximal 1-2 Minuten finde ich nicht zu lange... Wenn Du aus einem Parkhaus kommst, mußt Du erstmal eine Stelle finden, wo Du 2 Minuten anhalten kannst ohne gelyncht zu werden. Gruß braeuti
  21. Quote: Am 16.10.2006 um 15:05 Uhr hat Spike85_d_2te geschrieben: Wobei ich dann noch Felgen kaufen müsste für die 15 Zoll. Und im Frühjahr brauchst Du keine Felgen für Sommerreifen? Gruß braeuti
  22. Quote: Am 17.10.2006 um 11:49 Uhr hat GruftiSmart geschrieben: btw: Ist ja ein Umbau und nicht mehr Originalzeugs Sowohl mit den originalen Glühlampen als auch ganz ohne Leuchtmittel habe ich an beiden Lampen eine Spannung von IIRC ca. 1,6V im "ausgeschalteten" Zustand gemessen. Selbst bei abgeschalteter Bordelektrik und verschlossenem Smart änderte sich daran nichts. Der Einsatz einer LED bewirkt nur, daß der Strom nicht mehr unsichtbar verheizt wird sondern sichtbares Licht entsteht. Quote: Das hat sicher nichts mit Qualität oder so zu tun! Der Rest der Serienausstattung hat dann wahrscheinlich ebensowenig mit Qualität zu tun: - Stromsparmodus für Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht - automatische Schmierung des Ansaugtrakts - variable Anzahl der Auslassventile - Schwimmbad im Innenraum, beim Cabrio sogar mit Dusche - automatisch öffnendes Panoramaglasdach beim QP - rotes Aquarium im Heckspoiler - automatische Tieferlegung vorne (ab Modell 2001) Gruß braeuti
  23. Quote: Am 17.10.2006 um 10:33 Uhr hat dieselbub geschrieben: (der smart ist kein englisches auto...) Von den Inselaffen kamen in den letzten Jahren einige Spitzenreiter der Zuverlässigkeits- und Kundenzufriedenheitsstatistiken, z.B. der Toyota Avensis. Gruß braeuti
  24. Quote: Am 16.10.2006 um 06:47 Uhr hat pxl geschrieben: alles andere hat zuviele Bugs (Navigon6 navigiert nicht grenzübergreifend), Tut es mit durchgehendem Kartenmaterial sehr wohl. Bei billigen OEM-Versionen liegt dieses allerdings teilweise in Form mehrerer einzelner Karten vor. Eine Navigation ist immer nur innerhalb einer Karte möglich. Da sollte man sich im Vorfeld genau informieren, was man kauft. Gruß braeuti
  25. Quote: Am 16.10.2006 um 12:29 Uhr hat forfun geschrieben: Nur zur info! die Lampe könnte ja auch überwacht sein Überwachte Innenbeleuchtung? Soll das ein Scherz sein? BTW, wenn man beide Lampen der Innenbeleuchtung komplett entfernt, gibts nirgends einen Hinweis. Gruß braeuti
