Salzfisch
    2.720
Alle erstellten Inhalte von Salzfisch
  1. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Quote: Am 09.02.2009 um 10:07 Uhr hat pO_Oh geschrieben: wahnsinn,.. wie man sich in der höhe verschätzen kann, wenn kein bezugssystem in der nähe ist.Das ist wohl war! Ich habe mir auch immer versucht, daneben den Funkturm (am Messegelände) vorzustellen - der wäre ja mit 155 Metern nicht halb so hoch gewesen... :o Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  2. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Nicht "der Kurze" (117m) wurde gesprengt, sondern "der Lange" (358m)... Bei Youtube findet man auch schon einige Videos: Video 3 Es gab sogar leichten Kollateralschaden in Form des Zaunes - vermutlich wich der Fallwinkel ein paar Grad vom Sollwert ab...;-) Ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn die Trümmer da so vor einem liegen... :( Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.02.2009 um 22:38 Uhr ]
  3. Dann prognostiziere ich Dir mal gute Erfolgsaussichten... :-D Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  4. Die haben wohl auch den Asphalt damit eingesprüht, damit er den Einschlag dieses "Panzer-Steines" auch spurenlos übersteht... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  5. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Kommt eigentlich jemand von Euch morgen um die Mittagszeit nach Frohnau, wenn West-Berliner Geschichte "entsorgt" wird...? :cry: Auch, wenn ich etwas traurig bin, dass das höchste Bauwerk West-Berlins, was mich schon als Kind beeindruckt hat, gesprengt wird so bin ich doch sehr gespannt. Ich werde jedenfalls im Bereich nördlich des Poloplatzes meinen Spähposten beziehen... 8-) Richtfunkanlage Berlin-Frohnau - 01.06.1979 bis 08.02.2009 Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  6. Die originale Steckdose wird nur bei eingeschalteter Zündung mit Spannung belegt, das wird bei Deinen Kabeln genauso sein! Falls Du bereits bei eingeschalteter Zündung gemessen hast, vergiss diesen Beitrag... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  7. Beim 450er ist sie zusätzlich eingerastet - wahrscheinlich, damit man beim Ausbau nicht davon erschlage wird... 8-) Die Sonnenblenden sind ja baugleich, insofern einfach mal beherzt und vorsichtig daran ziehen! Am besten schräg, damit man sie zunächst nur an einer Seite ausrastet und in der Nähe des Scharnieres greifen... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 07.02.2009 um 17:18 Uhr ]
  8. @ Triking: Alter Menschenschinder... :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  9. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Stromaufnahme des Motorsteuergerätes beim CDI ist, aber soooo viel sollte es ja nicht sein - mehr Strom braucht der Diesel doch eigentlich nicht. Der Anlasser sollte beim "Orgeln" jedenfalls mehr Strom brauchen... :-? Ladekontrollleuchte sollte bei stehender Lima zwar angehen, ABER nur wenn die Batterie nicht "völlig tot" ist, da ja im Prinzip die Potentialdifferenz zwischen Lima-Spannung und Batteriespannung gemessen wird. Steht die Lima, liegen dort 0V an - ab 6V Differenz sollte das Lämpchen aber schon leicht leuchten und selbst bei dieser Batteriespannung wäre die Batterie wohl schon unrettbar verloren gewesen. Irgendwie seltsam, sorry, wenn ich Dir wenig helfen konnte... :( Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  10. Quote: Am 04.02.2009 um 12:10 Uhr hat Timo geschrieben: Das richtig aber blaue Lichtschalter gibt es nicht mehr wenn dann bekommt man einen grauen und wie das dann aussieht kannst dir ja denken. ;-) Das ist Blödsinn - ich habe erst vor drei Wochen einen neuen blauen eingebaut bekommen, natürlich auf Kulanz... ;-) Nicht immer gleich einschüchtern lassen, wenn die in Deinem SC keine Lust haben, ins Lager zu laufen! :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  11. Zwei Sonnensegel sollte aber gehen - soweit ich weiß, muss diese Laufschiene abgeschraubt werden, um es aufzustecken. Die Schrauben erreichst Du hinter der Innenleuchte (die kannst Du einfach heraushebeln, ist in der BA beschrieben). Falls Dir der Platz nicht reicht, kannst Du auch die hintere Dachverkleidung ausbauen: Zwei Schrauben an den beiden Garderobenhaken lösen, dann wird sie nur noch von drei Plastikclipsen an der Hinterkante gehalten. Falls Dir davon einer abbricht, kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es diese im SC einzeln zu kaufen gibt! Sehr schön (:-D ) finde ich aber auch diese Lösung... 8-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  12. Musst ihm mal WD-40 einflößen - durch das ständige Nicht-Benutzen korrodieren die Schlösser schnell, sie kriegen ja auch den ganzen Dreck ab. Du solltest das Schloß aber schon betriebsfähig halten, da es die einzige Möglichkeit ist, ins Auto zu kommen, wenn die Fernbedienung mal nicht funktioniert... ;-) Kannst Dir im SC auch eine Abdeckung holen, diese ist bei Fahrzeugen mit Alarmanlage verbaut, um ein ungewolltes Auslösen zu verhindern! Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  13. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Oh, gab es noch Ärger...? :o Ich war ja am Ende positiv überrascht, dass das Mädel an der Kasse von sich aus meinte, dass ich doch zu den "Smart-Leuten" gehören würde - da hätte ich gar nicht mit gerechnet... :lol: Btw: Die neue E-Klasse sieht ja im Original so etwas von häßlich aus... :-x Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 01.02.2009 um 23:54 Uhr ]
  14. Na gut, aber da er ja noch fahren konnte, scheint MDC ja nicht das Bremssignal für die sonstige Fahrzeugsteuerung abzugreifen, sondern das für die Bremsleuchten... Hat natürlich den Vorteil, dass man so über den Tempomat eine "Bremslichtausfall-Kontrolle" hat! :) Ich habe das mit den zwei Stufen nämlich noch nie verstanden - mit einer wäre es klar, dass man ohne Bremslichter nicht fahren kann, so aber wird man unnötig in Gefahr gebracht... :o (Oder man hat den Tempomat verbaut... :-P ) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  15. Quote: Am 31.01.2009 um 14:27 Uhr hat jesmb geschrieben: ok, also ein geschlossenen dPF ? Wenn, dann ein RPF - das Ding soll ja schließlich ein paar Rußpartikel aus dem Abgas fischen und keine Dieselpartikel... :o :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  16. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Update: 2x Gäste 2x 2910kai 2x dani320 2x ma_sa 2x MaxHAL 1x paulogic 1x pO_Oh 2x Steffi_Holger 1x zimtsternchen ?x Steffen von B-T 2x Icestar 1x Salzfisch (eventuell diesmal zu Fuß...) ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  17. Nein, ist nicht normal! Falls aus den anderen Austrittsöffnungen (Scheibe, Fußraum) die Luft ordentlich herauskommt, ist eventuell der Seilzug zur Betätigung ausgehangen oder eine der Klappen funktioniert nicht... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 30.01.2009 um 18:11 Uhr ]
  18. Laut Anleitung für den 450er gibt es drei Blinkcodes: GELB - "Bremse noch nicht betätigt" GRÜN - ""Beschleunigung bei Tempomat Ein" ROT - "Tempomax Begrenzung aktiv" ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 22:17 Uhr ]
  19. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Quote: Am 29.01.2009 um 07:29 Uhr hat MaxHAL geschrieben: Keine Sorge, der Termin wurde beim letzten Treffen festgemacht. :) Kann man nur hoffen, dass denen damals auch klar war, für welchen Tag Du da eigentlich reservierst... :o Wie siehst es denn mit Parkplätzen auf dem Hof aus? Wenn kein Drecksmart 2009 gekrönt wird ( :cry: ), würde ich sonst diesmal zu Fuß kommen, da ja bei Veranstaltungen die Gegend immer total zugeparkt ist... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  20. Quote: Am 29.01.2009 um 16:13 Uhr hat iidollarii geschrieben: welche nummernschilder habe ich denn nun wieder gefälscht, salzfisch :-? Na, der blaue Streifen ist bei Dir ja auf der falschen Seite - die Plaketten eigentlich auch... :lol: :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  21. Rechts kann noch die Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage sein (z. B. zum Abschleppen sinnvoll) - das sieht dann so aus: Für die US-Version gibt es noch eine Reifendruckkontrolle, die sitzt dann im letzten freien Schalter... ;-) Der Smart, der im nächsten James-Bond-Film im Dienste seiner Majestät unterwegs sein wird, hat übrigens auch eine komplett belegte Schalterleiste... Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 15:27 Uhr ]
  22. Sach mal ii...ii, mir fällt ja jetzt zum ersten Mal auf, dass die Fälschung Deiner Nummernschilder von sehr, sehr schlechter Qualität ist - da hast Du wohl wieder den billigsten Anbieter genommen... :lol: :lol: :lol: :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 15:06 Uhr ]
  23. Ich könnte mir vorstellen, dass es von der Ausstattung mit "Lichtsensor" abhängig ist. Diese Fahrzeuge brauchen ja am Lichtschalter noch die Schalterstellung "AUTO", eventuell wäre das dann zuviel geworden und man hat die NSL-Betätigung nach unten verlegt. Muss man mal drauf achten... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  24. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Ist das Event mit Weißgold eigentlich schon geklärt? Mercedes feiert dort doch Sa+So 100jähriges Jubiläum (Sa 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr) - für "VIPs" (wie mich 8-) ) gibt es sogar einen E-Klasse-Prewiew im "VIP-Showroom in der 3. Ebene", das wird dort sein, wo sonst der Maybach steht. Es dürfte dort am Wochenende jedenfalls einiges los sein, nicht, dass sie uns wegschicken... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
  25. Salzfisch
    Hallo Berliner!
    Quote: Am 28.01.2009 um 00:12 Uhr hat blueandrew geschrieben: Organisation der Fertigung von Materialproben für Läufer- und Gehäusebauteile im Gasturbinenwerk Berlin Ach, deshalb so "moabitgeil"... :lol: Ich durfte das Werk im Jahre 2005 mal mit einer Delegation der Universität Karlsruhe besuchen, mit lecker Mittagessen auf Konzernkosten. Die Kontakte von Siemens zur Umgebung schätze ich aber mal eher als "gering" ein! :-D ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 28.01.2009 um 00:16 Uhr ]
