sweet-zippy
    2
  1. Falls mal jemand auch auf dieses Problem stösst. Hier die Lösung, die bei mir half. Bei mir lag es an die Glühlampen. Mein Bremslicht war kaputt und da habe ich vorübergehend die Nebelschlusslampe in die Bremslichthalterung gesteckt. Die beiden sahen auf den ersten Blick identisch aus. Problem war, dass eine der beiden 2 Glühdrähte hat. Nach Austausch der Bremsleuchte durch eine geeignete Glühlampe war das Problem behoben, dass bei Einschalten das Abblendlicht leuchtete und beim Bremsen das Standlicht angeht. Dann noch die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt und so war dann auch die Motor-Check-Leuchte wieder aus. Hoffe der Beitrag kann jemandem helfen... Grüsse sweet-zippy
  2. Hallo Ninibini und alle anderen! Ich habe seit etwa 2 Wochen auch ein Smart-Cabrio und genau das gleiche problem, wie Du Ninibini. Motorkontrolleuchte beim Lichteinschalten, dann beim Bremsen Standlicht und die abfallende Tachobeleuchtung. Weisst Du schon, was das sein kann??? Grüsse Julia
