Karl_Nagel
    7
  1. Das habe ich gestern gemacht. Aber wirklich rangekommen bin ich nicht. Ich konnte das Gehäuse max. 30 mm nach hinten ziehen dann war der Unternoden im weg. Habe dann mit Pressluft versucht etwas auszublasen. Aber keine Verbesserung bei anschließender Probefahrt. Denkt ihr wenn ich das Lenkgetriebe ausbaue das ich den Motor dann überholen kann um das Problem zu lösen ?
  2. Sorry das war keine Absicht. Kann ich den doppelten Beitrag löschen ? Ich habe heute den Wagen vorne hochgehoben das beide Räder frei waren. Wenn ich dann ohne Motor die Lenkung bewege spüre ich keinen Widerstand kein ruckeln, geht gleichmäßig. Wenn ich den Motor anmache und dann lenke spüre ich das ruckeln. Schwächer wie wenn das Auto auf den Rädern steht aber spürbar.
  3. Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem. Mein Smart 454 isr die Servolenkung auch das Problem. Beim Lenken habe ich das Gefühl wie wenn ich immer öfter über einen Widerstand Kraft aufwenden muss. Eine halbe Lenkradumdrehung geht leicht dann kommt ein Widerstand oder es man fährt eine langezogene Kurve und wenn man wider gerade Stellen will fühlt es sich an wie wenn die Lenkung fest wäre. Erst nach dem überwinden eines größeren Widerstands geht es dann wieder leichter. Hört sich ähnlich an wie von euch beschrieben. Kann man nur den Servomotor austauschen? Bein eingebautem Lenkgetriebe ? Hat jemand ein Bild vom Lenkgetriebe mit Servomotor ? Ich kann erst nächste Woche auf eine Grube und drunterschauen. Danke für alle Tipps. Karl
  4. Sorry Beschreibung des Fehlers ist nicht Einfach. Manchmal ist es eine halbe Umdrehung manchmal 2 Umdrehungen. Manchmal fühlt es sich an wie wenn es ein Zahnrad wäre und jeder Zahn schwer geht.
  5. Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem. Mein Smart 454 isr die Servolenkung auch das Problem. Beim Lenken habe ich das Gefühl wie wenn ich immer öfter über einen Widerstand Kraft aufwenden muss. Eine halbe Lenkradumdrehung geht leicht dann kommt ein Widerstand oder es man fährt eine langezogene Kurve und wenn man wider gerade Stellen will fühlt es sich an wie wenn die Lenkung fest wäre. Erst nach dem überwinden eines größeren Widerstands geht es dann wieder leichter. Hört sich ähnlich an wie von euch beschrieben. Kann man nur den Servomotor austauschen? Bein eingebautem Lenkgetriebe ? Hat jemand ein Bild vom Lenkgetriebe mit Servomotor ? Ich kann erst nächste Woche auf eine Grube und drunterschauen. Danke für alle Tipps. Karl
  6. Hallo zusammen ich habe einen ForFour als Leasing-Auto (WA). Jetzt finde ich meinen Ersatzschlüssel nicht mehr. Kann mir einer sagen was mir da am Ende des Vertrags bevorsteht. Die Spekulationen von Bekannten gehen von " alle Schlüssel und Steuergeräte tauschen" mind. 1000 Eur bis nur "neue Software aufspielen" 50 Eur. Wieviel kostet mich das wirklich ?
  7. Karl_Nagel
    Schlüssel verloren
    Hallo zusammen ich habe einen ForFour als Leasing-Auto (WA). Jetzt finde ich meinen Ersatzschlüssel nicht mehr. Kann mir einer sagen was mir da am Ende des Vertrags bevorsteht. Die Spekulationen von Bekannten gehen von " alle Schlüssel und Steuergeräte tauschen" mind. 1000 Eur bis nur "neue Software aufspielen" 50 Eur. :-?
