Smalkan
30 -
BRA XY 888
Beim Bremsen kurz vorm Stehen ein tuckern im Pedal
Smalkan antwortete auf Smalkan's Thema in SMARTe Technik
Allen Antwortlern erst mal ein Mega Thx :) Ihr werdet es nicht glauben. Meine Werkstatt ging davon aus das die ABS Hydropumpeneinhet defekt sei. Man nannte mir einen Preis jenseits der 1000 €. Am Ende des Gesprächs erwähnte ich die Möglichkeit des defekten Kranzes ( mit Eurer Hilfe ;-) und schwupps nach anschauen ist das Ding hinten links ( kurze Antriebswelle ) gerissen und defekt :) Ich lasse mir gerade eine gebrauchte kommen Preis ca 35 €. Mit Einbau denke ich das ich günstiger als die 279 € für eine neue wegkomme. Noch mal vielen Dank an Alle . Ihr seid Spitze :) ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black -
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich mit meinem SMART ForTwo cdi das Phänomen, dass ich kurz vorm Stillstand beim Bremsen ein tuckern im Pedal habe, das sich wie ein Eingreifen des ABS anfühlt. Ich komme auch ohne Probleme zum Stillstand, aber Gedanken mach man sich doch. Ich habe das Gefühl das dies von vorne kommt. Die Bremsscheiben und Beläge sind auf der Vorderachse beide noch iO. Hat jemand einen Tip ? Habe irgendwo mal aufgeschnappt das dies ein Problem der ABS Pumpe ?!?!? sein könnte. Konnte aber mit der Aussage nicht viel anfangen. MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black [ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 01.04.2009 um 15:40 Uhr ]
Wer hält hier denn den km-Rekord?
Smalkan antwortete auf smartpure's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Moinsen zusammen, habe runde 72 000 Km auf der Uhr, und bis jetzt (hoffe geht weiter so) keine Nennenswerten Probs: CDI,Cabrio MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black -
Hallo zusammen, ich habe heute das erstemal meine Kugel zur Inspektion (nach gebrauchtkauf) gebracht. Der Meister meinte ich könnte zwischen einer 250 € Inspektion und einer 150 € Inspektion wählen. Es wäre beides SMART Inspeltionen, aber bei der teureren würden dann auch noch die Bremsen zerlegt und genaustens kontrolliert. Bei der billigeren würde nur eine Sichtkontrolle erfolgen. Er würde mir (logisch oder?) die teurere empfehlen da mein Bremspedal etwas " weich in der Funktion wäre. Naja was soll ich sagen, als Newbie oder Laie habe ich dann die teurere gewählt. Hat einer von Euch schon mal ein ähnliches Angebot bekommen oder kann mich über die Sinnhaftigkeit aufklären ? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Hallo zusammen, ich hätte zur Zeit die Möglichkeit einen Satz Alus günstig (sind 300€ günstig?) Starline mit 8000 km gelaufenen Contis zu schiessen. Problem ist hier nur, dass ich einen 02 er Cabrio fahre mit 135 er vorne. Ist es möglich auch auf dieser Kugel 145er zu fahren und wenn ja was muss ich tun ( TÜV/ABE etc) ? PS.: sind 300 € für den Satz günstig? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Quote: Am 20.12.2005 um 09:37 Uhr hat Timo geschrieben: Also mehr als 50Kg darf man laut Bedienungsanleitung sowieso nicht auf den Motordeckel packen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 .....ich meinte die gesamte Zuladung also mit Fahrer, Beifahrer etc.... :) ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black [ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 20.12.2005 um 09:46 Uhr ]
Hallo zusammen, könnte mir bitte einer von Euch einmal die genaue max Zuladung für den Fortwo (CDI) nennen ? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Quote: Am 15.11.2005 um 08:45 Uhr hat Timo geschrieben: Im Betriebswarmenzustand messen und nach dem Abstellen ca. 15min warten. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 uppssss... ich habe bei kaltem Motor so aufgefüllt das ich nicht ganz die Hälfte zwische min und max erreiche. War das schlimm ?
Hallo zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage. Sollte man den Ölstand bei kalten oder warmen Motor prüfen. Hintergrund ist, dass ich heute morgen an der tanke genau (kalter Motor) auf min. war und etwas Öl aufgefüllt habe. Nicht das ich wenn er warm ist zuviel drauf hätte ;-) MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Quote: Am 29.09.2005 um 13:32 Uhr hat oliauss geschrieben: Soll was heissen? Hoher Verbrauch = kurze Lebensdauer Niedriger Verbrauch = lange Lebensdauer ??? ----------------- Wenn man folgendes betrachtet: Vorrausetzung : 1. gleiche Behandlung ( auf Öl achten ,3 Bubble dann Gas) 2. theoretisch gleiche Fahrweise zBsp. 70 % Landstrasse 30 % Autobahn unter Ausnutzung von 90% Leistung des Motor 3. etc etc.... müßte doch in der Theorie ein gleicher Verbrauch bei allen die Folge sein. Wenn man jetzt die Forenbeiträge vergleicht gibt es genügend Member die ähnliche (siehe oben) Punkte erfüllen. Trotzdem aber unterschiedliche Verbräuche haben. Zum anderen hat diese Gruppe auch mal mehr mal weniger Probleme mit den Motoren. Ich weiss selber nicht ob man aus dieser Überlegung eine Logik oder Erkenntnis ziehen kann. Vielleicht bin ich auch auf einem totalen Holzweg............. MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black [ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 29.09.2005 um 13:44 Uhr ]
Hallo zusammen, mir ist heute nach durchforsten des Forum ein Gedanke gekommen, den ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Es wird ja des öfteren bei uns über Verbräuche der einzelnen Member und ihrer Kugel sinniert. Parallel dazu wird auch über Motorschäden unserer geliebten Kugeln gesprochen. Mir ist zwar klar, dass ein wichtiger Aspekt der haltbarkeit des Motor die "Pflege" (Öl, Gasfuss erst ab 3 Bubble Temperatur etc.) bestimmt wird, aber könnte es nicht sein das es Zusammenhänge zwischen: Verbrauch und Motorhaltbarkeit gibt? Vielleicht zu meiner Vorgeschichte. Ich bin längere Zeit bei der Marine als STO (Schiffstechnischer Offizier) gefahren, und habe ein "wenig ;-)" Verständniss von Motoren deren Eigenschaften und Zusammenspiel. Ich möchte aber nur mal eure Gedanken in diese Richtung lenken, da ich bis jetzt noch keine Verbindung zwischen den oben genannten Punkten gefunden habe. Vielleicht gibts auch keine. PS.: Vielleicht ist dieser Thread absoluter Bullshit, dann einfach ignorieren :) MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black [ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 29.09.2005 um 11:29 Uhr ]
Hallöchen, und noch ne Frage. Bei der Auslieferung meines gebrauchten hatte mir der Verkäufer des SC die wichtigsten Funktionen meines neuen Smarties erklärt. Dabei kam er auch zu dem Punkt der Zusatzheizung. Bei gestartetem Motor zog er den Heizungsregler ganz nach rechts und wollte mir die Anzeige im Display zeigen. Diese kam nicht. Erst nach mehrmaligen links rechts Gezerre ging sie sporadisch an. Er sagte das könne schon mal nach längerem nichtgerauch sein .?. Alles ander funzt in meinem Smartie reibungslos. Sollte ich mir Gedanken machen, dass ich im Winter eine nicht funktionierende Zusatzheizung habe? Wie muss die Funktion "normalerweise" sein? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Hallo zusammen, folgende Frage, die bestimmt absolut Laienhaft gestellt ist ;-) Wenn ich mit meinem CDI/Cabriolette/12.2002 zügig starte (dabei ist es unabhängig ob mit Automatik oder manuell) rumpelt es ganz gut in der ? Motoraufhängung ?. Wenn ich wiederum piano Gas gebe ist da kaum eine Reaktion zu merken. Liegt das an der Aufhängung des Motors oder des Auspuff ? Vielleicht ist es ja auch ganz "normal" das es bei zügiger Startweise ein wenig mehr "rumpel" Oh Mann ist das schwierig zu beschreiben :-? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Hallo zusammen, ich habe das Phänomen, dass wenn ich mich entspannt in die Schale lümmele, die dreieckige Sizubelüftung/Kleiderhaken Geschichte rausfluppt und im Outback (Kofferaum) landet. Gibt es da Tips wie man da etwas kleben oder befestigen kann ? MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Quote: Am 13.09.2005 um 13:50 Uhr hat super-io geschrieben: also ich hab's noch nie unter 3,6 Liter geschafft... Die vergangene Woche hatte ich eine komplette Fahrgemeinschaftswoche. Das heisst: 2 Personen -> 270 kg. (ja wir sind beide ca 1,90m gross und gut gebaut) 2 x Aktenkoffer (ca 7 kg. 1 x Bildzeitung -> 50 gr 1 x Tüte mit 2 belegten Brötchen (ca.200 gr.) gesamt: 277,25 kg. jeden Tag ca 145 km davon 100 km Autobahn ( mit 110 -120 km/h) der Rest mit durchschnittlich 50 km/h unter Nutzung der Automatikfunktion des Smartie. Unser Verbrauch lag bei 3,9 Liter Diesel. Ich finde das dies ein Superverbrauch für meinen kleinen war. MFG Smalkan ----------------- Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black [ Diese Nachricht wurde editiert von Smalkan am 13.09.2005 um 14:08 Uhr ]
